Problem sa DVD autoring programom
Postod Siriusct » 05.02.2014 15:35
Imam problem koji ne mogu da riješim, naime kad pokrenem dvd autoring program TMPGENC pojavljuje se nešto kao analogni sat, ne javlja mi nijednu grešku i sve odradi do kraja, ovog sata nema na obradjenom DVD_u. Pomoć
Siriusct
Postova:  4
Pridružio se:  05.02.2014 15:27
Lokacija:  Usa
Re: Problem sa DVD autoring programom
Postod Siriusct » 05.02.2014 20:28
Ljudi riješen je problem, ovo je nevjerovatno, moja ploča je Asus, Maximus VI Hero i ima program koji se zove Sonic radar. Nevjerovatno, ali kad je uključen pojavljuje se onaj radar na slici u svim DVD autoring programima. :heat:
Siriusct
Postova:  4
Lokacija:  Usa
Postod Video Majstor » 06.02.2014 13:52
Drago mi je da je problem rešen.
Verovatno taj program preusmerava prikaz na overlay (prikaz posredstvom grafičke kartice) pa se onda to pojavljuje u videu, i video igrama. Pretpostavljam da su sa tim programom hteli nešto da pomognu igračima u video igrama. ...Ali sad nije bitno pošto si našao rešenje :)
Postod Siriusct » 12.02.2014 0:14
Jeste i taj program služi za ljudi koji su gluvi i igraju igrice da znaju odakle im dolazi zvuk pucnja ili koraka ili sl. To je radar kao u counter strike_u
Siriusct
Postova:  4
Lokacija:  Usa
Postod Zeljko » 04.01.2015 22:12
Ja ne bih da odgovorim već da pitam, ali tako nešto mi nije ponuđeno.
Skinuo sam nekoliko filmova "Za odrasle" i hteo sam da ih stavim na DVD za prijatelja koji nema računar već klasični DVD plejer, a kako sam pročitao, mnogi DVD plejeri traže da DVD bude formiran sa nekim "Author" programa.
Pokušao sam sa Freeware: VINx DVD Author i sa DVD FLICK, ali nijedan nije hteo da prihvati ni AVI, ni FLV ni MP 4. Čak ni konvertovani MP4 u AVI, iako ih VLC program prepoznaje i prikazuje.
Čak je juče, pre podne, WINx odradio jedan disk sa tri filma, samo je prvi skratio na trećinu.
Posle to više nije hteo sve dok sa Free Videos to DVD programom (nije Author) prebacio te filmove u DVD format, a onda im promenio nazive VOB datoteka koje sadrže same filmove u onakav kao je to radio WINx. Danas to sve više "ne pali", a jednako ni DVD FLICK ne prihvata ni jedan od tih skinutih filmova - ne prepoznaje ih kao video.
Inače sajt mi se mnogo dopada i svima i sa jedne i sa druge strane želim dobro zdravlje i puno srećnih trenutaka u novoj 2015. godini.
Zeljko
Postova:  7
Pridružio se:  04.01.2015 21:49
Postod prijateljv » 05.01.2015 19:12
i tebi sve najbolje u Novoj 2015 Godini...
ajde ovako :
1. U kom su izvornom formatu ti filmovi ?
2. Koji je tacan model tog DVD-a ?
Znaci "otvori" te filmove sa "Media Info" pa okaci ovde da pogledamo o kakvom se formatu,A/V kodecima i velicini radi.Model DVD-a da pogledamo koje formate podrzava.
Takodje,da li mora-treba (taj DVD sto pravis) da bude sa menijem itd. i da li mora free program sa kojim ces to da radis ?
Ovo sto ti pojedini programi ne otvaraju filmove....bas mi nije jasno. Koji OS koristis ? Ovo moze biti vezano za neki kodek,spliter ili...na tvom kompu-(ovo cemo kasnije).
Znaci za svaki film (filmove) koji pomenes "radi-ne radi" okaci Media Info da pogledam strukturu tog filma.Imas ovde moje uputstvo :
http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3467
kako da to "otvaras" i kacis u temu.
PS. uvek mozes da otvoris novu temu vezanu samo za tvoj problem,pozz...
Postod Zeljko » 05.01.2015 20:15
Mislio sam da je sve to mnogo jednostavnije, ali, pokušati ću da dođem do više informacija kako bih vam prikazao kompletan problem.
Zeljko
Postova:  7
Postod prijateljv » 05.01.2015 21:47
ma neeee...(ne mora tako)...
moji postovi su uglavnom ovako opsirni (da ne kazem "temeljni") jer,osim sto pokusavamo da resimo problem - uvek gledam da korisnik ponesto i nauci...e sada,naravno izbor je na tebi...
1. Ako taj DVD podrzava (cita) samo klasican DVD (mpeg-2) onda uglavnom svaki taj film mora da se konvertuje.Ali ako on cita i AVI (XviD,DivX) onda ti je puno lakse da odradis te filmove cak,mozda se vec mogu naci i gotovi za preuzimanje - bez da se konvertuju...koje ces samo narezati na disk (ili staviti na flash-ako taj DVD ima USB ulaz).
Druga stvar,ti filmovi...kako video,tako je i audio bitan u kom je formatu,sto ce reci,(primera radi)video je OK ali zbog tona takodje taj DVD nece da otvori (ocita) film.
Trece : rezolucija filma nesme biti veca od (720x576p) jer takav film takodje ne moze da otvori ni jedan klasican DVD.
I naravno (bez veze je) da eksperimentises i rezes diskove koje ne znas da li ce ocitati taj sporni DVD.Jer,ovde je najmanji problem konvertovanje - mnogo je bitnije da li ce taj konvertovani materijal biti kompatibilan za tvoj DVD uredjaj ?
Zato sam naznacio i predlozio "Media Info" gde se sve ovo vidi bez puno objasnjavanja i (uglavnom) vec unapred znamo da li ce ga DVD ocitati :
________________________________________________________________
Unique ID : 233316865819336025852215364572716543069 (0xAF87319F93BEF0698A9E6C53B4692C5D)
Complete name : E:\New 2014 Movie Pack\Blue Is the Warmest Color (2013)\Blue Is the Warmest Color.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 1.31 GiB
Duration : 3h 0mn
Overall bit rate : 1 044 Kbps
Encoded date : UTC 2014-02-17 07:12:46
Writing application : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 6 2010 16:18:42
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Format settings, ReFrames : 8 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 3h 0mn
Nominal bit rate : 1 007 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Bits/(Pixel*Frame) : 0.061
Title : ==== 300mbunited.me | rpnet.biz ====
Writing library : x264 core 120 r2120 0c7dab9
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1007 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : No
Forced : No
Format : AAC
Format profile : HE-AAC / LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 3h 0mn
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHz
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Default : Yes
Forced : No
___________________________________________________________________
Ti sada mozes da probas (a sve ovo gore zanemari) :
Ako treba sve to da pakujes i konvertujes u DVD (i posle rezes na disk) moj predlog je VSO ConvertXtoDVD ili DVDFab.Ako taj DVD podrzava i AVI onda je druga prica (jednostavnija).
Naravno,mozes i sacekati - mozda ti neko od kolega da jos neki savet (predlog),pozz...
Postod Zeljko » 06.01.2015 9:36
U stvari, ja sam post i pisao da bih ukazao na problem koji imam sa konvertovanjem - verovatno sa računarom i authoring programima (Winx i DVD Flick) koji moje skinute filmove (većinu njih) u opšte ne prepoznaju kao video fajlove, a VLC media player ih čita i prikazuje bez problema.
Zeljko
Postova:  7
Postod prijateljv » 06.01.2015 17:24
sve je jasno...
ne verujem da oba programa ne rade kako treba (WinX kao i DVD Flick) imaju sve "u sebi" potrebno za rad pa je nedostatak nekog kodeka i sl. (verovatno) iskljucena.Mozda probati jos sa nekim "proverenim" programom cisto da vidis da li ce da prepozna i "uvuce" te sporne filmove.
Da li je OS u pitanju...jako sirok pojam - jedino sto mi u vezi ovoga pada na pamet je takozvani "corrupted files" - znaci,kreiraj jedan folder (suprotno particiji gde se sada nalaze filmovi) i daj joj neki jednostavan kratak naziv.U podfolderima (copy-paste) jedan,dva ta sporna filma - isto mozes da im promenis nazive sa nekim kratkim,jednostavnim.Instaliraj CCleaner ocisti sistem - restart - pa probaj da li ce program da prepozna i uvuce neki ovakav film.Takodje mozes (za probu) da promenis default (podrazumevani) player.
I na kraju ta "vecina filmova" mislim da su problem.Da li su skidani istom metodom,sa istog sajta ili imaju neku "sumnjivu" extenziju,kodek,zastitu ili sl.(ovo je samo predpostavka). Za probu skini neki slican film (klasican download a moze i torrent) sa nekog drugog sajta (promeni i putanju) pa probaj.Ako ustanovis da su ipak filmovi u pitanju skinucu ja neki slican (da testiram) i vidim o cemu se radi.
Kako se kod tebe prikazuje neki od spornih filmova (ako mozes uslikaj)...
______________________________________________________________________________
sada sam se setio....
kao alternativa mozes i sa VLC da konvertujes te filmove obzirom da ih on otvara :
pa onda da testiras da li ce ovi programi da ih prepoznaju,pozz...
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 17 gostiju
