Novi web dizajn je stigao :)
Postod ShoX » 11.11.2011 21:01
Zelim vam predstaviti svoj sajt za web dizaj,da vidim vase komentare :)
Kod: Obeleži sve
http://wsd-net.info/
Saljite pohvale,sugestije,i ako bas mora kritike :)
ShoX
Postova:  100
Re: Novi web dizajn je stigao :)
Postod Video Majstor » 16.11.2011 0:22
Grafički jako dobro! Možda ima koji detalj previše ili previše stilova upotrebljeno na jedno mestu za moj ukus, ali i to ima svoju publiku.
evo na primer na šta mislim pod previše stilova:
- koristio si prirodnu pozadinu sa teksturom kamena sto asocira na ozbiljnost i izgled u stilu starina. A tasteri su staklenog izgleda što je futuristički stil. Donja flash animacija je isto više futuristička.
- gornjim i levim delom stranice dominiraju tamne i ozbiljne boje. A donjim i desnim delom veoma šarene boje.
Dobra vest je što je ipak upotrebljena neka paleta boja kroz celu stranu, pa ipak izbor boja ne deluje previse neskladno.
Prvi taster u meniju je izgleda pomeren malo nadole.
Tekst bi mogao da se poboljša ali to verovatno i sam imaš u planu kako budeš napredovao sa poslom. Mali savet: odredi ciljnu grupu, zamisli kakvi su ljudi koji će ti biti mušterije, šta oni trebaju, šta ih zanima... i onda napiši tekst koji će za njih biti prikladan.
Postod ShoX » 02.03.2012 17:44
Dizajn je promenjen, da čujemo utiske sada :)
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 07.03.2012 0:36
Nije loš a ima i zamerki...
- izbor one svetlo plave nijanse za glavni meni i za footer, ne znam da li je dovoljno dobra. Pokušaj sa nekom od nijansi koje si upotrebio u headeru.
Da li koristiš neki color picker? Da li znaš nešto o radu sa bojama? Ukoliko ti je to slabija strana evo jedan savet:
upotrebi color picker da uhvatiš neku od već upotrebljenih boja. Zatim zadrži njenu Hue vrednost a izmeni brightnes i saturation da bi dobije druge nijanse koje su u harmoniji sa onom prvom...
- Portfolio deo mi se ne svidja nešto. Jako je spora animacija i dolazak do informacija o stvarima iz portfolija je nekako težak i nepraktičan. Podseća me na one tipične slide-show headere kod sajtova samo što je tromiji i za razliku od njih ne služi za navigaciju (ne vodi nikuda). Probaj ga ubrzati. I probaj i kod njega umesto sadašnjih boja da koristiš nijanse (onaj trik od malopre što sam spomenuo) iz headera.
- Tekst na početnoj strani svakako mora dosta da se poboljša. Naslov "Od čega zavisi kvalitet vašeg sajta?" je nekako kako pao sa neba. Treba još nekoliko naslova poput njega da budu i neki uvod ispred njih...
Onaj tekst ispod tog naslova nije loš. Probaj eksperimentisati sa tim da iznad njega uopšte ne piše pitanja na koje on odgovara...
I možda najvažnije: Na sajtu se uopšte ne vidi šta je to? Koja je svraha? Čemu služi sajt? Da li reklamiraš nešto? Šta? Ako nudiš neke usluge, gde su, koje su? ...zato i kažem da tekst treba poboljšati.
Postod ShoX » 07.03.2012 12:02
Hvala na komentaru, svakako ću uzeti to u obrir :)
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 08.03.2012 18:18
Na ovom sajtu imaš taj "header slideshow" koji nema mane koje sam nabrojao:
http://www.ign.com/
Onaj tekstualni deo sa desne strane bi taman dobro poslužio za informacije o sajtu. mislim da tako trebaš da uradiš.
A "pager" (te male thumbnailse gde biraš koji slide će biti prikazan) bi bilo dobro da napraviš da bude fleksibilan tako da može da se koristi i za veći beći broj stavki u portfoliu.
Vrati se na Svaštara
