Handbrake Problem
Handbrake Problem
Postod ShoX » 19.02.2012 14:58
Imam problem sa handbrake koji se iznenada pojavio
Kada odaberem period za konvertovanje po frejmovima jednostavno neće da krene konvertovanje...
dok je do skoro to radio normalno...
Čak sam probao i MPEG video preko Elecard-a da prebacim u mp4 i to je radilo , jer mp4 odmah krene da konvertuje a ovaj čeka neko vreme...
ShoX
Postova:  100
Re: Handbrake Problem
Postod Video Majstor » 19.02.2012 23:01
Teško je reći. Može biti da jednostavno ima problema sa tim fajlovima. A ako se to dešava sada i sa fajloviam koji su dobro radili, onda se nešto pobrkalo. Ili bi trebala reinstalacija (što je obično najbrže) tog programa ili si instalirao neke kodeke koji prave smetnju...
Inače, logično mi je da koristiš vreme umesto broja frejmova... Da li hoće sa vremenom?
Postod ShoX » 20.02.2012 1:39
Reinstalirao sam pre nego što sam otvorio temu..
Ne znam šta je, jednostavno treba neko vreme dok ne počne da konvertuje
Izbegavam da koristim vreme, zato što znam da ranije nije sekao kako treba, bilo je 1-2 sekunde pre zadatog vremena...
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 20.02.2012 2:15
Pa to je verovatno zato što nije napravljen da bude precizniji od toga. On verovatno traži ključni frejm koji je najbliži tom mestu. Tako rade mnogi porgrami.
Pa to može biti zbog prethodno pomenutog razloga. Program verovatno traži ključni frejm da bi od njega počeo dekodiranje tog dela koji si obeležio. ...i u tom traganju za ključnim frejmom on trioši vreme. .MP4 fajlovi često imaju tih problema sa traženjem ključnih frejmova i skakanjem na tačno određeni deo fajla. To se može rešiti samo boljim kodecima. Probaj LAV filters: http://free-codecs.com/download/LAVFSplitter.htm
Postod Ilidan » 20.02.2012 16:04
LAV Filters mu neće pomoći jer Handbrake koristi interni dekoder. I kod mene je ista situacija.
Ako se ne varam, Handbrake koristi Libav dekoder koji ne indeksira fajl. Stoga je jedini način da konverzija krene od tačno traženog frejma taj da Handbrake krene da skenira fajl od samog početka. Što je traženi frejm dalje od početka to će trebati više vremena da počne konverzija.
Ovaj problem se ne javalja kada se koristi vreme umesto frejmova. Tada Handbrake brzo skenira samo Key fremove i počinje od najbližeg traženom vremenu. Za razliku od frejm metode koja počinje sa tačno treženim frejmom, vremenska metoda odstupa par sekundi od tražene pozicije. Recimo, tražio sam da počne konverzija od 3600-te sekunde a počela je od 3597.
Ilidan
Postova:  82
Postod ShoX » 27.02.2012 20:10
U Handbrake desno može se izabrati high profile, kada ga uporedim sa Normal, primećuju se promene kod video filter-a, zvuka (2 trake) i Advanced
zanima me čemu služe Detelecine i Decomb filteri, i da li su advanced podešavanja kod High profila bolja od normal...
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 28.02.2012 23:07
zanima me čemu služe Detelecinei
Deteleceine je uklanjanje rezultata Telecine procesa. Evo šta je telecine:
Telecine je proces kojim se video sa filmske (cinema) trake koji je 24fps progressive pretvara u televizijski 30fps interlaced za NTSC standard (ili 25fps interlaced za PAL standard).
Suština telecine procesa je da se svaki progressive frejm sa filmske trake jednostavno razdvoji na dva fielda ali opet ima manjka field-ova jer se od 24fps progressive za svaku sekundu materijala dobija 48 field-ova a za NTSC 30fps interlaced video je potrebno 60 field-ova. Telecine metod svaki četvrti field ponavlja po dva puta i tako od 4 fielda dobije 5 što potpuno nadoknadjuje manjak.
Kod konverzija filmova 24 fps progressive u PAL interlaced, telecine proces se obavlja ili drugačijom srazmerom (svaki 24-i field se poduplava) ili se film pušta brže tako da se za jednu sekundu prikaže 25 frejmova i njih 25 se rastavi na tačno 50 fieldvoa koliko treba za jedn usekundu PAL interlaced video. Ovim drugim načinom se izbegava poduplavanje ali video radi za oko 4% brže i traje za 1/25 kraće od original filma.
Detelecine filter analizira fieldove telecine interlaced videa i od onih koji su parovi sklapa po jedan frejm a duple fieldove uklanja i tako ponovo dobija 24fps progressive. Detelecina vraća onako kako je bilo pre telecina procesa.
Pošto je ova konverzija interlaced u progressive jedino značajna kod kompjutera (i kod novih HDTV televizora) to ujedno znači da je jedino ima smisla raditi kod videa koje sa filmskih DVD-a prebacuješ na kompjuter i ne smeta vam što će framerate da bude drugačiji od ulaznog.
Da budem iskren nisam siguran da li su svi filmski DVD-ovi telecine ili nisu... I ne znam koliko je rezultat tim putem bolji od običnog laičkog deinterlace-a. :unknown:
Logično je de detelecine treba često upotrebljavati ali ono što me zbunjuje je što ja kada sam učio nisam nikada nalazio u tutorijalima da treba obaviti detelecine. :unknown: Još uvek učim o tome...
Kod teklevizijskog programa ili filmova koji su snimljeni TV kamerama nikao ne treba da se obavlja detelecine jer kod njih nikada nije obavljan ni sam telecine. Ono što nisam siguran je to da li bi prilikom eventualnog detelecine filtriranja takvog videa došlo do štete. :unknown: Verovatno bi. Pretpostavljam da je to razlog zašto se ne preporučuje da početnici upotrebljavaju detelecine.
Zanimljivosti:
Savremeni DVD plejeri koji su namenjeni za HDTV televizore automtski obavljaju detelecina i predaju televizoru film u prirodnom filmskom 24fps progressive obliku.
Blu-ray diskovi priirodono podržavaju i filmski framerate tako da se kod njih telecine proces ne obavlja već se filmovi na njih direktno snimaju sa 24fps progressive.
zanima me čemu služe Detelecine i Decomb filtri
Decomb je jedan pametni deinterlace filter koji analizira video i obavlja deinterlace samo kada je video interlaced i to samo na onim frejmovima kod kojih ima potrebe da se to radi. Ne pravi štetu i, bezbedan je čak i kad je bez potrebe uključen.
To je zapravo idealna stvarčica za početnike. Uključiš ga i ne moraš da se brineš oko deinterlace-ovanja! https://trac.handbrake.fr/wiki/Decomb
ovo ću kasnie jda odgovorim...
Postod ShoX » 04.03.2012 16:11
izvini, kada stiže taj odgovor za high profil :)
ShoX
Postova:  100
Postod Ilidan » 04.03.2012 19:37
Zavisi sta podrazumevas pod "bolja". Dace ti bolji kvalitet u odnosu na Normal profil pri istoj velicini fajla ali ce sam proces konverzije biti malo sporiji. Da li je poboljsanje kvaliteta vredno dodatnog vremena proceni sam.
Ilidan
Postova:  82
Postod ShoX » 05.03.2012 1:29
ok, a kod high profila, ako ugasim decomb i ono ostalo što je uključeno na video filters, odnosno uključim deinterlace samo, menja li se što? msm da li se izjednačava sa običnim profilom
i postoji li način kod njega za konverziju u mp4, pošto kada postavim mp4 on stavlja u m4v
ShoX
Postova:  100
