DVD konverzija u MKV fajla sa odličnom slikom.
Postod malizmaj76 » 23.01.2012 19:42
MeGui je cudo od alata.
Sa njim je moguce da od originalnih DVD filmova pravite MKV filmove sa XviD kvaliteteom slike ,ali sa manjim zauzecem prostora na vasem disku.
Preduslovi za rad sa MeGUi alatima.
Instalirati Microsoft .NET Framework 2.0
Kod: Obeleži sve
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
K-Lite Mega kodek pakete imate ovdje
Kod: Obeleži sve
http://www.free-codecs.com/K_lite_codec_pack_download.htm
Avisynth
Kod: Obeleži sve
http://www.free-codecs.com/download/AviSynth.htm
Nero Audio kodek :
Kod: Obeleži sve
http://www.nero.com/eng/downloads-nerodigital-nero-aac-codec.php
Skinete Profil za x264 sa ove stranice
Kod: Obeleži sve
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=101813
Evo posto se zahvaljujem domacinu na dobrodošlici pokusacu da objasnim svima kako od XviD-a koji ima velicinu ovakvih karakteristika da napravim manji fajl film u MKV kontajneru bez puno gubitaka na kvaliteti slike,ali sa manje zauzimanja prostora na racunaru!
The Double .2011.DVDRip.Xvid.AC3
Video: XviD , 736×320 , 2039 Kbps, 25.000 fps
Audio: French/English , AC3 , 448kbps
Runtime: 1h 38mn
Evo slike XViD filma sa neta u ovoj velicini:
Nakon ubacivanja filma u MeGui program i demuxovanja filma (pretpostavljam da ovaj dio znate,jer rekao sam ima puno detalja za proucavanje ovog MeGui programa tako da se oko samog upoznavanja sa svim njegovim mogucnostima necu ovog puta baviti.
Dakle poslije slijedi croping :U meGui AviSynth script creatoru štikliram Resize i upisujem širinu 720 i visinu filma 304 to je priblizno ulazu DAR 2.35 ili tacnije receno 2.368
Audio opcije izaberem Nero AAC:NDAAC -HE-64 Kbps a u config namjestimo ovako:Addaptive Bitrate @ 30 kbit/s AAC Profile HE-AAC
Posto sliku umanjujemo ja biram u filterima (Filters) opciju prvu Bilinear (Soft)
Poslije toga stisnemo Save i dobijamo na pregled novi izgled slike filma.
Vracamo se na opcije MeGui-a i u Encoder Settingsu izaberemo profil HQ Slow zatim u config ja uvijek izaberem skalu sa Mediuma na Slow ostale opcije nikad nista ne diram ostavljam ih po defaultu. Stsnem OK i izadjem odatle u program MeGui ponovo.
Stsnem AutoEncode i dobijam novi prozorčic sa MeGui-Automatic Encoding
Container je MKV Ispisujem naziv filma u opciji Name Output umom slučaju je Dvojnik (2011).mkv
Opciju File size preskacem i u opciju Average Bitrate upisem recimo 520 kbps i poslije toga stisnemo Quene. Opet nam se vraca MeGui glavni izbornik i gore biramo opciju opet Quene.
Na kraju stisnem opciju Start i onda odem na kafu ili neki drugi posao odraditi,nakon nekoliko sati sve zavisi od racunaraskih konfiguracija koje imate dobicete novi film MKV uradak oko 365 MB za ovaj film i evo slike koju sam dobio pa procijenite sami
Slika ;)
Poslednji put menjao malizmaj76 dana 25.01.2012 1:14, izmenjena 4 puta
malizmaj76
Postova:  5
Pridružio se:  23.01.2012 18:14
Re: DVD konverzija u MKV fajla sa odličnom slikom.
Postod Video Majstor » 24.01.2012 19:23
Sve pohvale za trud! Lep tutorijal! :)
Daću ti par zapažanja što možeš još da poboljšaš u tutorijalu:
- Ispod teksta gde si objasnio da možeš dobiti film veličine oko 370MB je jedan spisak parametara ali nisi objasnio, šta je to tačano?! Da li je to primer pre konverzij il iprimer šta se dobija nakon konverzij, ili je to primer za tutorijal koji sledi... ?
- U vezi Resize/Cropping/Autocrop bilo bi dobro da prokomentarišeš u pra rečenica šta se tačno podešava u MeGUI-u u vezi tih stvari i kakav rezultat se dobija tačno. U većin iprograma fu nkcije automatskog croppinga su prilično sumnjive. Koja reč ohrabrenja ili sumnje bi dobro došla da razjasni nedoumice.
- Sliak iz primera ima rezoluciju 639x346 koaj se ne spominje u tutorijalu a i nije baš jasno da li to može biti rezultat automatskog cropovanja?! Kako je dobijena ta slika?
Poruku možeš da prepravljaš... Ne znam da li si hteo da linkovi budu u onom "code" polju. Forum automatski detektuje linkove tako da možeš samo da ih pastuješ pored teksta. Dodaj i pokoji razmak da bude preglednije.
Postod malizmaj76 » 25.01.2012 13:16
Osim filmova možemo i popularne serije da prebacimo u MKV fajlove opet zbog manje zauzimanja prostora na hard disku računara.
Izvor može biti vec napravljen XviD , originalni DVD ako imate ili DVB snimak koji ste sami napravili.
Uzimam za primjer sa neta XviD i evo nejgove karakteristike
D:\movie\Serije\ELR 7\Everybody Loves Raymond - 7x03 - Homework.avi
Complete name : D:\movie\Serije\ELR 7\Everybody Loves Raymond - 7x03 - Homework.avi
Format : AVI
File size : 174 MiB
Duration : 22mn 30s
Overall bit rate : 1 084 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 22mn 30s
Bit rate : 917 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 320 pixels
Bits/(Pixel*Frame) : 0.208
Stream size : 148 MiB (85%)
Writing library : XviD 1.1.0 (UTC 2005-11-22)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 22mn 30s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 154 Kbps
Minimum bit rate : 128 Kbps
Stream size : 24.8 MiB (14%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration : 119 ms
Writing library : LAME3.97b
Encoding settings : -m j -V 2 -q 3 -lowpass 18.6 --vbr-new -b 128
Evo slika kako izgleda ovaj izvor
E a sada idemo na konvertovanje sa MeGui u MKV seriju.
Idemo opet File open file nakon demuxa idemo na cropping izaberemo manju rezoluciju slike posto je izvor slika 16:9 onda samnjimo cropujemo sliku na recimo 512 x 288 gdje je Aspect Error 0%
Izaberemo posto smanjujemo opet Filters Bilinear (soft) izaberemo
Container je MKV Ispisujem naziv serije u opciji Name Output umom slučaju je Everybody Loves Raymond - 7x03 - Homework.mkv
Opciju File size preskacem i u opciju Average Bitrate upisem recimo 431 kbps i poslije toga stisnemo Quene. Opet nam se vraca MeGui glavni izbornik i gore biramo opciju opet Quene.
Na kraju stisnem opciju Start i onda odem na kafu ili neki drugi posao odraditi,nakon nekog vremena sve zavisi od racunaraskih konfiguracija koje imate dobicete novu seriju u MKV uratku oko 70 MB za ovaj film i evo slike koju smo dobili. Procjenu Average Bitrate možemo sami birati,sve zavisi koliki kvalitet slike želite postići.
D:\movie\Serije\ELR 7\Everybody Loves Raymond - 7x03 - Homework.mkv
Unique ID : 250864222013117625421471613959771962452 (0xBCBAB1143CC15DE8BB664C227866BC54)
Complete name : D:\movie\Serije\ELR 7\Everybody Loves Raymond - 7x03 - Homework.mkv
Format : Matroska
File size : 69.3 MiB
Duration : 22mn 30s
Overall bit rate : 431 Kbps
Encoded date : UTC 2012-01-25 10:38:38
Writing application : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') built on Jul 11 2011 23:53:15
Writing library : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1
Video #1
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 22mn 30s
Nominal bit rate : 280 Kbps
Width : 512 pixels
Height : 288 pixels
Bits/(Pixel*Frame) : 0.079
Writing library : x264 core 116 r2074 2641b9e
Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=30 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=280 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio #2
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 22mn 30s
Screenshot nakon konvertovanja
malizmaj76
Postova:  5
Postod malizmaj76 » 25.01.2012 19:17
Pojašnjenje za MeGui program
Postoje mnoge verzije avisyntha, ja bih predlažio da preuzmete najnoviju stabilnu verziju, koja sada iznosi 2,5. Zatim instalirajte avisynth, samo odaberite standardna instalacija.
Sljedeća treba instalirati meGUI, a zatim ga otvoriti kada ste ga instalirali.
Kada je meGUI je pokrenut on će vas pitati želite li ga ažurirati. Odaberite "Yes"
Nakon apdejta biramo odgovarajući profil za video i audio
Brz način za odabir podešenja je desnim klikom miša i odaberite sve. meGUI će reći da ga treba ponovo pokrenuti. Instalacija je završena nakon što je ponovnog pokretanja. Sada možemo odabrati film koji želimo kodirati. Idite na Tools> AVS skripte prozor će se otovriti. Samo odaberite ulaz videa.
Otvorite MeGUI i pritisnite Ctrl + S na tipkovnici. U okviru Settings prozoru koji se pojavi odaberite
opciju ,desni klik miša na options pa settings
. Odaberite Audio opciju i Kliknite na gumb pored polja neroAacEnc i pregledavati odaberite neroAacEnc.exe datoteku koju ste upravo preuzeli. Kliknite na Spremi.
Sada konačno možemo da pokušamo da krenemo sa pojašnjenjem konvertovanja
U MeGui program otvaramo film na File pa Open - onda na racunaru izaberemo film ili seriju koju zelimo pokušati konvertovati
kliknemo na Quene poslije čega se jedan prozorčić zatavara a ostaje onaj prvobitni
i ovdje još jednom biramo opciju gore Quene
U novootvorenom prozorčiću odaberemo File indexer i onda dobijamo ovo
nakon toga dobijamo novi prozor ovakav
poslije toga pritisnemo dole Start
sada Megui ce da kreira AviSynth Scriptu za vas ,poslije cega dolaze dva prozora ,jedan od njih je slika
a drugi prozor je ovakav
e sad posto je slika filma u 16:9 formatu, cropovanjem biramo sliku manju od date ,ali da joj je aspect ratio 16:9 ; a to mogu biti sljedeće slike sa Aspeect Errorom
560 x 320 sa errorom 1,56%
544 x 304 sa errorom -0,66 %
528 x 304 sa errorom 2,30 %
512 x 288 sa errorom 0 % - ja sam odabrao ovaj posljednji
poslije toga biramo u prozoru Filters
Ovdje uzimate po izboru filter koji želite,ja kad smanjujem sliku obavezno uzimam ovaj gore prvi
Bilinear (Soft) ,a vi možete odabrati i drugi,samo u tome treba znati da neki filteri mogu i da izoštre sliku i da pomute sliku ,odaberite ovo sto sam ja uzeo pa kasnije istrazujte oko toga
Poslije odabira filtera vraćamo se na opciju gore I /O i stisnemo Save
Poslije se nakratko otvara nova Cropovana slika u rezoluciji 16 :9 sa DAR-om koji smo vec odabrali ,a to je u nasem slučaju 512 x 288
Poslije ostaje da stisnemo samo opciju dole AutoEncode ( ovdje sam izostavio Opciju BitRate Calculatora gdje mozete vidjeti i kreirati sebi veličinu filma i bitratea koji zelite uzeti)
evo omjera filma
Crtani filmovi: 300 kbps
Serije /Filmovi: 350-375 kbps
100MB is 30minuta film, 200MB is 60minuta itd,mada ovdje se moze i odstupati od toga
I na kraju ostaje samo da kliknemo na Quene pa Start i onda zavisno od procesora racunara MeGui odradi posao koji moze ponekad i puno potrajati ;)
malizmaj76
Postova:  5
