VirtualdubMod lossless?
Postod dannyd » 24.10.2010 0:36
Treba mi pomoc oko izbora codeca u ovom programu da bude lossless kompresija po mogucnosti a da se moze importovat u premiere...Probao sam Lagarith i Huffyuv i klipove konvertovane na ovaj nacin premiere prepoznaje samo kao audio fajlove kad se unesu...Jedino mi je uspjelo sa uncompressed RGB i kvalitet je fantastican i premiere ga cita, ali su fajlovi ogromni,za nepun minut materijala skoro 1.5gb...
Inace je materijal sa dvd-a, spojen u jedan vob sa decrypterom i ucitan u virtualdub preko AviSynth-a...
dannyd
Postova:  37
Re: VirtualdubMod lossless?
Postod Video Majstor » 24.10.2010 9:31
Pre svega, treba izbegavati sve konverzije koje nisu neophodne. Znaci trebas pokusavati ovim redom:
1) najpre probaj otvoriti taj .VOB direktno u premieru.
2) probaj samo preimenovati .VOB .MPG pa probaj da otvoris u premieru.
3) remux - remuxuj .VOB u .MPG na primer u programu MPEG Streamclip samo otvoris taj VOB i onda izaberes convert to MPEG. Iako pise "convert" on ce samo remuxovati. Zatim probaj taj novi .MPG fajl otvoriti u premieru.
4) Sa programom YAMB probaj taj .VOB ili .MPG remuxovati u .MP4 pa onda probaj taj MP4 otvoriti u premieru.
Idi tim redom i ja se nadam ce najmanje jedna od njih sigurno upaliti.
Cak i ovo bi trebalo ad bude dovoljno. tj ono pod "1)"
Da nekompresovani video znaci da se trosi 24 bita (3B) po svakom pixelu svakog frejma. Uvek budu ogromni fajlovi u poredjenju sa bilo kojim formatom kompresije.
VirtualDubMod moze da otvara direktno .VOB i .MPG fajlove tako da mozes probati i bez AVIsyntha. Samo prevuces fajl u prozor VirtualDubMod-a. To je mozda i bolje jer on prilikom otvaranja MPG i VOB fajlova vrsi i nekakvu analizu. Ja uvek radim tako direktno u VirtualDubMod-u.
Postod dannyd » 24.10.2010 12:29
Ova opcija sa preimenovanjem .vob u .mpg ne pali...
Kod ovog cs5 premiera moze se ucitat vob u premiere ali to nije klasicni import i nije mi uspjelo kod svakog vob fajla, neki vob od sat ipo prepozna samo kao 30sec i slicno...
Jedino je remux u mpeg streamclip-u bez problema zavrsio posao...
Ovo sa Virtualdubmod-om sam htio cisto da probam jer hvale svi taj program i ima masu opcija, filtera, pa reko da vidim vasa iskustva na forumu sa njim...Mislio sam da preko njega uradim remux vob u avi, ako ne grijesim, i video i audio postavim na direct stream copy i to je remux?To nije upalilo pa sam onda potegao za losslesss codecima ali nisam ni sa njima imao srece...
Ovo je radoznalost u vezi virtualdub-a, posao sam odradio sa mpeg streamclip-om :)
dannyd
Postova:  37
Postod dannyd » 24.10.2010 13:30
Ipak sam pogrijesio, vob u avi nije remuxovanje vec rekompresija jer je mp4 video zapis u aviju a u vobu mpeg-2 tako da ne moze direct stream copy opcija za video ako sam u pravu ovaj put :D
Kod mpeg streamclip-a je vob u mpg remuxovanje, promjena container fajla...
Nov sam u ovoj oblasti videa pa treba sve ovo pohvatat :)
Inace skinuo sam i virtualdub-mpeg2 i kod njega ista stvar sto se tice konvertovanja vob-a, jedino uncompressed RGB opcija funkcionise i full processing mode da bi se moglo sa njim u premiere...
dannyd
Postova:  37
Postod Video Majstor » 24.10.2010 16:08
Jeste. Samo ne moze da remuxuje bilo sta.
U VirtualDUb i VirtualDubMod-u remuksovanje je ako namestis na "direct strem copy" a ako je to iskljuceno onda radi rekopmpresiju (enkodira).
Medjutim bez obzira sto je to remuxovanje on ipak ne moze da remuxuje VOB. Ne znam ni ja tacan razlog. Verovatno MPEG-2 video zapis koji se nalazi u VOB fajlovima nije kompatibilan sa AVI-jem.
VirtualDub je alatka namenjena za AVI a sve ostalo sto moze je samo dodatno.
Inace prouci malo ove primere: http://www.videomajstor.com/kompresija-nacini
Pa ces shvatiti jos jasnije koje operacije se desavaju tokom raznih konvertovanja.
Remux = demux, zatim mux u novi container fajl.
Transkodiranje = demux, zatim reenkodiranje, zatim mux novonastalog zapisa u novi container fajl.
Na primer moguc je remux AVI u MKV a moguce je i transkodiranje AVI u MKV. Dakle ako se radi samo DEMUX i MUX ona se to moze nazvati REMUXOVANJE a ako se radi i enkodiranje onda je to rekompresije/reenkodiranje/transkodiranje. Znaci kljucno je to dali se u tom procesu zaobilazi enkodiranje ili ne.
Dobro ti ide. :good: Ovo iznad sam ti napisao da utvrdis gradivo.
Da ako je izabrano "convert to mpeg". :yes: Ni po cemu se ne vidi da ce to biti remuxovanje ali znam napamet da jeste jer koristim to vec dugo.
VirtualDUB MPEG-2 je koliko znam jedna modifikacija VirtualDUb-a. Medjutim sve njegove mogucnosti zajedno sa jos nekim modfikacijama je prepakovano u VirtualDubMod. Dakle VirtualDubMod je verzija sa najvise mogucnosti. Ja koristim VirtualDUbMod i retko VirtualDUb.
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 23 gostiju
