Pomoć-Kako snimiti koncert sa YouTuba na dvd-r od 4,7Gb?
Re: Pomoć-Kako snimiti koncert sa YouTuba na dvd-r od 4,7Gb?
Postod Gost » 20.03.2012 21:07
Video Majstor je napisao:
učitao sam i MEDAICODER, ALI NEZNAM priljepiti pjesmu-koncert i nisam siguran da li pokušavam staviti fajl u pravi prozor
1) da li naziv fajla koji copy/pejstam stavljam u prozor gore desno displeya gdje piše OUTPUT FOLDER , pa u prozoru još piše Original folder ...to valjda mora obrisati što je u prozoru i onda C/P naziv moga koncerta koji vadim IZ DATOTEKE MOJA MUZIKA?
ili to nekako stavim u veći prostor gore ljevo , pozicija ispod rubrika: NAME SIZE DURATION ... ?
ja laički mislim da će se to tu pokazati nakon što stavim u OUTPUT FOLDER na desnoj strani?
da li se možda fajl učitava u veći prozor još ispod di piše: CURRENT TASK?
Fajlove trebaš prevući i onaj veliki prozor GORE LEVO gde piše "name, size, duration, state..."
ali mi postavljanjem kurzora U PROZORČIĆ i klikanjem nije nikako davalo FUNKCIJU ZALJEPI ( PASTE) , već se nudilo samo PONIŠTI , pet redaka niže REDOSLJED ČITANJA ZDESNA NALJEVO, pa ispod još tri reda OTVORI ME....
PASTE ne radi. Fajlovi se dodaju na listu u mediacoder una sledeći način: Možeš otvoriti recim ofolder "MOAJ MUZIKA" i onda klikneš na fajl i ne puštaš ga već dovučeš u prozor mediacodera. Drugi način je da u mediacoderu klikneš na taster "Add file" prepoznaćeš ga po znaku "+"
značI, nije mi nudio funkcije : izreži, kopiraj, ZALJEPI i izbriši...
tako da u biti ne mogu staviti naziv fajla??
Naziv fajla će biti isti, samo što možeš da bitraš gde će taj fajl biti snimljen. Ako u polju "OUTPUT FOLDER" piše <original> onda će biti snimljeni u isti folder gde su fajlovi i sada. Ako hoćeš možeš kliknuti na onaj mali taster pored "..." pa da sam izabereš folder koji ti hoćeš.
E sad kad se radi demuxovanje, on nekada ne stavi razultat tamo već u folder gde j instaliran mediacoder (C:\Program Files\MediaCoder)... ali bitn oje da on uradi posao. Fajlove koje dobiješ ćeš lako naći.
malo sam to gledao i smao na kraju kada oću da pokrenem to demuxovanje gdje da stisnem, da potvrdim unos:
gore na vrHU displeja na poziciju: PLAY ili na poziciji još desno START?
Na START trebaš kliknuti da počne konvertovanje. To sam napisao u koraku 7.
malo sam proučavao one sve pozicije u NEDICODERU za demuxovanje pa sam vidio da u tvojim uputama nema rubrike 6)....vjerojatno si nešto brisao što MI ne treba?
Greška! Izvini! slučajno sam preskočio broj 6. :sorry:
Znači, sledi korake redom nema veze što nema korak broj 6.
Moram napraviti pravi tutorijal za to sa slikama... Nemam baš sada vremena ali biće s vremenom.
hvala majstore na preciznim uputama
to sam sve tako napravio i išlo je glatko bez nekih problema
sve mi je demuxovalo , javilo na kraju da je sve napravljeno...ja sam sve to snimio u novu datoteku koju sam nazvao DEMUXOVANA MUZIKA
U toj mapi sam svu demukovanu muziku-koncerte imao u 2 primjerka
na kraju snimljenog filea pisalo je : flv-audio-0
i tako čini mi se na oba fajla....s tim da je jedam fajl na sličici ispred naziva ima plavu notu i traku filmske vrpce, a drugi fajl iste veličine u Mbajtima ikonicu plava nota+ Mp3
po tome sam zaključio da je sve dobro snimljeno jer mi je snimio i početni FLV format-ekstenziju, i demuxovanu MP3 ekstenziju...barem je tako zaključujem
onda sam ušao u nero snimalicu, stavio poziciju add i označio fajl-koncert sa ikonicom MP3 +plava nota
ali nažalost nije mi ni započeo snimanje!??? ( pokušao sam sa oba 2 snimka koncerta i mark knoplerom i talking headsima koje sam oba demuxovao i imao u mp3 ekstenziji!)
alio nijedan od koncerata nije htio učitat??
davalo je u dijal.okviru ovu poruku:
IT MAY BE POSSIBLE THAT THE FILES CAN BE ADDED , IF A DEDICATED PLUG-IN IS INSTALED
USER/ music/DEMUXOVANA MUZIKA/ naziv konkretnog fajla
tada sam pritisnuo OK na okviru-poruci i dalo mi je ovo:
NO COMPATIBLE FILE FOUND
Sada mi nije jasno zašto ga ne može snimiti iako izgleda da sam uspio demukovati video format sa YT u čisti mp3 format, jer mi tako i piše ispred fajla???svaki koncert sam imao u 2 oblika , 2 fajla ( FLV-u i MP3-u ...po meni)
Koji mu je to DEDICATED PLUG-IN?...i zašto ga ili gdje moram instalirat??
šta radim krivo? :help:
pomagajte drugovi (druže),hoću da se ubijem...jer stvarno neznam šta sada ne valja
Gost
Postod hrki » 20.03.2012 21:30
samo da dodam i ovo jer sada primjetih nažalost i ovo:
demuksovanu mp3 datoteku ne mogu ni slušati??
pokušao sam sa difolt programom Win Media Playerom i sa Winamp ali ne ide ni preslušavanje!!
izgleda da nisam demuxovao video fajl sa Ytuba???...mada mi je sve izgledalo u redu? :flag_of_truce:
di sam moguće ukakio sa ddemuxovanjem?? :dash2
hrki
Postova:  10
Pridružio se:  16.03.2012 21:45
Postod Video Majstor » 20.03.2012 22:37
Eh sad sam i ja probao kod sebe. Radi se o sledećem:
Počeli su da u .FLV fajlove pakuju AAC zvuk umesto MP3-a znači nije MP3 kao što sam se nadao nego AAC format audija. A AAC je očigledno nezgodniji.
imam drugo rešenje. Isto sa MediaCoder-om ali nije Demuxovanje već konvertoavnje.
1) Prevuci fajl u prozor mediacodera.
2) na kartici Video ukloni kvačicu ispred "Enabled"
3) Na kartici "Audio ukloni kvačicu ispred "Copy Audio"
i izaberi format MP3
4) na kartici MP3 podesi ovako
5) Na kartici Container izaberi "Raw Stream"
6) Na kartici video ukloni kvačicu ispred "Enabled"
7) Sa strane gde piše "Task Mode" izaberi "Normal"
8) Klikni na taster "Start" i mediacoder će konvertovati šat treba i dobiti MP3
Treće rešenje nemam sada vremnna da isprobam ali možeš isporbati kada budeš iamo vremena:
Switch je mali program ali jedan od najboljih audio konvertera a u novim verzijama otvara i video fajlove.
Ovde imaš naše uputstvo kako da podesiš Switch da konvertuje u MP3 http://www.videomajstor.com/vodic-softver-switch
A odavde skini Switch: http://www.nch.com.au/switch/index.html
Poslednji put menjao Video Majstor dana 21.03.2012 8:47, izmenjena samo jedanput
Rezlog: popravio korak 2
Postod hrki » 20.03.2012 23:03
Video Majstor je napisao:Eh sad sam i ja probao kod sebe. Radi se o sledećem:
2) na kartici Video
Switch je mali program ali jedan od najboljih audio konvertera ž
hvala majstore :) :drinks:
da li na tvom upustvu pod 2) nema ništa ili je rubrika 2 višak -greška?
sutra ću na poslu isprintat upute, pa navečer ako ne ide sa MEDIACODECOM pokušat sa drugom verzijom tj.Switcom...valjda će prije MEDIACODEC upalit :hi:
hrki
Postova:  10
Postod Video Majstor » 21.03.2012 8:52
eh, opet moja greška... popravio sam sada. Korak 2 je samo da se isključi video (pošto nam treba samo audio) da se ne konvertuje džabe.
Proverio sam sinoć. Radi 100%
premestiću ovu temu u rubriku "Video softver" za koji dan. Pa ako je ne nađeš ovde, tamo pogledaj.
Postod hrki » 21.03.2012 9:58
ja probao sinoć , ali nije uspjelo? :dash2:
kad sam snimio u novu datoteku sve je izgledalo u redu, davalo je oznaku formata MP3 , uzelo je manje memorije nego kolko ima U MOJA MUZIKA, kada sam gledao preko rubrike SVOJSTVA: također je sve pokazivalo da je MP3 format ( ne FLV, ni mp4, ili evv. AAC ili avi ili nešto xy!)
međutim nije mi htjelo spržiti s nerom...javljalo mi je istu grešku kao i kod prženja poslje demuxovanja tj:
IT MAY BE POSSIBLE THAT THE FILES VAN BE ADDED , IF A DEDICAtED PLUG-IN IS INSTALLED ....
šta to znači u tehničkom prevodu:kakav to plug-im mora bit intaliran...šta je plug-in?? da li moram nešti instalirati, ili mi nešto već instalirano ne radi dobro ili NIJE UOPĆE UKLJUČENO?
1)sve sam operacije koje si naveo izvršio, osim 7) TASK MODE i izabiranje Normal
tu rubriku sam vidio gore desno na diplsju , ali samo je pisala ta pozicija....NIJE
SE MOGLO ULAZITI U NJU ILI PORED NJE I PODEŠAVATI OPCIJE?? ( da li je normal po defaultu ili nije pa se mora prebaciti?)
gdje se nalazi TASK MODE koji ima opcije promjene moda ? ( ja samo našao gore desno ,ali taj mi nema opcije??)
2) da li je normalno da mi koncert sa YT kada ga DOWNLOADAM u moja muzika ,to skidanje traje skoro kolko i koncert...preko 1h tj.skoro 90 minuta??
prethodno sam ugradio Kwizzu i operu , s tim da sam operu deinstalirao poslije , jer mi je čini mi se nešto poremetila u radu kompa
meni se nudi kako si naveo da će bit poslije snimanja opere i kwizw rubrika download i one razne cifre sa rezolucijama i ekstenzijama...po tome zaključujem da mi radi i poslje isključene opere?
3) Pobao sam sinoć i sa SWITCHOM...sve mi je učitalo...mislim i konvertiralo u MP3, to sam snimio u novu mapu
probao sam preslušati ...i dalo mi je da slušam koncert u mp3 formatu...otvorio mi ga je WMPlayer ....poslje učitavanja u mapu nešto je bilo čudno , on mi nije dao potpuno novi snimak , nego je raniji snimak koncerta PROMJENIO ( to sam vidio u svojstvima gdje je promjenilo dan i sat snimanja )
drugo čudno je bilo :da je prvo vodilo u veličini memorije da je novi snimak sa 0 Mb, a poslje je dalo da je 46 Mb ( čak dosta manje od ranijeg snimka koji je promjenjen!)
uglavnom, suma sumarum ja sam taj koncert u VALJDA MP3 formatu mogao slušati, čak mi je dalo i DA GA SPRŽIM U NERO EXPRESU, ali mi kada sam jutros ubacio u DRIVER U AUTU , nije nikako moglo učitati....iako mi je DRIVE-S koji učitava mp3 i wma formate??
znači , SWITCH je nešto uradio, ali nema na CD-u valjanog zapisa koji bi mogao učitati...probati ću danas poslje posla i na MINI liniji, ali 99% da ni tamo neće, jer mi u autu sve učitava kao i kod kuće...to znam iz iskustva!
uglavnom čudne stvari?...ali kako ti kažeš da si testirao u MEDICODECU sa konvertovanjem ( ne demuxovanjem) ajde molim te još jedno pogledaj kad stigneš , šta si napisao 20.03-jučer u 22.37...onih 8 KORAKA U Medicodecu
pogledaj molim te, da li svi koraci koje radiš kod testiranja ( koje ti je KAŽEŠ uspjelo :drinks: i dalo čisti MP3 format podoban za prženje u neru) i ovih 8 KORAKA koje si naveo, da li se 100% poklapaju
možda još treba u nekoj poziciji nešto uključiti ili isključiti, tj. negdje staviti kvačicu ,a negdje je izbrisati...
npr.samo bubam na pamet jer ne sjećam se dobro svih rubrika i opcija jer nisam uz laptop , ali možda je negdje trebalo ostaviti AUTOSELEKT po difoltu?
ne sjećam se da li na kartici AUDIO ili CONTAINER ? ( ili je to bilo ipak od prekjučer kada sam DEMUXOVAO preko MEDIACODECA, pa se ni ne odnosi na jučerašnje upute??)
hvala ti puno na trudu i strpljenju, mislim da smo jako blizu...možda je u pitanju samo jedna KVAČICA ili jedno gašenje kvačice! :help: :heart:
hrki
Postova:  10
Postod prijateljv » 21.03.2012 19:55
Evo i od mene par korisnih,uvek proverenih i testiranih saveta...
U zadnje vreme "You Tube" je postao tezak komercijalni sajt,i stalno uvodi neke nove cenzure.Neki sajtovi jednostavno koriste svoju popularnost i onda izmisljaju razna pravila,ogranicenja,(ako prodje i placanje)i samo maltretiraju korisnike.Mislis da nije mogao sam You Tube da postavi komande za izbor preuzimanja klipa: (MP3,FLV,MP4...),kao sto oduvek postoji na pojedine servere,ali zasto nesto biti jednostavno...
Budi siguran da sve to sto je neko okacio na You Tube postoji da se preuzme u zeljenom formatu direktno sa nekog servera,samo treba malo potraziti. Licno,You Tube koristim samo za preuzimanje nekih delova(isecaka,scena)iz pojedinih filmova(da ne moram da skidam ceo film)za sve ostalo,vec sam ti naznacio...
Preuzimanje(ako bas mora)sa You Tube:
Postoji veliki broj"on line"servera za preuzimanje (download)sa You Tube u zeljenom formatu.Potrebno je You Tube link kopirati i preneti(zalepiti) na neki od pomenutih servera.Posle toga dobijas izbor i kvalitet u kom formatu zelis da preuzmes klip. Poznati online serveri:
http://www.keepvid.com/, http://keep-tube.com/ i drugi.Da bi koristio ovakav vid preuzimanja,potrebno je da na kompu imas instaliranu"Java"aplikaciju: http://www.java.com/en/
Moj favorit za ovakvo preuzimanje je KeepVid. Konkretno,evo taj tvoj koncert i izbor formata za preuzimanje na KeepVid:
JDownloader je mozda najkompleksniji program za bilo kakvo preuzimanje(download)sa interneta.Konkretno za tvoj klip,program isto nudi zeljeni format i kvalitet(FLV,MP4,MP3).JDownloader ima "Link Grabber" pa je dovoljno samo kopirati bilo koji(pa i You Tube)link,program ce odmah da ga "uvuce"i dobijas ponudu izbora formata i kvaliteta koji zelis da preuzmes. Konkretno taj tvoj koncert(You Tube)i ponuda JDownloadera: formata i kvaliteta vidis na slici:
Dodaci(add on)za browser:
Isto tako,u zavisnosi od browser-a(pretrazivaca) postoje dodaci za(You Tube)preuzimanje.
kolega ti je vec predlozio dodatak(add on)za Operu,za preuzimanje celog You Tube klipa u FLV,MP4. Kako i sam koristim Operu,postoji odlican add on za preuzimanje samo MP3(pesme)iz nekog klipa.Pomenutu extenziju za Operu pogledaj,preuzmi ovde: https://addons.opera.com/en/addons/extensions/details/youtube-to-mp3/1.2/?display=en
Konkreno,taj tvoj klip otvoren sa ovim dodatkom za preuzimanje MP3 vidis na slici:
Napomena: ovaj tvoj koncert ne moze da se preuzme sa Opera MP3 extenzijom(da li zbog velicine ili neke You Tube cenzure)...
Pored navedenih(koje sam licno sve isprobao i testirao)postoji jos gomila programa i add ons extenzija za ovakva preuzimanja.Sta odabrati?
Brzina preuzimanja uglavnom zavisi od zauzeca ovih servera ili limita.Za neke vece fajlove ovo je itekako bitno.Moja preporuka je Opera extenzija ili mocni JDownloader,gde mozes da napakujes gomilu linkova,i po zelji ukljucis(recimo nocu)kada ce da se preuzmu.
Jos jedan odlican,kvalitetan alat za preuzimanje flash(FLV)je "Video Cache View":
http://www.videohelp.com/tools/VideoCacheView
Mana mu je sto ceo klip moras da pustis(pregledas)na browser-u(pretrazivacu).
Konvertovanje:
Kada god je to moguce treba izbeci (encodiranje) konvertovanje.Dobijeni materijal nikada ne moze biti boljeg kvaliteta od izvornog,a vrlo lako se moze pokvariti.
Ne zelim da dovodim niciju strucnost i znanje u pitanje,Media Coder je odlican,kvalitetan program, ali za rad sa njim potrebno je odredjeno iskustvo...
Ako je vec moralo(a nije),sve ovo je mozda moglo da se uradi(ukljucujuci ovakvo preuzimanje,izvlacenje audia i konvertovanje)sa nekim manje zahtevnim, kvalitetnim alatom.
Kako je sama tema vec pocela da se "razvodnjava" postoji blog ***Mark Knopfler's Music***,gde imas pored mnogih***Dire Straits*** albuma,odmah da preuzmes i taj koncert u dosta kvalitetnom:(48.0KHz, 192 Kbps) MP3 formatu,ovde:
http://www.markknopflermusic.com/2009/0 ... ondon.html
velicine oko 170MB.Sam MP3 je dosta kvalitetno uradjen,ubacen je i "Audio Lyric" kao na slici:
Na pomenutom blogu mozes da preuzmes 66 raznih album-kompilacija Dire Straits,60 Mark Knopfler,kao i dosta kompilacija sa drugim muzicarima,sve u MP3 formatu.Kako i sam gotivim ***Dire Straits***moj ti je savet da ipak pravis kolekcije sa studijskim snimcima(ako nadjes FLAC ili cist audio format),kako bi u potpunosti cuo sta "virtuoz" kao sto je***Mark Knopfler***radi sa gitarom...
PS. sve ovo je bio moj dobronamerni,provereni savet, kako bi se korisniku pomoglo da resi problem. Ako kolega Video Majstor smatra da moj post narusava koncepciju cele teme,neka premesti,izmeni itd.ovaj post,pozz
Postod Video Majstor » 22.03.2012 1:06
Evo ovako. Umesto da pišem baš tutorijal napisaći tačno šta radim korak po korak. Pišem "uživo", podešavam i pišem šta radim:
1)
Skinuo sam ovaj video u Operi http://www.youtube.com/watch?v=X5hGElxy ... re=related
- Izabrao sam MP4 360p (nije bilo ponuđeno FLV ni jedna varijanta)
- i skinuo sam fajl "A Night In London (full concert) - Mark Knopfler.mp4"
- veličina fajla je 449 MB
2)
Porenuo sam MediaCoder
3)
Sada sam uradio "revert All Settings" to je korak koji sam ranije zaboravio da kažem. Radi se ovako:
Gore levo u meniju izabereš file i onda izabereš opciju "Revert All Settings".
To služi da sve opcije podesi po defaultu i preporučljivo je da se uradi pre svakog novog podešavanja.
4)
Sada sam fajl "A Night In London (full concert) - Mark Knopfler.mp4" prevukao u prozor mediacodera
5)
Task mode je već podešen "Task Mode: Normal" tako da ne moram ništa da menjam.
6)
Na kartici "Video" uklanjam kvačicu ispred "Enabled". To služi da ne konvertuje video jer mi za ovo treba samo Audio.
7)
Na kartici "Audio" stavljam kvačicu ispred "Enabled" (u stavri već je bila pa ne moram da diarm) i biram "Format: MP3"
8)
Na kartici "LAME MP3" (sa desne strane je paralelno sa karticom Audio) podešavam ovako:
Na kartici Container biram "Container: Raw Stream".
To znači da će zvuk biti kao samostalan zapis, neće biti spakovan u container. Znači ako konvertujem u MP3 format dobiću MP3 fajl
10)
Završena su podešavanja i sada klikćem na START taster. ...i konvertovanje se obavlja..........
11)
Konvertovanje je trajalo oko pet minuta. Dobio sam MP3 fajl koji se zove
"A Night In London (full concert) - Mark Knopfler.mp3"
veličina fajla je 86,7 MB
- Sada proveravam kako fajl radi:
Probao sam i u Windows Media player-u i u Winamp-u i još nekoliko plejera za koje možda nisi ni čuo. Fajl radi savršeno u svim plejerima.
- Trajanje je 1:34:48
- Dakle sada ssam definitvno dobio ispravam MP3 fajl u kojem je ceo koncert i kvalitetno se čuje kao i ostala muzika koju imam u kompjuteru.
12)
Sada je drugi deo priče na redu, tu proveravam da li Nero može da primi taj fajl i napravi od njega Audio CD.
- Otvaram stari Nero Express 6.6 (jer ja nemam novij uverziju). Biram "Audio CD". Prima fajl bez problema i pretvara ga u Audio traku. Ispravno pokazuje trajanje.
Međutim ne može da ga snimi jer fajl traje 94 minute a Audio CD ima ograničenje na 80 minuta maksimum. A ako je u pitanju CD od 650MB onda je maksimalno trajanje 74 minute.
13)
Sada proveravam da li Nero može da snimi MP3 disk sa tim fajlom:
- Otvaram ponovo Nero Express 6.6 i biram "MP3 Disc".
Prevlačim fajl "A Night In London (full concert) - Mark Knopfler.mp3" u ekran Nero-a i bez problema ga prima na listu MP3 fajlova.
- Snimam sada CD. Međutim pošto ne bih sada da koristim pravi CD ja biram image fajl (a to je u teoriji isto jer image fajl je kopija CD-a može da se pretvori u CD bilo kada.
- Ubacujem image fajl u virtualni CD (što je isto kao da ubacim pravi uCD u pravi uređaj) i na njemu je koncert u MP3 formatu i radi bez problema ...probao sam opet u svim pelejerima i radi savršeno :) :bb:
- CD je inače praznjikav jer je fajl samo 87 MB a može ukupno da stane 700 MB na MP3 CD disk. ...može tu da se stavi još puno MP3 muzike.
Dakle definitvno može! Samo moraš uradiiti sve isto kao ja što sam sada. :good:
Postod hrki » 22.03.2012 11:47
prijateljv je napisao:Evo i od mene par korisnih,uvek proverenih i testiranih saveta...
Konvertovanje:
HVALA ti puno :drinks: :give_heart:
pokušat ću danas-sutra sa ovim ekstenzijama ( keepvid, java) ali posebno sa JDownloaderom jer ako sam dobro shvatio kod njega se brže radi i kod njega nema konvertiranja?! nego odmah ripa ili se kaže grabba i može se snimati istovremeno velika lista koncerata
još ako nema puno promjena nego je sve po difoltu i ako samo treba UNJETI URL ADRESU link sa YT onda je sigurno najjednostavniji i nema u biti puno prostora da nešto pogriješim ili krivo stisnem!
Hvala ti i na ovoj stranici sa već pročišćenim MP3 format ALBUMIMA i koncertima!! :heart:
ja sam prije par godina nešto pokušavao naći ali tada je sve bilo zaštićeno, izgleda da sada mnogi fanovi privatno rade blogspotove i sitove gdje se čak može naći ako sam dobro shvatio na 10-ne albuma u MP3 formatu!!
probati ću sev verzije i vidjeti koji najbrže snima...jučer mi je jedan prijatelj preporučio dva programa koje sam testirao:
1) http://www.video2mp3.net/
uspio sam sve napraviti bez greške jer je čini mi se princip sličan kao i kod JDownloadera...ovaj program također samo traži ubacivanje u prozor LINK ADRESE SA YT i odmah sam Grabba ( ili demuxuje) u mp3 format!...ne moramo prvo video format u FLV pa tek onda demuxovanjem u MP3...on to sve radi odjednom
ali primjetio sam sljedeće mane:
1- jako sporo snima...minutu za minutu...koncert od 95 min , skida cca 90-95 min!??
uspio sam snimiti tako knopflera...
ali kada sam poslije pokušao snimiti JOE COOCKERA I TALKONG HEADS nije mi nikao mogao učitati ( grabbati) do kraja...dolazio je do 28% , a kod drugoga do 23 % ???? :read:
neznam da li je to možda bilo zato što sam podigao 2 programa te sam istovremeno na dva YTD snimao i coockera i talkinse...mada po meni to nebi trebalo biti opterećenje?
2) http://youtubedownload.altervista.org/
s ovim drugim sam uspio snimita oba koncerta koja sam pokušao :drinks:
isto mu je mana da JAKO SPORO SNIMA FREE ( ima PRO vertija koja ubrzva 4 puta!)
snima također minutu za minutu....koncert od 90 minuta doslovno snima 90 minuta
mana je i da se ovdje radi u 2 koraka kao i sa MEDIACODEROM:
prvo ga pretvara u FLV , a zatim se taj flv povlači iz datoteke pa onda konvertira u MP3...srećom konvertiranje traje puno brže: 4- 7 minuta ako se dobro sjećam :)
HVALA JOŠ JEDNOM , probat ću ako bude nekih problema javim se...nadam se da sa ovim programima se ne smima doslovno minuta za minutu :lol: , nego da je nešto brži ( barem da udupla skidanje)
EDIT-PS:
DA TE PITAM SLJEDEĆE JER VIDIM DA SI ROKER:
Gdje najčešće nalaziš rock koncerte ( pogotovo ako ih ima već u MP3 formatima)?
da li VIŠE Preko torrenata ( PIRATB , BITTORENT, ISOHUNT idr), ILI VIŠE PREKO youtuba pa PREBACUJEŠ U MP3 , ili ima neki drugi site(ovi) gdje se mogu naći baš KONCERTI rokera?
Hvala ti još jednom :heart:
Poslednji put menjao hrki dana 22.03.2012 12:02, izmenjena samo jedanput
hrki
Postova:  10
Postod hrki » 22.03.2012 11:57
Video Majstor je napisao:Evo ovako. Umesto da pišem baš tutorijal napisaći tačno šta radim korak po korak. Pišem "uživo", podešavam i pišem šta radim:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
10)
11)
12)
13)
HVALA TI JOŠ JEDNOM NA DETALJNIM uputama ... :drinks: :heart:
probati ću kada dođem sa posla....milsim da poslje ovako detaljnog kazivanja neće biti greške :drinks:
usvojiti ću izgleda ja dosta načina i programa za skidanje i konvertiranja ...ha,ha...na kraju ću ja još pokazivat drugima :sarcastic:
pomalo i ja učim i usvajam ove cake i kvačice i gašenja kvačica...za sve treba prakse a ja je zadnjih 3-4 dana imam relativno mnogo
čuvajte se i bvb , nadam se da neću nigdje zapeti i da će sve fercerat! da te ( vas) više ne gnjavim
inače da vas pitam: da li kada skidate ROK KONCERTE više koncerata nađete i skidate preko torenata ( ja sam radio sa PIRATBAYEM...mada sam neke koncerte ipak morao tražiti na YOUTUBU što me je dovelo do ovih problema...jer sa torentima je lako jer su u MP3 FORMATIMA!) ILI preko YOUTUBA VIŠE NAĐETE DOBRIH ROCK koncerata, ili imaju još neke TREĆE STRANICE ( SITOVI) gdje se može naći dosta ROCK KONCERATA?
HVALA OBOJICI JOŠ JEDNOM :heart:
hrki
Postova:  10
PrethodniSledeća
