Konfiguracija za Hd montažu
Re: Konfiguracija za Hd montažu
Postod mariok » 03.05.2012 17:26
Video Majstor je napisao:Nema na čemu!
Evo o memoriji:
U mnogim stavrima koje se rade na kompjuteru neme razlike između 16 ili 32 GB ali može biti razlika kod Adobe CS5.5 paketa i pogotovo sledećih veerzija. Gledao sam neke profesionalne konfiguracije i one za 4-jezgrene procesore nude do 16GB rama. Za 6 i 8 jezgrene do 32GB rama a za 12-jezgrene do 64GB rama. Po toj logici pretpostavljam da je uz tvoj procesor dovoljno 16GB a 32GB dodatno pomaže da u nekim stvarima ne bi procesor bio gušem manjkom memorije. ...Ne znam nikoga ko ima više od 16GB pa ne znam ni kakva može biti razlika.
Za sada preporučujem jedan ili dva ovakva paketa:
http://www.protis.hr/products/details/m ... 16gx/51033
To je Kingston 4-kanalni kit (4 x 4GB) od 16GB DDR3 1866MHz meemorija. Dvostruko je skuplja od one koji si predložio ali ova se definitivno uklapa uz procesor. 1866MHz čak mislim da tvoja ploča ne može da iskoristi ali nema veze. To znači da će na 1600MHz raditi još pouzdanije.
(ima još jedna skuplja i brža Kingston memorija u tom katalogu ali nema potrebe)
A ukoliko novac nije problem onda dva takva paketa da dobijaš 32GB.
Alternativno, dva paketa ovih:
http://www.adm.hr/product_info.php?cPat ... s_id=10051
Corsair 4-kanalni kit (4 x 4GB) od 16GB DDR3 1600MHz meemorija. Ta je oko 20% jeftinija, malkice manji kvalitet.
Ok, drzat cu se 3930k procesora,
To je najjeftiniji od 6-jezgrenih modela. Ako bi išao na jeftiniji onda bi to bio 4-jezgreni . Velika razlika u ceni a i u performansama. Memoriju i ostalo nije tako skupo i kasnije da se nadogradi ali procesor moraš sada.
graficku gtx 560 koju mi je vec netko predlozio ali sam ju izbjegao, ne znam zasto, ciljao sam na skuplje, ali izgleda da 560 ima sve sto mi treba, a i mocu cu odigrati neke nove igrice.
Obrati paznju samo da nema svaka GTX560 po 2GB memorije i nema svaka onakve izlaze koje sam opisao na slici.
Ta koju sam opisao je Gainward GeForce® GTX 560 Ti 2048MB "Phantom"
Na slici se vidi da ima dva DVI (oba su Dual Link i DVI-I tipa), jedan pune veličine HDMI i jedan VGA izlaz. Savršeno što se izlaza tiče. Pametno iskorištena zadnja strana ploče, ne trebaju vam nikakvi adapteri.Slika
Dva DVI konektora su idealni za profi montažu ako recimo spojiš dva monitora. VGA nije loše za slučaj da imaš i stariji monitor ili televizor sa D-SUB (VGA) ulazom. A HDMI za spajanje na nove televizore.
zar nije prakticki to to sto se tice konfiguracije il sam u citavoj pogrijesio? Hajde kad budes mogao, do kraja slozi pa da pitam ostale za savjet.
To je sve što utiče na performanse. E sad ne znam šta si još planirao za taj novac. Da li monitor? Da li si možda hteo dva monitora? Da li zvučnu karticu? Da li možda kartiu sa HDMI ulazoma? ...
...izračunaj koliko ovo što je do sada složeno košta pa vidi koliko novca preostaje za ostalo.
Ej, sori na kasnom javljanju, na putu sam bio. Ovako, znam da procesor moram odmah izabrati jer to je mozak svega. Ali nisam shvatio da li mislis da trebam jos razmislit za taj procesor intel 3930k ili? Daj mi reci znas li sto o ovim novim izaslim procesorima ivy bridge i slicno? Ne zelim 4 jezgreni procesor jer mi je bitno da mogu imati sto vecu memoriju, tj. 32 gb jer ne zelim se zeznuti sa procesorom pa da mi 16gb bude na knap i onda sve kvragu.
Da, pa i pricam za tu graficku koju si predlozio "Gainward GeForce® GTX 560 Ti 2048MB "Phantom", jeftinija a posluzit ce me sigurno, tako da za sad cu se na njoj zadrzati, a ako dobijem kakav savjet jos, prijedlog za drugu, jos bolje. Zelim izvuci najbolje.
Trebao bih zvucnu 5.1, ali nista ekstra, bitno da imam zvuk nekakav i to je to. Monitore ne trebam, kao niti tipkovnicu, mis, dvd room.
Zbrojao sam sad :
DDR3 16GB (4x4GB) Corsair, 1600MHz, CMZ16GX3M4A160C9, 9-9-9-24
x2
= 8.244 kn.
Ajmo reci da imam jos 4.000 kn za ostalo, pa bih te molio ako mozes ostale komponente predlozit. Napajanje, maticnu, kuciste, zvucnu, hladjenje nekakvo i to je to cini mi se.
Hvala!
mariok
Postod Video Majstor » 04.05.2012 2:50
Pa oni su serija koja tek dolaze. Još uvek nema 6-jezgrenih procesora iz ivy bridge genracije tako da ne vredi ni da ih razmatraš ako sada kupuješ kompjuter.
Inače, svaka nova generacija i7 procesora pri istoj frekvenciji donosi do 15% veće performanse ali samo ako je uz odgovarajuću ploču i uz memorije maksimalne podržane brzine. (Donose i manje zagrevanje i potrošnju energije ali to je nebitno za tebe). Međutim to 15% brži procesor ne znači 15% brži kompjuter već su samo brže one operacije gde je procesor iskorišten 100%.
Kada bi se sada i pojavili ivy bridge procesori sa 6 jezgri, osim što bi koštali bar 20-30% skuplje nego 3930K morao bi još uz njih da uzmeš i skuplju matičnu ploču i još mnogo skuplju memoriju da bi iskoristio tj. dobio dodatne performanse... Nema razloga da sada brineš o tome.
A nema razloga ni da čekaš da se pojave ivy bridge procesori jer će se ionako i posle njih opet pojaviti neki jači,... pa još jači... itd...
Pa možeš se onda zadovoljiti sa onom integrisanom sa matične ploče. Najbolje tako pa ako kasnije budeš morao onda ćeš posebno kupiti.
matična neka ostane ista ona koju si već odabrao ako može da se nabavi. Nema bolje za taj procesor. Ima samo skupljih modela koje dodatno nude 3 slota za grafilčku karticu ali mislim da ti to ne treba.
Za kućiste, napajanje i hladjenje sad nemma koncentracije... drugi put ću to.
Postod mariok » 04.05.2012 15:30
Ok, ostavit cu i7 3930, al pise na stranici da se ne dobije cooler uz njega, koliko bi to kostalo?
Ok, ubacujem jos maticnu.
Matična ploča Intel BLKDX79TO X79 (S2011, DDR3, SATA II/III, LAN, USB 2.0/3.0, Firewire)
DDR3 16GB (4x4GB) Corsair, 1600MHz, CMZ16GX3M4A160C9, 9-9-9-24 x2
= 9.814 kn.
Za kuciste bi bilo dobro da je veliko jer ne zelim da mi bude na knap, da nema mjesta unutra. :D
mariok
Postod mariok » 05.05.2012 11:53
Ej, sad sam se sjetio zasto sam izbjegavao tu graficku 560. Ne znam kako sam zaboravio.
Ona nema graficku akceleraciju, sto bi mi trebalo jer dosta ubrza rad.
"Supported NVIDIA graphics cards for GPU acceleration
GeForce GTX 285 (Windows and Mac OS)
GeForce GTX 470 (Windows)
GeForce GTX 570 (Windows)
GeForce GTX 580 (Windows)
Quadro FX 3700M (Windows)
Quadro FX 3800 (Windows)
Quadro FX 3800M (Windows)
Quadro FX 4800 (Windows and Mac OS)
Quadro FX 5800 (Windows)
Quadro 2000 (Windows)
Quadro 2000D (Windows)
Quadro 2000M (Windows)
Quadro 3000M (Windows)
Quadro 4000 (Windows and Mac OS)
Quadro 4000M (Windows)
Quadro 5000 (Windows)
Quadro 5000M (Windows)
Quadro 5010M (Windows)
Quadro 6000 (Windows)
Quadro CX (Windows)"
mariok
Postod Video Majstor » 05.05.2012 12:49
Hm,
Pa ništa onda, izgleda da nema biranja. I dalje mislim da je ta kartica više gejmerska ali ako je podržana...
Onda ovu: Gainward GeForce® GTX 570 1280MB "Phantom"
http://www.protis.hr/products/details/g ... hdmi/42168
ALI PRIPAZI IMA GREŠAKA U OPISU PA MOŽDA NIJE TA KARTICA: MORAŠ IM REĆI TAČAN NAZIV KAD BUDU NABAVLJALI. Najbolje ih nazovi telefonom i izdiktiraj tačan naziv kartice i vidi da li mogu da nabave.
Evo njenih specifikacije: http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=449&lang=en
SlikaNema VGA a umesto njega nudi jedan display port... VGA može da se dobije sa adapterom DVI u VGA (koji se dobija uz karticu).
Postod felino » 24.05.2012 22:06
Hteo bih da sa vama podelim jednu sitnicu oko optimizacije računara iz audio sveta koja je kod mene dala rezultata kod montaže AVCHD 1920x1080 24Mbps video materijala u Vegasu - malo je ubrzalo stvari. Možda je to poznato i video znalcima ali ipak evo:
Windows 7:
Start/Control panel/System (ili desni klik na ikonicu Computer na Desktopu pa Properties) /
Advanced system settings/
kartica Advanced/
pod stavkom Performance kliknuti na Settings/
kartica Advanced/
odabrati Background services/
Apply/OK
Slično i u Windows XP.
Setio sam se toga pri pokušaju da nateram Vegas da bolje radi, pa rekoh 'ajde da probam da li funkcioniše i za video i mislim da se razlika primeti.
Naravno, pored navedenog, zna se da je bolje računar prilagoditi tako da brže radi na račun lepšeg izgleda i to se izvodi tako da umesto poslednje tri stavke gore navedene, odabere se kartica Visual Sffects i odabere Adjust for best performance. Jeste da Windows poružni ali...Ovo je verovatno već svima poznato ali nije na odmet da navedem ovde.
Postod mariok » 28.05.2012 17:20
Hvala Felino, dobro je znati!
Btw, sto mislite o ovoj kartici na koju sam naletio na oglasu.
GTX 580 phantom 3gb
http://www.njuskalo.hr/graficke-kartice ... as-4872036
"Prodajem navedenu karticu staru 3 mj hitno
To je tvornicki overclockirana kartica firme Gainward najpoznatije po kvalitetnim i dugotrajnim grafickim karticama.
Kartica radi na taktu od 723mhz i memorija 2010mhz.
Phantom serije dolaze sa specijalnim hladnakom, no ja sam stavio jos veci i jaci hladnjak firme arctic.
Kartica u idleu radi na 26c u full loadu 50c.
Battlefield 3 na ultra radi min avg max fps
40. 57. 83"
Ako je sve u redu sa njom, da ju uzmem? Nova je oko 4,465 kn. http://www.mdinformatika.hr/index.php?o ... 3&vmcchk=1
Citao sam na netu da gtx 580 3gb daje bolje rezultate u afteru vec nova kartica gtx 680.
mariok
Postod Video Majstor » 29.05.2012 16:36
Znači nisi još kupio kompjuter...
Dočekao si da izađu Ivy Bridge procesori (ali nema još 6-jezgrenih) :)
Dobra je vest, jer sada dolazi leto. To nije sezona kompjutera pa ćeš proći jeftinije nego inače.
Ja nisam imao vremena da pogledam za kućište i napajanje pa ću ti napisati neko moje mišljenje na šta da obratiš pažnju:
Za kućišta:
- Kućište neće uticati na brzinu kompjutera već evenutalno na grejanje i na mogućnosti nadogradnje i promena hardvera.
- Slažem se sa tim da je poželjno da je kućište komptnije. uvek je bolje pogotovo što je kompjuter namenjen za posao.
- Obrati pažnju na položaj tastera za On/off i Restart i na položaj prednjih USB konektora. Obično je to stvar ukusa al iponekad je i jako bitno. Nije dobro da su tasteri nisko i da su ispupčeni jer zna se desiti da čovek slučajno dodirom noge ugasi kompjuter. A ostalo naravno da je po tvom ukusu razmešteno.
- Neka kućišta imaju kavez za montiranje hard diskova. Znači ušrafiš hard disk u kavez a onda posebnom polugm kavez fiksiraš u kućište tako da je mnogo lakše obaviti nekekve zamene i instalacije hard diskova. Možda nije bitno ali eto da znaš da postoje pa kao želiš baš takvo, treba da se raspitaš.
- Ja na priemr ne volim da kućište ima ona vratanca ispered DVD uređaja, pa ako ti nije svejedno onda obrati pažnu i na to.
- Ovo je dosta dobro za srednju cenu:
http://www.protis.hr/products/details/k ... lack/49942
Evo detaljno o njemu: http://www.corsair.com/pc-cases/carbide ... -case.html
Minus je što je prosečne veličine i što greškom pri spajanju USB-a možeš i da ugasiš kompjuter. Ostalo je dosta dobro.
- ovo je skuplje ali deluje da je dosta šire od standardnih:
http://www.protis.hr/products/details/k ... matx/44818
http://www.corsair.com/pc-cases/obsidia ... -650d.html
- ovo je veliko a jeftino: http://www.adm.hr/product_info.php?cPat ... ts_id=6446
nisam našao specifikaciju. Moguće je da je ovo najbolji izbor.
- ovo je isto veliko ali je skuplje, ne znam zasto: http://www.adm.hr/product_info.php?cPat ... ts_id=9951
...to je dovoljno predloga da se odlučiš.
Za napajanje:
O tome ne znam mnogo osim da nema nekih hvaljaenih a da su manje od 70 evra.
Za tvoj kompjuter biraj neko od ovih od 750W snage:
http://www.protis.hr/products/index/nap ... AAWwBXAF0A
GTX 580 phantom 3gb
Nije čudno da radi bolje za video jer ima 3GB (dok su ove sa manje rama vise gejmerske).
Šta da kažem... Ne može biti loša kad košta oko 500 evra. Pitanje je samo želiš li toliko da potrošiš na karticu? S druge strane, za 50% više novca se dobija 250% više rama, dobro zvuči.
Jedini problem je što je polovna. To moraš sam odlučiti da li veruješ da je dobra kao nova ili je možda prodavac neiskren...
Ovo verovatno znači da za nju više ne važi garancija. Prilično rizično kupiti polovnu stvar za tako mnogo para i to bez garancije. :negative:
Postod mariok » 02.06.2012 16:24
Hehe, nisam jos kupio jer sam zapeo na grafickoj, pa sam uzeo pauzu malu jer bih eksplodirao od svih tih silnih linkova, informacija. :D
Onu graficku gtx 580 iz oglasa sam izbacio, jer je prodavatelj "zabunom" stavio nizu cijenu i slicno. Vrlo vjerojatno da cu uzeti :
Graficka-kartica-gainward-geforce-gtx570 " http://www.protis.hr/products/details/g ... hdmi/42168 " 2.432,95 kn
Intel i7 3930k procesor " http://www.protis.hr/products/details/p ... 930k/50324 " 4.628,43 kn
1.664,99 kn
"http://www.protis.hr/products/details/maticna-ploca-intel-blkdx79to-x79-s2011-ddr3-sata-iiiii-lan-usb-2030-firewire-atx/52332 "
798,00Kn
" http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10051 "
Sto se tice kucista, hvala na objasnjenju, ali mislim da nisam imao u planu toliko dati za kuciste. Recimo ovako nesto, manje je ali valjda bude dovoljno komocije?
649,39Kn
" http://www.adm.hr/product_info.php?cPat ... s_id=10951 "
Napajanje 750W OCZ PSU Fatal1ty " http://www.protis.hr/products/details/n ... l1ty/45756 "
666,00 kn
= 10,839 kn.
Sad bih trebao jos prijedlog za hard disk. Nemam bas na raspolaganju mnogo novaca.
Ovo recimo?
Corsair SSD 120GB, Force GT, 555 MB/s sequential read, 515 MB/s
"http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_29_319&products_id=10372"
To bi ispalo na kraju 11.979 kn.
Jesam li izostavio sto? :D ili zabrljao? Skrati mi muke, kazi mi da je dobro i pusti me da odem u kupovinu! :D
mariok
Postod Video Majstor » 04.06.2012 4:36
Pa nema problema, radiće u svakom kućištu. Jedino što su sva jeftinija kućišta standardne velličine, nema velikih.
(Zanimljivo, u inostranstvu možeš praktično za džabaka da pronađeš polovno big tower kućište.)
Ovo recimo?
http://www.adm.hr/product_info.php?cPat ... s_id=10372
Pa ovaj što si odabrao nije hard disk nego SSD, moderan zamena za hard disk. Radi mnogo brže ali je manjeg kapaciteta i mnogo skuplji. On će ti pomoći da ostižeš brz preview i glatkiji rad pri montaži ali moram nanjemu da imaš dosta raspoloživog prostora da možeš da instaliraš windows, važne programe i da stanu fajlovi od projekta. Ostale stavri za koje brzina nije bitna je najbolje da budu na posebnom klasičnom hard disku. Verovatno njjeftiniji hard diskovi su Green serija od Wester Digital. pa biraj kapacitet koj it iodgovara. A ako želiš skuplje, to je bar lako :)
Preporučujem da pročitaš ovaj tekst: http://www.videomajstor.com/blog-hardver-wd20ears
radi izbora hard diska jer se spominju neke važne stavri.
Inače, prošla godina je bila najgora za kupovinu hard diskova jer su skoro sve glavne fabrike hard diskova poplavljene i cene hard diskova su dosta skočile. Ne znam kako sada stoje stvari sa cenama hard diskova.
Palo mi je na pamet, pošto želiš kompjuter za profesionalni rad sa HD videom, da bi te možda mogao zanimati Blu-ray Disk R/Wr ili bar čitač.
Ovaj je verovatno najbolji jer je najskuplji: http://www.protis.hr/products/details/o ... bulk/29828
a ovaj malo jeftinija alternativa: http://www.protis.hr/products/details/b ... tail/51676
U LG optičke uređaje imam poverenja jer me LG-jevi optični uređaji već dugo služe. inače nemam iskustva sa Blu-ray uređajiam.
Pa zajedno sa ovom porukom, otprilike je sve rečeno. Možeš u kupovinu :)
Nadam se da će imat isve to na lageru da ne moraš još da menjaš odluke.
PrethodniSledeća
