PC Napajanje
PC Napajanje
Postod bole » 07.04.2017 1:50
Pozdrav svima :hi: Imam jedan problem, i nadam se da ga mogu resiti uz vasu pomoc... Naime, treba da kupim jedno napajanje za racunar, medjutim to napajanje ima input voltage 200-240V(pretpostavljam da je na 50hz), sto je u okviru naseg-evropskog standarda. Ali u mom kraju napon nije uvek isti, negde oko 200V, a u zimskom periodu bude 190V, 180V...Da li tu moze pomoci neko drugo napajanje sa input voltage od 100-240V(full range), ili ce to biti isto kao i sa ovim napajanje od 200-240V? Logicno je da ovo drugo napajanje(100-240V) moze bez problema da radi, ali namece se drugo pitanje: Da li ce to napajanje onda raditi na 50 ili 60hz ako voltaza padne ispod 200V? Unapred hvala.
bole
Pridružio se:  07.04.2017 1:23
Vrati se na Svaštara
