Pomoc oko format factory
Postod bojan1995 » 16.12.2015 17:45
Pozdrav svima! :D
Nov sam na forumu i uglavnom sam koristio format factory u kombinaciji sa mkv toolnixom.
Evo sta je moj problem, Nmg nigde da nadjem kvalitetan 480p za neke serije koje zelim da skinem (sve nesto u 404p) pa bih zeleo da konvertujem iz 720p u 854x480p ali mi nije bas jasno kako da podesim parametre u format factory, znm samo da bi fps trebao da bude 24 za ovu rezoluciju a brine me bitrate... :heat:
I nmg da se odlucim izmedju avi i mkv, mada sam do sada vise koristio mkv. :dash2:
Hteo bih da na svom nalogu na kickass postavim serije u ovom formatu i navedenoj rezoluciji, jer ih nema bas mng, pa ne bih da navedem ljude da skinu nesto sto ne valja. Takodje jos uvek ima uredjaja koji lose guraju 720p (kao moj netbuk) ili ljudi koji bi jednostavno zeleli da skinu seriju do 20-30gb.
Nije bas da ne zelim da probam druge programe, nego mi ovaj najvise lezi i vec sam ga koristio po malo a i verujem da ce dosta vremena trebati...
bojan1995
Pridružio se:  16.12.2015 17:27
Re: Pomoc oko format factory
Postod prijateljv » 19.12.2015 22:31
serije 480p - ako nije problem navedi koje su to serije ?
E sada,ako se ne prave neke kucne kolekcije,serije se "uglavnom" preuzimaju (po sistemu) "odgledaj i obrisi" - gde je kvalitet (opet uglavnom) u drugom planu - ovo je naravno moje misljenje.Ako uzmemo za primer da jedna serija traje 45-60 min. velicina MKV (120-150 MB) ili AVI (300-350 MB) - sa bilo kojim "bitrate calculator-om" izracuna se tacan bitrate.Okvirno za MKV (400-600Kbps) za AVI (700-900Kbps) sto opet zavisi od kvaliteta izvornog filma (serije).
Za AVI rezolucija "ne veca" od (720x...) a ako mene pitas,i MKV,MP4 isto ne treba ici na vecu rezoluciju od 720x...Frame rate (fps) ne treba da se menja.Evo ti jedan 1080p (1920x816) - MediaInfo : http://pastebin.com/Q46vHnCB
konvertovan u AVI (624x264) fps je ostao isti - MediaInfo :
http://pastebin.com/tGDuhKBd
Ovakav AVI je naravno kompatibilan za bilo koji kucni DVD player itd.
Evo ti ovde neki orijentir pa pogledaj 480p koji tebe zanima :
http://www.yify-torrent.org/search/480p/
Da li ces AVI ili MKV (MP4) sam odluci.Gabaritno je MKV manji (a bolji kvalitet...ali...da li ti mislis sa tim (notebok) da konvertujes ove serije ? koliko je jak (CPU,RAM,grafika) ?
"ili ljudi koji bi jednostavno zeleli da skinu seriju do 20-30gb" ?
Ovo ne razumem - da li mislis na celu seriju ili epizodu ?
Format Factory - ako bas insistiras (davno sam ga koristio) - ne znam da li on moze da kreira "preset" podesavanja kodeka,bitrate itd. i onda odmah sve serije konvertujes sa istim podesavanjem.Takodje ne znam da li ima bitrate calculator ali ajde,instaliracu ga pa cu videti.
Inace,svako ima svog "miljenika" - ja bih naravno opet preporucio (za AVI) Virtual Dub a za (MKV,MP4) MeGUI... izbor je na tebi - napisi ovo sto sam naveo (trazio) pa cemo videti dalje,pozz...
