Kreiranje DVD-a, kompresija ???
Postod sassaboss » 07.10.2010 16:15
Znam da DVD video video mora da se kompresuje sa MPEG 2 zbog standarda.
E mene interesuje sledece:
Imam DVD (u stvari 3 DVD-a) ukupno 11GB materijala, i hteo bih da to nekako
napakujem na jedan double layer DVD.
Da li mogu taj materijal da izvucem u neki pogodan format kompresujem sa H.264 npr.
pa da ga vratim na DVD. (kad sam to pokusao dobijem zadovoljavajuc i kvalitet i
velicinu avi fajla, ali kad ga authoringujem, on se vrati na pocetnu velicinu)
Slutim da je ovo namoguce, ali nadam se da gresim. :)
sassaboss
Postova:  32
Pridružio se:  05.09.2010 21:02
Re: Kreiranje DVD-a, kompresija ???
Postod Video Majstor » 07.10.2010 18:07
Moguće je. Naravno zavisi od alata i postupaka šta tačno koji može.
Za sada mi reci, koliko je ukupno trajanje videa na sva tri diska?
Postod sassaboss » 07.10.2010 19:59
Ukupno trajanje je 3.5 h.
4:3 720x576 znaci mpeg 2 standardni.
Ja sam pokusao sa ovim novim ImToo DVD reaper, ima kao te neke napredne funkcije
i prilicno sam zadovoljan outputom, medjutim zanimljivo da radi sa starim divx codecom,
(kao da je ugradjen u njega) dok npr u media coderu imam opciju da koristim sad ovaj
najnoviji divx codec 6, mislim.
U sustini ja sam ImToo DVD reaper podesavao onako kako ti vrsis podesavanja u Media
coderu. Bude ok ali kada ga pokusam u Adobe Encoreu da authoringujem on izvrsi
nekakav transcoding i zestoko poveca Gygabyte :)
sassaboss
Postova:  32
Postod djyova » 07.10.2010 20:26
Najlakše i najbrže ćeš to da uradiš u programu DVD Shrink.
http://filehippo.com/download_dvdshrink/
... DVDShrink also allows you to re-author your DVD. You can make your own compilation from one or more source DVDs ...
djyova
Postova:  90
Postod sassaboss » 07.10.2010 20:36
Imam vec DVD Shrink, stvarno mocan kad je u pitanju shrinkovanje. Medjutim da li on
moze da ponovo pripremi fajlove za kreiranje DVD Videa.
U sustini iscitacu help da vidim sta sve moze.
sassaboss
Postova:  32
Postod djyova » 07.10.2010 20:51
Naravno da može. Dobiješ gotov DVD.
Ideš na Re-author, pa poubacuješ materijale, pa na Backup! da bi izvezao materijal.
Prostije ne može! :D
djyova
Postova:  90
Postod Video Majstor » 07.10.2010 20:52
Programi kao DVDShrink i DVDFab za to i sluze ali pri shrinkovanju sa 11GB na 8 GB verovatno ce dati ocajan kvalitet.
Za video trajanja 3 i po sata tj. 210 minuta moze da se izradi DL DVD solidnog kvaliteta.
Video bitrate tereba biti 5000 kbps sto je u granici kvalitetnih a audio treba biti AC-3 sa bitrateom 320 kbps i onda moze sve ukupono da bude 8 GB sto staje na DL DVD disk.
Pogledaj da li Adobe Encore moze da se podesi da ne kompresuje Video?
A za pripremu MPEG-2 videa sa ovim parametrima (5000 kbps video i 320 kbps YC-3 audio) mozes koristiti recimo TPGEnc Xpress
Evo i uputstva za podesavanja.
http://www.videomajstor.com/encoder-tmpgenc-mpeg2
TMPGEncov MPEG-2 enkoder je jedan od najboljih i moze sa 5000 kbps da izvuce dobar kvalitet videa.
Sad nemam vremena ali pogledacu da li moze Encore da zaobidje kompresiju...
Postod sassaboss » 11.10.2010 12:16
I ja cackam da vidim da li se moze izbeci transkodiranje u Encoreu, izgleda da
ima veze sa framerateom i sa gop-ovima.
Pronasao sam TMPGEnc ali nema sanse da ga instaliram, izgleda da mi je u konfliktu
sa nekim kodecima. Jos cu cackati da vidim hocu li sta uspeti.
Da nema neka free verzija :)
sassaboss
Postova:  32
Postod Video Majstor » 11.10.2010 12:38
Imas besplatne alternative DVD Flicjk i DVD Styler.
DVD Styler je posebno zanimljiv za tvoj problem jer moze da se podesi da ne radi rekompresiju. Evo tutorijal za to:
http://www.videomajstor.com/tutorijal-dvdstyler
A za TMPGEnc Xpress ili Authoring Works javi mi se na email, ako ti treba. Kod mene rade oba bez problema.
Ako imas uputstvo/help od Encorea dobro bi mi doslo da mi posaljes nekako. Mozes okaciti recimo na rapidshare. Inace imam helpove od skoro svih programa za video ali za adobeove nemam bas nesto...
Postod sassaboss » 11.10.2010 13:11
Sakupicu to sto imam oko Encorea pa cu zakaciti na neki od ovih upload sajtova.
I javim adresu kad zavrsim.
Vazno mi je u Encoreu da authoringujem zbog toga sto u njemu radim neke cool
menije, ne kazem da drugdje nije moguce ali sa njim znam da radim :)
Javicu ti se na email za TMPGenc posto bi volio da ga imam kao alat.
sassaboss
Postova:  32
