m2ts u dvd sa rezolucijom 1920/1080
Postod autobus » 24.04.2014 12:45
Novi sam na forumu i ne znam gdje bi postavio pitanje!! Imam video u m2ts formatu na rezoluciji u 1920/1080 u 16:9 i želio bi to nekako pretvoriti da ga mogu staviti i gledati u klasičnom DVD playeru ali da ostane ova rezolucija u 16:9 a ne klasićna Dvd 720/576 jer to mi nije problem napraviti. Mučim se već 6 mjeseci i još nisam uspio. Dali se to u opće može napravit i kako?
autobus
Postova:  15
Pridružio se:  10.02.2014 20:52
Re: m2ts u dvd sa rezolucijom 1920/1080
Postod prijateljv » 24.04.2014 21:00
"ne znam gdje bi postavio pitanje"
nije strasno...za ubuduce sve probleme,pitanja i sl.koji su vezani za video obradu mozes da postavis u podforum : "Video softver i Video kompresija" to jest ovde :
http://forum.videomajstor.com/viewforum.php?f=14
e sada,ako hoces,slobodno otvori ponovo ovu temu tamo...ili cemo nastaviti ovde,kako ti je lakse.Za pocetak (kako ja to uvek savetujem i preporucujem) pogledaj moju temu ovde :
http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3467
i upoznaj se sa alatom "mediainfo" koji ce ti sada a i u buduce biti od velike koristi u radu sa bilo kojim audio - video materijalom.Pored ovoga kada "okacis" mediainfo text tog filma u post,svima nama ce na osnovu njegove strukture biti jasno o kom formatu,audio-video kodeku,rezoluciji itd...se radi (a vezano za tvoje pitanje ili problem)i samim tim ces dobiti sto precizniji odgovor.Posle toga okaci "mediainfo" text u tvoj sledeci post.To ce za tvoj m2ts film da izgleda otprilike ovako:
________________________________________________________________________
Complete name : F:\sample\sample.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 71.8 MiB
Duration : 34s 109ms
Overall bit rate : 17.6 Mbps
Maximum Overall bit rate : 35.5 Mbps
Menu ID : 1 (0x1)
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 34s 201ms
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 33.0 Mbps
Standard : NTSC
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 134
Duration : 33s 152ms
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Delay relative to video : 1s 1ms
naravno sa parametrima tog tvog filma...
"gledati u klasičnom DVD playeru"
Da li hoces DVD (VOB,mpeg-2) format ili AVI (XviD ili DivX) ako ga tvoj kucni DVD player podrzava ? Da li je taj izvorni film "blu-ray" sa menijem,dodacima itd...
"ali da ostane ova rezolucija u 16:9"
naravno,uradice se resize i rezolucija ce biti 720x408 (za mod 8) ili max.kompatibilan za tvoj player (mod 16) 720x400
Ovo vazi ako tvoj DVD "cita" AVI - ako zelis bas dvd (sa dodacima,menijem itd) ili bez toga,onda cemo mozda drugi program.
Za prvu opciju preporucujem MeGUI (napisacu ti kako da to odradis)...
Mozes da navedes i model tog DVD-a,da li ces da rezes film na disk,koji program si koristio itd...pa cemo onda dalje,pozz...
Postod Video Majstor » 24.04.2014 23:05
Skoro svi bolji programi za DVD authoring bi morali da imaju opciju gde biraš aspect ratio.
Pre svega, ne znam da li si probao, ali čak i ako si pogrešio Aspect Ratio, skoro svi DVD plejeri i televizori imaju na daljinskom ušravljaču taster gde možeš da izabereš Aspect ratio koji ti želiš tako da to nije veliki problem.
Bez obzira da li izabereš 4:3 ili 16:9 rezolucija će uvek biti 720x576 jer je takav standard. To ne treba da te brine. Jednostavno rezolucija i aspect ratio kod DVD-a nisu direktno povezani nego se slika po potrebi širi ili skuplja kako plejer zahteva.
***Postoji još mogućnost da si te već dobro uradio ali da tvoj plejer iz nekog razloga prikazuje pogrešan Aspect Ratio jer si ga možda slučajno tako podesio.
Ne znam sa kojim programom si radio do sada. Ali evo jedan primer u kojem može da se uradi sigurno:
- Koristi besplatni program DVD Flick http://www.dvdflick.net/download.php
1) Izaberi "New project"
2) Klikni na Add file i dodaj taj video.
3) Sada će se taj vidoe da pojavi u sredini u glavnom delu ekrana. Tu klikni duplim klikom na njega.
Tu imaš da biraš "Target aspect ratio: Widescreen (16:9)" ili 4:3
Izaber i16:9 i klikni na Accept.
4) Klikni na "Project settings" pa zatim na "Video"
Tu izaberi "Target format: PAL"
5) A u grupi opcija Burning biraš da li želiš da snimiš DVD disk ili ISO fajl... (Ovde se možda nećeš snaći pa pitaj ako ne rezumeš nešto)
i klikni na Accept.
6) Kad si podesio sve što si hteo klikni na "Create DVD".
da ne bude zabune,
u poruci iznad prijateljv je davao primer da napraviš AVI a ja sam u ovoj poruci govorio o izradi standardanog DVD-a
autobus je napisao:Novi sam na forumu i ne znam gdje bi postavio pitanje!!
Nema problema. Mi ćemo premestiti temu po potrebi a ovde će ostati prečica tako da lako možeš da je nađeš.
viewforum.php?f=14
Nema potrebe, premestićemo temu. Tako je i predviđeno. Posetioci treba samo da se koncentrišu na pisanje a kategorija za temu je naša briga.
Postod autobus » 25.04.2014 19:32
Prvo bih vam zahvalio što ste mi se javili. Da objasnim: u mediainfu to izgleda ovako. uOpćenito
Potpuni naziv : E:\svakojake slike i video 2014\svakakojake slike i video 2014\19.4.2014 Uskrs\spojeni video Uskrs 2014.m2ts
Oblik datoteke : BDAV
Oblik datoteke/Informacija : Blu-ray Video
Veličina datoteke : 1,52 GiB
Trajanje : 13min
Način ukupnog protoka podataka : Promjenjivo
Ukupni protok podataka : 16,3 Mbps
Maksimum ukupnog protoka podataka : 18,0 Mbps
Izbornički ID : 1 (0x1)
Oblik datoteke : AVC
Oblik datoteke/Informacija : Advanced Video Codec
Profil oblika datoteke : [email protected]
Postavke oblika datoteke za CABAC : Da
Postavke oblika datoteke za ReFrames : 2 sličice
Format_Settings_GOP : M=2, N=13
ID kôdeka : 27
Trajanje : 13min
Način protoka podataka : Promjenjivo
Stopa protoka podataka : 15,4 Mbps
Maksimum protoka podataka : 16,0 Mbps
Širina : 1 .920 piksela
Visina : 1 .080 piksela
Omjer slike : 16:9
Protok sličica : 25,000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bita
Vrsta pregledavanja : Interlaced
Redoslijed pregledavanja : Najprije gornje polje
Bita/(piksela*sličica) : 0.296
Veličina toka : 1,43 GiB (94%)
Oblik datoteke : AC-3
Oblik datoteke/Informacija : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Postavke oblika datoteke za Endianness : Big
ID kôdeka : 129
Trajanje : 13min
Način protoka podataka : Ustaljeno
Stopa protoka podataka : 256 Kbps
Kanali : 2 kanala
Položaj kanala : Front: L R
Učestalost uzorkovanja : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bita
Zaostajanje prikaza video-slike : -80ms
Veličina toka : 24,5 MiB (2%)
Ovo je interlaceD na 25.000, a Mogu snimati i u progresiv scan sa 50.000 fps. Neznam kako je bolje? Moj dvd player je Pioneer DV-370. Na njemu mogu gledati filmove koji su s neta i obrađeni u Tim maschine programu, znači na DVD mediju ali sa visokom kvalitetom slike(HD ).
Ja mislim da mora biti DVD sa vob-ovima (tako kaže moj prijatelj).Sve što ja želim, a ne uspijevam je da dobijem video koji ima visoku kvalitetu slike i da se nalazi na DVD mediju. Znam i sam napraviti klasični DVD video sa lošom slikom (standardni dvd) takvih programa ima svugdje. Ako već imam kameru koja snima visoku kvalitetu htio bi to dobiti na dvd mediju i da gledam u Pioneer plajeru. Ne mogu sAda još kupovati i BLURAY PLAYERE I PRŽILICE ZA KOMPJUTOR. Probao sam sa prijateljem to preko Tim Machina ali se zblokira računalo kada krene obrada. Puno vam hvala na javljanju i pomozite, nemojte mi zamjeriti na možda krivim informacijama ali ja malo to teže kopčam i početnik sam u ovom !!!
autobus
Postova:  15
Postod prijateljv » 26.04.2014 13:52
"(25 vs.50p) Neznam kako je bolje"
za ovo pogledaj temu na forumu ovde :
http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3977
"obrađeni u Tim maschine programu"
ovde me ispravi ako gresim : da li ti imas Windows-ov operativni sistem (i koji) ? Koliko sam ja uspeo da pronadjem "Time Machine" je neki software za Mac ?
"Na njemu mogu gledati filmove koji su s neta i obrađeni u Tim maschine programu, znači na DVD mediju ali sa visokom kvalitetom slike(HD )"
Ako mozes objasni mi ovo - da li ti imas preuzete te filmove ili ih gledas "on line" sa neta...ako mozes okaci "mediainfo" nekog takvog HD filma.
"mislim da mora biti DVD sa vob-ovima"
ovo mi bas nije jasno - ako ce biti VOB sa mpeg-2 kodekom tu je max. rezolucija 720x576px. i naravno losiji kvalitet...za vecu (HD) rezoluciju vise ne ide ovaj kodek (ili ja za to ne znam) vec (x264) a da li ce tvoj player da ga propozna i otvori ? Znaci ovde nije problem format filma vec sa kojim kodekom je on konvertovan...
Ja sam za tvoj DVD Player (Pioneer DV-370) trazio...i trazio :
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DV_370_DV_370_EN_manual/
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Print.aspx?ArticleId=9640
ali nigde nisam pronasao podatak koje on formate i max. rezoluciju podrzava - da li si ti na njemu ikada gledao (ili imas) neki film sa HD rezolucijom - otvoris takav film sa "mediainfo" pogledamo sa kojim kodekom je konvertovan i resio si problem...
Druga solucija je : ("mislim") da sam negde u ovim uputstvima video da taj DVD podrzava DivX - naravno ovo treba proveriti (testirati neki film).Inace DivX converter takodje moze da radi HD konvertovanje velike rezolucije (1920x1080) koja tebe zanima pa bi videli kako se sa ovim formatom (i DivX kodekom) "ponasa" tvoj DVD...
"ali se zblokira računalo kada krene obrada"
za ovo cisto informativno - HD materijal visoke rezolucije i ovi napedni kodeci "traze" prilikom konvertovanja "sirovu snagu" iz procesora...ne znam kakav hardware se nalazi u tvom kompu ?
Postod autobus » 27.04.2014 19:11
Presretan sam što mi pomažeš, znam da če to ovako preko foruma biti teško riješiti ali probat čemo. Odgovarat ču ti nekim redoslijedom. Moj prijatelj je taj moj m2ts video najprije prebacio u MKV, nakon toga ga stavio u The Film Maschine program i ovo je rezultat: Općenito
Potpuni naziv : D:\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
Oblik datoteke : MPEG-PS
Veličina datoteke : 530 MiB
Trajanje : 8min 9s
Ukupni protok podataka : 9 .083 Kbps
Oblik datoteke : MPEG Video
Inačica oblika datoteke : Version 2
Profil oblika datoteke : Main@Main
Postavke oblika datoteke za BVOP : Da
Postavke oblika datoteke za Matrix : Vlastito
Format_Settings_GOP : M=3, N=15
Trajanje : 8min 9s
Stopa protoka podataka : 8 .678 Kbps
Maksimum protoka podataka : 8 .776 Kbps
Širina : 720 piksela
Visina : 576 piksela
Omjer slike : 16:9
Standardno : PAL
ColorSpace : YUV
Redoslijed pregledavanja : Najprije donje polje
Bita/(piksela*sličica) : 0.837
TimeCode_FirstFrame : 01:00:00:00
TimeCode_Source : Group of pictures header
Veličina toka : 507 MiB (96%)
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Način rada multipleksera : DVD-Video
Trajanje : 8min 9s
Stopa protoka podataka : 224 Kbps
Kanali : 2 kanala
Veličina toka : 13,1 MiB (2%)
Zapržio na DVD i radi na playeru ali kvaliteta je slabija nego na originalu što je i vjerojtano normalno. Samo ne znam jel to može i bolje? to mi ti reci!
Dalje, iskreno n eznam dali je ikada kakav full hd bio u tom mojem plajeru, to moram nabaviti pa probati i onda ti javim.
Ja imam ovaj DVD koncert (originalni dvd) i to mogu gledati:
Općenito
Potpuni naziv : D:\VIDEO_TS\VTS_01_6.VOB
Veličina datoteke : 272 MiB
Trajanje : 5min 18s
Ukupni protok podataka : 7 .173 Kbps
Postavke oblika datoteke za Matrix : Polazno
Format_Settings_GOP : Variable
Trajanje : 5min 18s
Stopa protoka podataka : 4 .292 Kbps
Maksimum protoka podataka : 6 .900 Kbps
Omjer slike : 2,40:1
Standardno : PAL
ColorSpace : YUV
Bita/(piksela*sličica) : 0.414
TimeCode_FirstFrame : 11:31:01:14
Veličina toka : 163 MiB (60%)
colour_primaries : BT.601 PAL
transfer_characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
matrix_coefficients : BT.601
Audio #1
ID : 189 (0xBD)-129 (0x81)
Trajanje : 5min 18s
Stopa protoka podataka : 448 Kbps
Kanali : 6 kanala
Položaj kanala : Front: L C R, Side: L R, LFE
Zaostajanje prikaza video-slike : -120ms
Veličina toka : 17,0 MiB (6%)
Audio #2
ID : 189 (0xBD)-138 (0x8A)
Oblik datoteke : DTS
Oblik datoteke/Informacija : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Trajanje : 5min 18s
Stopa protoka podataka : 755 Kbps
Kanali : 6 kanala
BitDepth/String : 24 bita
Zaostajanje prikaza video-slike : -248ms
Veličina toka : 28,6 MiB (11%)
Audio #3
ID : 189 (0xBD)-160 (0xA0)
Oblik datoteke : PCM
Postavke oblika datoteke za Sign : Signed
Trajanje : 5min 18s
Stopa protoka podataka : 1 .536 Kbps
Kanali : 2 kanala
Zaostajanje prikaza video-slike : -270ms
Veličina toka : 58,3 MiB (21%)
Vidim da se na njemu Data rate i bit rate kreče od 6500 do 8900 kbps a tako je i na mojem vlastitom videu, ako to ima kakve veze?.
Što se tiče pitanja oko filmova sa interneta.Ako smijem to spominjati???
Prijatelj skine film sa interneta u full hd kvaliteti ili blurayu, u MKV-U i onda ga obradi u ovom The Film Maschinu i stisne ga u DVD format I DOBIJE DVD FORMAT sa vrhunskom slikom.Ja ču takav jedan dvd uzeti od njega da ga očita mediainfo i javim ti podatke.Što se tiče računala imam ovo: intel I-5 4440, 3,10 GHZ, 4gb MEMORIJE, 32BIitne Windows7 i AMD Radeon R7 250 GRAFIKU.Tako da je to ok.!
Kada ovo provjerim javim ti se!!
autobus
Postova:  15
Postod autobus » 27.04.2014 19:40
Evo nešto sam našao što imam na compu:Općenito
Potpuni naziv :PAGE EIGHT 2011 ISO PAL DVDR SPIDERMAN\video ts page eight\VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP
Oblik datoteke : DVD Video
Profil oblika datoteke : Program
Veličina datoteke : 56,0 KiB
Trajanje : 1h 38min
Ukupni protok podataka : 78 bps
Trajanje : 1h 38min
Omjer slike : 16:9
Standardno : PAL
Trajanje : 1h 38min
Kanali : 2 kanala
Jezik : Engleski
Tekst
Oblik datoteke : RLE
Oblik datoteke/Informacija : Run-length encoding
BitDepth/String : 2 bita
Jezik : Hrvatski
Izbornik
Trajanje : 1h 38min
00:00:00.000 : Chapter 1
00:05:05.360 : Chapter 2
00:08:36.600 : Chapter 3
00:13:10.400 : Chapter 4
00:18:24.520 : Chapter 5
00:23:02.760 : Chapter 6
00:27:52.320 : Chapter 7
00:34:11.320 : Chapter 8
00:38:04.600 : Chapter 9
00:42:37.440 : Chapter 10
00:48:21.880 : Chapter 11
00:52:03.840 : Chapter 12
00:56:29.360 : Chapter 13
01:00:45.960 : Chapter 14
01:09:16.280 : Chapter 15
01:10:26.160 : Chapter 16
01:16:39.680 : Chapter 17
01:20:31.360 : Chapter 18
01:24:54.400 : Chapter 19
01:29:39.000 : Chapter 20
01:34:32.760 : Chapter 21
List (Audio) : 0
List (Subtitles 4/3) : 0
List (Subtitles Wide) : 0
List (Subtitles Letterbox) : 0
List (Subtitles Pan&Scan) : 0
Sada vidim da su svi ti filmovi ID 224 A ZA HD BI TREBALO 264, JELI TAKO?.
Nemoj se ljutiti ako sam pobrkao pojmove, stvarno je za nekog laika to teško pohvatati, stvarno cijenim tvoju pomoč.
Pročitao sam ovaj podforum i od sad ču sve snimati u 50p ili progresiv scan modu.
autobus
Postova:  15
Postod autobus » 28.04.2014 15:57
Ovo sam našao na netu za svoj DVD player tehnički opis od proizvođača: DV-370 je kompaktan DVD uređaj, lijepo dizajniran, te s velikim popis značajki. On je došao u dvije boje, srebrnoj i crnoj boji s imenima DV-370-S i DV-370-b respektivno. Inerface meni je odličan, jer je sama daljinski upravljač.
Prema našim testovima čitanja, igrač je sposoban čitati gotovo sve. Napredne formate kao što su DivX, XviD, SACD i DVD-Audio nisu podržani, logično za tako nisku cijenu. Igrač uspio pročitajte i naše nove DL medija spalio s najnovijim DVD DL snimači dostupni na tržištu, kao što su Philips DVDRW885K, Sony DRU-700A, LiteOn SOHW-832S, NEC ND-2510 i BenQ DW-1600A DL.
Ispravljanje pogrešaka je jedan od snažnih značajki DV-370. To je uspio uspješno reproducirati sve naše neispravnih Test medijsko izvještavanje zanemarive pogreške. Kao što je opisano u odgovarajućem dijelu ovog pregleda, nismo mogli otkriti, vizualno ili zvučno, bilo kakve pogreške. Samo u slučaju CD-Check audio CD-a, tu je jedan klik u posljednjoj stazi.
Igrač je po cijeni od oko 115 eura. Vrlo dobar izbor za nekoga tko želi povoljno i pouzdano rješenje.
GORE SE NAPOMINJE DA NE ČITA DIVX,XVID...
Ja to nisam znao dok nisam sada to pronašao!!!
Što ču sada ? imaš kakav prijedlog.Kako da dobijem što bolji zapis ,a da mogu gledati na tom Playeru??
Ti me molim te savjetuj a ja ti se javim kada dođem sa puta. Ovaj tjedan me nema.
autobus
Postova:  15
Postod hath80 » 29.04.2014 12:16
How to burn MP4/MPEG4 to DVD playable on a DVD player?
So you have downloaded movies and taken videos in MP4 (MPEG-4) video format. Want to play MP4 files on home DVD player in your living room sitting on the couch? Well, due to the limits of most DVD players’ capabilities, the original MP4 files can’t be played directly on regular home DVD players. Therefore, you need to convert and burn original MP4 files to a DVD format.
If you downloaded the right software, you can burn MP4 to DVD easily. Well, this tutorial will show you the step-by-step guide on how to convert and burn MP4 to DVD format to playback on home DVD player. Check it out now!
Note:
There are two kinds of DVD disc you can burn: Data disc and Video DVD. If you wanna make a DVD which can be actually viewed on standard DVD player, you need to burn the video to Video DVD (Standard DVD). DVD Creator is such a professional MP4 to DVD converter that lets you convert and burn MP4 to DVD format easily, quickly and effectively.
Step 1 Download DVD Creator
Download MP4 to DVD Converter to a known location. Once you’ve downloaded the program, double click the .exe file to install it. DVD Creator for Windows works perfectly on Windows 8, 7, Vista and XP. If you want to burn MP4 to DVD on Mac OS X (including Snow Leopard, Lion and Mountain Lion), you may check out the smart DVD Creator for Mac.
(Note: Windows and Mac program works pretty much the same and here we take the Windows as an example.)
Step 2 Load MP4 videos
Click on Load Video button in the upper left interface to locate MP4 (MPEG-4) files, and add them to this MP4 to DVD converter. Drag and drop loaded MP4 videos to the storyboard below to make further operation.
Step 3 Edit MP4 movies/Customize DVD menu (Optional)
The plug-in video editor lets you edit videos quickly and easily. Select a video file in storyboard and click on Edit selected video file button to crop, trim, add watermark, plug in subtitles or adjust video effects, according to your specific request within minutes. You may also personalize your DVDs by adding transition effects, customize DVD menus, etc.
Step 4 Burn MP4 videos to DVD
Make sure you have inserted a blank writable DVD disc into your DVD burner drive. If you are wondering, there is no big difference between DVD-R and DVD+R, however, DVD-R is highly recommended due to its better compatibility with home DVD players.
Once you’ve added MP4 videos to the program and done the necessary settings, now you can convert MP4 videos to DVD directly.
Apart from burning MP4 to DVD disc, this professional MP4 to DVD program also lets you convert and burn MP4 videos to ISO image file and DVD Folder. You may choose one according to your specific need at the burning step.
So, you just have finished burning MP4 (MPEG-4) to DVD, now you can play your MP4 (MPEG-4) files on home DVD player in your living room through TV. Also, now you may share your favorite movies with your friends. Enjoy. Learn more at DVD Creator Converter.
More:
How to easily burn MKV movies to DVD disc?
How to convert and burn DRM protected M4V videos to DVD?
How to easily convert and burn VOB files to DVD disc?
How to convert and burn torrent videos to DVD for free?
How to burn downloaded movies from Vuze to DVD?
hath80
Postova:  55
Postod prijateljv » 29.04.2014 12:58
Nema nikakvih problema...
Ovaj forum tome i sluzi : da razmenjujemo misljenja,dajemo savete i pomazemo jedan drugome.Sem toga svako od nas je nekada poceo sa video obradom i takodje negde trazio pomoc...
"The FilmMachine"
evo za pocetak smo resili i dilemu oko ovog programa. Sada si dobro napisao naziv sofvera i sve je jasno o kom programu se radi.
"najprije prebacio u MKV,nakon toga ga stavio u The Film Maschine"
Ako je prvo uradio remux (MKV Merge ili sl.) pa posle konvertovanje sa (The FilmMachine) ok...ako je dva puta radio konvertovanje : (m2ts) u (mkv) pa posle u vob-ts (mpeg-2)...onda nije dobro
Ovo upamti za ubuduce : kvalitet konvertovanog filma nikada ne moze biti kao izvorni (original) u bilo kom programu da radis.Uz odgovarajuca podesavanja programa i kodeka uz snaznu kompresiju (u dva prolaza) konvertovani film moze biti vizualno smanjenog kvaliteta koje ljudsko oko nece da primeti (uoci).Znaci kod svakog ponovnog konvertovanja smanjuje se kvalitet.
Takodje kvalitet puno zavisi i od izvornog filma - oko je izvorni (original) film los nema nista od kvaliteta u konvertovanom filmu sa bilo kakvim programom i podesavanjem kodeka da radis.
Koliko vidim (po okacenim "mediainfo) tebi su (sem onog izvornog) svi konvertovani (i ostali filmovi) koje je reprodukovao tvoj DVD rezolucije 720x576 i VOB-TS (sa mpeg-2) video kodekom :
Postavlja se pitanje...da li tvoj DVD moze da podrzi vecu rezoluciju ili neki drugi format i video kodek ?
Ako po ovom pitanju nista ne uradimo barem ces steci neka nova saznanja o video obradi.
Za pocetak prezmi ovu RAR datoteku (30 MB) sa linka :
http://www.sendspace.com/file/kjwp1v
tu imas izvorni sample (isecak) od 20 sec. m2ts i 3 konvertovana :
sample AVI - (DivX + MP3)
sample AVI - (XviD + MP3)
sample DivX - (DivX + MP3)
Ova tri isecka su max.kompatibilna za kucne DVD playere i rezolucije 624x352.Testiraj da li ce neki od njih da otvori tvoj player...
"Zapržio na DVD"
nisi mi odgovorio da li tvoj DVD ima USB ili sve moras da rezes...nije lose da sve test filmove pa i ove sample rezes onda (privremeno) na DVD-RW (pisi-brisi) disk.
"Samo ne znam jel to može i bolje?"
kao sto sam pomenuo prvo zavisi od kvaliteta izvornog videa.Na drugo mesto je "bitrate" - mali moze da pokvari kvalitet a sto je bitrate veci povecava se i velicina samog video fajla...ali,ako je izvorni film los nema svrhe stavljati veliki bitrate jer ce i konvertovani film i pored toga biti los.Za ovo postoji alat "bitrate calcularor" sa kojim se (okvirno) odredjuje.Sem toga i "resize" (smanjivanje rezolucije) utice na kvalitet filma.Ako ga sa 1920 smanjimo na 720 (sto je vise nego proporcionalno duplo) cak i kada bi konvertovanje radili sa istim,naprednim (x264) kodekom kvalitet je neminovno ugrozen (naravno,podrazumeva se reprodukcija na vecem TV-u)....a ne sa (mpeg-2) kodekom koji odavno nije usavrsavan i (hteli mi to ili ne) polako odlazi u zaborav.Da ne pominjem da se pojavio i (x265) koji je direktna konkurencija cak i ovom sadasnjem,naprednom (x264) kodeku.
Mozes i da uplodujes neki od tih HD m2ts filmova da ja pogledam o kakvom kvalitetu se radi,kako podesiti kodek i program kako bi izvukao max.kvalitet i kako ih najbolje prilagoditi za tvoj DVD.
Jos nesto o kvalitetu : nekada blu-ray isti film od 40GB ili 20GB gotovo se ne moze videti ("golim okom") razlika u kvalitetu,ili 20GB i dobar rip od 7GB...neretko je i AVI 1-1.4GB gotovo slicnog (ili istog) kvaliteta kao standardni DVD od 4GB...svaki film je "prica za sebe" i tu nema pravila bez obzira na na kodek,format ili velicinu - nesto slicno sam pisao na forumu...pogledaj moju temu ovde - Blu-Ray,HD MKV ili Ponovo AVI : http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3573
takodje (okvirno) mozes pogledati ove teme i upoznati se u vezi video kompresije i podesavanju kodeka :
http://www.videomajstor.com/kompresija-osnove
http://www.videomajstor.com/meni-video-kompresija-2
"to moram nabaviti pa probati"
nema potrebe,ako tvoj DVD prepozna i otvori neki od onih "sample" koje sam ti okacio da preuzmes,postavicu ti ja posle i neki HD materijal za testiranje
"Što se tiče pitanja oko filmova sa interneta.Ako smijem to spominjati???"
opusteno...to nije nikakva tajna - nikada nista nisam kupio (sem praznih diskova) i sve skidam za ("dz")... Dovoljno je sto im placam internet (i to im je puno).Ne moras bas javno ovde da kacis linkove ka nekom (kako oni kazu) "nelegalnom sadrzaju" ali uvek postoji mail,PP itd. ako ti bas nesto zatreba.
"Sada vidim da su svi ti filmovi ID 224"
nemoj da gledas ID...na sledecoj slici sam ti oznacio sta je tebi za pocetak bitno u mediainfo :
Znaci format filma,ukupan (audio + video) bitrate,video format,kodek,video bitrate,rezolucija,"core" kodeka sa kojim je radjeno konvertovanje...za pocetak ti je ovo sasvim dovoljno...i...(ovo je samo savet ne moranje) : mozes da prebacis "mediainfo" na engleski gde nazivi svih video pojmova daleko bolje asociraju nego nasi prevodi
PS: ovaj odgovor je kreiran pre nego sto si okacio ovaj zadnji post...nije lose da ti ipak sve ovo polako proucis,preuzmes i uradis testove kako sam ti objasnio.
