Problem sa Adobe AE CS6 (Chrash in progress)?!
Postod Westo » 12.12.2013 0:05
Pozdrav svima! :)
E ovako ja sam instalirao Adobe After Effects CS6 i kad ga pokrenem izbaci neki problem i ugasi program :( Ovako: http://www.youtube.com/watch?v=1Jh79n4XTuU
Da li ima neko neku ideju kako to da resim? Pokusao sam da ga reinstaliram ali opet isto...
unapred hvala! :)
Westo
Postova:  2
Pridružio se:  11.12.2013 23:56
Re: Problem sa Adobe AE CS6 (Chrash in progress)?!
Postod Video Majstor » 12.12.2013 1:20
Ako sam dobro shvatio ti si tek instalirao program, znači do sada nije uopšte ni uspeo da proradi?
U tom slučaju pre svega postoji mogućnost da nisi dobro instalirao ili da nešto nisi dobro uradio tokom postupka instalacija (ili postupka crackovanja ako je u pitanju piratska kopija).
Ukoliko si siguran da si sve dobro uradio tokom instalacije, onda je svakako logično da potražiš neku drugu verziju tog programa i probaš opet.
- probaj noviju verziju
- postoji i mogućnost grešaka u fajlovima. Obriši sadašnju kopiju potpuno (i instalaciju i instaler i foldere) i ponovo je skini sa interneta.
Kada ga deinstaliraš, pregledaj da li je njegov folder možda ostao. Komplet sadržaj foldera obriši pre ponovne instalacije. Možda je u njemu zaostao neki fajl sa oštećenjem.
Jedno od nabrojanih rešenja bi moralo da uspe osim ako nemaš drugih problema na kompjuteru generalno.
Postod Westo » 13.12.2013 1:18
Hvala na odgovoru :drinks:
Pa deinstalirao sam ga i obrisao sve njegove zaostale foldere, i kad sam opet instalirao nije htelo :(
Sada sam skinuo stariju verziju CS4 i nju sam instalirao i sa njom radi bez problema :)
Westo
Postova:  2
