Dilema
Dilema
Postod Fibonacci » 07.06.2013 14:10
Pozdrav svima.
Ovo je moj prvi post, pa cu kratko napisati i zasto sam ovde.
Imajuci u vidu da se bavim muzikom, uvek je bilo neophodno da imam uredjaj kojim cu snimati moje koncerte. Do sada je to obavljao kamkorder SONY DCR HC 45, kog mi je, iskreno, vise preko glave. Jednostavno, zastareo je! No, polako sam krenuo u unapredjivanje opreme, a kako se bavim pomalo video obradom (poznajem Vegas), tj onoliko koliko je potrebno da izmontiram snimak jednog koncerta sa vise kamera, ubacim neke titlove, obradim boje, sliku, generalno, ubacim eksterni video, osetio sam potrebu za boljim kamkorderom.
Posto posedujem Nikon d7000, za neke krace nastupe koristim njega. Sa objektivom 35mm 1.8g on daje fenomenalne rezultate. Za zvuk koristim Zoom H4N i onda sinhronizujem sa videom u Vegasu, koristeci Pluraleyes. No, time nisam resio problem duzih koncerata jer ne bih izlagao senzor svog foto aparata duzim sekvencama.
Dosao sam na ideju da kupim novi kamkorder. E, sad, zackoljica bi bila u tome da bih voleo da ima eksterni audio ulaz, kao sto ih dosta sada i ima. Posto se pomalo bavim i audio obradom, a posedujem i audio opremu, koju sam kupio samo radi snimanja koncerata, voleo bih da imam kamkorder na koji mogu da privezem miksetu preko line in, pa da na licu mesta miksujem zvuk.
No, tu se onda pojavljuje problem monitoringa, jer ako ukljucim slusalice u miksetu, nista mi ne garantuje da i kamkorder prima signal istog intenziteta (ne daj Boze distorzije). Tako mi se javlja potreba za kamkorderom koji ima i line in i line out.
Jednina dva kamkordera na koja sam ja naisao da imaju oba jesu Sony CX570 i CX410.
Posto su opisi krajnje sturi, pitam vas, koji ovakvu opremu sigurno dobro poznajete:
Da li su neki od ova dva dobar izbor ili postoji jos bolji izbor kod konkurentskih brendova, po slicnoj ceni?
Nadam se da nisam udavio . . .
Pozdrav Ivan.
Fibonacci
Postova:  7
Pridružio se:  07.06.2013 13:54
Re: Dilema
Postod Fibonacci » 13.06.2013 14:43
Zar niko ne moze da mi pomogne?
Fibonacci
Postova:  7
Re: Dilema
Postod Video Majstor » 15.06.2013 17:29
Malo je komplikovan ceo postupak. Stalno imam utisak da bi ti morao poznavati neku jednostavniju muzičarsku opremu za snimanje.
Ne vidim problem sa tom metodom. Veurjem da će taj uređaj sigurno bolje snimiti zvuk nego bilo koji amaterski kamkorder.
Eventualno možeš proveriti da li taj uređaj ima neku vrstu timecode povezivanja sa profi opremom radi sinhronizacije sa videom.
Nije problem u senzoru. Nego fotoaparati obično imaju maksimalno trajanje snimaka od 30 minuta.
Hm, ukratko bolje da podrazumevaš da to nije moguće dok se ne pokaže suprotno.
U specifikacijama ni jedne amaterske kamere nije navedeno da li se izlaz za slušalice može koristiti za monitorning snimanja. nNdam se da ima ali to je rizično pretpostavljati. Vrlo moguće da slušalice služe samo za pregled već snimljenog materijala. U uputstvu se ništa ne pominje http://pdf.crse.com/manuals/4416299111.pdf
jedino ima u menijima podešavanje Level-a za rekording preko mikrofona.
Znam da neki modeli sigurno imaju monitoring ali i on je ograničeno koristan ako nije grafički prikazano.
A line-in kod ova dva modela koji si naveo je Mic-input i to nije isto. Ne znam da li može biti problema.
ovde sam našao da jedna Canon amaterska kamera ima opcije monitoringa zvuka i posebno podešavanje nivo zvuka za slušalice.
http://tech4academics.jwu.edu/PVD/Equip ... aMics.html
...tako da je možda Canon sigurniji izbor.
U svakom slučaju mora da se proveri... Ako saznam nešto konkretno, javljam.
Pozdrav Ivan.
Ne naravno. Samo nema naročito obećavajućeg odgovora jer proizvođači amaterskih kamera, na žalost, nikada nisu obraćali pažnju na audio mogućnosti. :sorry: Kod tih stvari ne mogu ništa da garantujem.
Inače, nisam shvatio zašto bi ti rađe snimao zvuk na koncertu kamerom umesto specijalizovanim rekorderom zvuka?
I da li postoji mogućnost da tvoj rekorder zvuka istovremeno snima i prosleđuje zvuk u kameru da snima i ona? Ta dva snimka bi bilo najsigurnije rešenje od svega ako može.
Ovaj sajt trenutno najviše manjka sa vodičima i stručnim tekstovima u vezi zvuka i muzike. Pošto ja nisma stručnjak za zvuk ne mogu da preuzmem inicijativu u vezi toga. Svaka pomoć i učestvovanje u vezi tih stvari je dobrodošla.
Re: Dilema
Postod Fibonacci » 16.06.2013 1:59
Hvala na odgovoru. Dosta sm korisnih stvari saznao iz njega.
No,
1. Da, tu metodu vec koristim i bolja je nego snimati zvuk sa mikrofona kamkordera, sto i nisam nameravao, a dalje cu objasniti kroz ostatak izlaganja.
2. Da, znam za vremensko ogranicenje kod foto-aparata, ali svejedno bi se plasio da senzor izlozim ekspoziciji od 30 min, pa puta dva . . . :(
3. Ovo nisam znao, i hvala na ovoj informaciji, vrlo je korisna! Prvenstveno sam hteo monitoring, jer nisam siguran postoji li graficki prikaz tj, VU-metar na kamkorderu, a on je svakako precizniji nacin prikaza. Ako takav vid prikazivanja nivoa zvuka postoji, onda je to odlicno! Ali, opet ne mogu nikako znati koji model to ima, a koji ne . . . :(
Takodje nisam znao da neki kamkorderi imaju podesavanje level-a zvuka. To bi mi jako koristilo.
4.Razlog zbog kog mi je potrebno da snimam zvuk iz kamere je iz prakticnih razloga. Posto sam od prosle godine u organizaciji jednog takmicenja solo-pevaca, hteo sam da snimanje organizujem svojom opremom i da nadjem nekoga ko ce njome rukovati. To funkcionise tako sto svaki kandidat svoj snimak moze da dobije po zavrsenoj kategoriji, tako da nema vremena za montazu zvuka sa rekordera na snimak, pa renderovanje itd. Znaci princip je sledeci: dva mikrofona u mikser, iz miksera jedan izlaz ide u ZOOM, da bi imao backup zvuka, drugi izlaz ide u kamkorder. Kada se zavrsi kategorija, svaka sekvenca, koja traje maksimalno 15 min, narezuje se na disk i deli takmicarima.
Pozdrav.
Fibonacci
Postova:  7
Re: Dilema
Postod Fibonacci » 16.06.2013 2:02
Da, jos nesto.
Snimao sam dosta puta tako sto bih ZOOM nakacio na hotshoe foto-aparata, pa LINE OUT sa ZOOM-a gurnuo u MIC IN na foto-aparatu. Tako je snimao bez problema. Naravno, uvek je bolji ovaj zvuk sto ne prolazi kod predpojacalo na foto-aparatu, ali nekada se nema vremena za obradu . . .
Fibonacci
Postova:  7
