potrebna pomoc oko: dva monitora na jedan desktop HITNO !
Postod spajta111 » 18.05.2013 10:23
Imam desktop sa grafickom karticom koja ima 1 vga izlaz na koji je prikacen jedan vga monitor i radi, ima i jedan hdmi i jedan dvi-d izlaz znaci samo digitalni DVI izlaz.
Problem je sto ja hocu da prikacim jos jedan monitor koji je vga, znaci analogni.
A na toj grafickoj nema jos jedan analogni vga izlaz, znaci nemogu konvertovati digitalno u analogno bez nekih skupih aktivnih pretvaraca - i to mi je jasno.
moja graficka je: msi amd radeon hd 6450 1gb
http://www.scan.co.uk/products/1gb-msi-hd-6450-1000mhz-gddr3-gpu-570mhz-d-sub-dvi-d-hdmi
moja ploca je: biostar group n61pb-m2s
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=498
Pitam se dali bi mogao kupiti jos jednu graficku za pci slot ( ne pci-e ) to su starije graficke ali ih ima polovne, i da onda jedan monitor bude prikacen na tu graficku ( na vga ) a drugi bude prikacen na ovu msi pci-e graficku na vga, dali ce dati oba monitora sliku. Cilj mi je da bude extended desktop. ili ako to ne moze ili mi ploca ne podrzava, predlozite mi nesto kako bih mogao da napravim extended desktop na dva monitora.
ako moze ovo sa dve graficke ovu bi kupio:
http://www.kupujemprodajem.com/PCI-graficka-Nvidia-FX5200-128MB--6016683-oglas.htm?filter_id=22472730
samo me buni to sto ima dva zareza tomo gde su pinovi a ne jedan kao i sve pci kartice, dali je to dobro ili ne ?
hvala unapred.
spajta111
Postova:  3
Pridružio se:  16.05.2013 10:58
Re: potrebna pomoc oko: dva monitora na jedan desktop HITNO
Postod Video Majstor » 24.05.2013 1:58
Hm,
Iskreno ne znam. Verovatno će u nekim programima moći da se koriste dva izlaza ali ne verujem da će moći baš sve mogućnosti koje inače mogu sa karticama koje imaju dva izlaza. "Extended Desktop" se podešava iz windowsa i to verovatno moći da radi. Znaćete tek kad stavite tu drugu karticu.
http://www.kupujemprodajem.com/PCI-graf ... d=22472730
Da budem iskren, video sam na slikama ali nisam to video nikada uživo. Probajte se dogovoriti sa prodavcem da vam da nekakvu garanciju da to jeste PCI kartica. Pa ako slučajno ne može na PCI slot da možete da je vratite i da vam vrati novac.
Još jedno rešenje je da prodate sadašnji VGA monitor i kupite novi sa DVI-D priključkom. Nisu baš jeftini ali to je trajno rešenje onda, koje bi radilo i na budućim kompjuterima.
Postod spajta111 » 29.05.2013 17:22
Hvala na odgovoru, najverovatnije cu se odluciti za nov monitor.
pozdrav
spajta111
Postova:  3
Postod dejosa » 11.06.2013 15:24
spajta111 je napisao:Hvala na odgovoru, najverovatnije cu se odluciti za nov monitor.
pozdrav
A čemu ovo onda služi?
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adapter_DVI_to_VGA.jpg
dejosa
Postova:  4
Pridružio se:  08.06.2013 0:12
Postod Gost » 11.06.2013 22:27
To ti tome sluzi . . .
Meni je jedan monitor nakacen na DVI, a drugi na DVI, sa takvim konverterom u VGA. Nemoj da bacas pare i da kupujes novu karticu, kada ovaj adapter mozes da nadjes za 200din . . .
Gost
Postod Gost » 11.06.2013 22:34
Jos nesto.
Oglas je obrisan, pa ne mogu da vidim koja je kartica u pitanju. Napisi ako se secas.
Ako je ceo slot sa samo jednim redom pinova, onda je to PCI, ako je sa dva, interpolirana reda, onda je AGP.
To sto ima mozda koji zarez vise na samom vitroplastu, nema veze . . .
Evo ti poredjenje
https://www.google.rs/search?q=PCI+expr ... B459%3B320
Evo ti jos jedan primer kako pinovi ne moraju biti cesti, a svugde gde nema pina, moze postojati i taj zarez:
http://www.google.rs/imgres?um=1&client ... 143&ty=114
Pozdrav.
Gost
Postod Fibonacci » 11.06.2013 22:35
Gost je napisao:To ti tome sluzi . . .
Ups, nisam se ulogovao . . .
XD
Fibonacci
Postova:  7
Pridružio se:  07.06.2013 13:54
Postod Video Majstor » 13.06.2013 4:31
dejosa je napisao:
pozdrav
Propustili ste jedan detalj. U prvoj poruci, u prvoj rečenici, spajta je napisao da kartica ima samo VGA i DVI-D izlaze. DVI-D prenosi isključivo digitalni signal i ne može biti prevoren nikakvm jednostavnim adapterom u analogni VGA.
Adapter sa slike je namenjen samo za DVI-I koji prenosi i digitalni i analogni signal u isto vreme. Slika
U našem vodiču za kablove i konektore http://www.videomajstor.com/hardver-kablovi
su opisano sva tri tipa DVI kablova. Pa možete pročitati ukratko u čemu je razlika.
kada nakačite adapter na DVI-D izlaz ne dobijete ništa jer iz DVI-D ne može da se izvuče analogni signal nikako.
To je verovatno DVI-I izlaz koji je najčešći od svih. Na žalost često na njima ne piše a nije baš lako prepoznati koji je tačno ako ne piše.
Zapravo obično je besplatan. Uz grafičke kartice koje imaju DVI-I izlaz dobješ besplatno i adapter u pakovanju sa karticom. Čim nema adaptera to je već znak da je možda u pitanju DVI-D varijanta.
Fibonacci je napisao:Ups, nisam se ulogovao . . .
XD
Postod Fibonacci » 13.06.2013 14:38
Da, to sam potpuno prevideo . . .
Onda ti treba nesto ovako:
http://www.startech.com/AV/Converters/V ... 0~DVI2VGAE
Hvala na dobrodoslici.
Fibonacci
Postova:  7
Postod spajta111 » 21.06.2013 10:50
Resio sam problem tako sto sam kupio novu karticu koja podrzava vga i dvi analogni.
Hvala na pomoci.
spajta111
Postova:  3
