PC oprema za montažu?
Postod mladica » 24.08.2012 12:26
Kupio bih novu mašinu pošto ova koju sada trenutno koristim je stara 10-ak godina:
Intel (R) Celeron CPU 2,4GHz
RAM 1,5GB
NVIDIA GeForce 5600XT 128MB
Nisam ljubitelj igara tako da mi za to nije potrebna jaka mašina, ali treba mi za montažu video materijala koji snimam sa svojim fotoaparatom u HD tehnici i sa sadašnjom konfiguracijom imam mnogo problema.
Fotoaparat je Canon SX 130 IS i može da snima video zapi u HD 1280x720.
Materijal koji je snimljen u formatu MOV (H.264) ne mogu da ga pregledam realno na kompu niti da ga montiram jer nemam sinhronizacije između slike i tona te ne mogu da vršim montažu istog.
Moram video klipove da eksportujem u avi format i tako da vršim montažu u avi formatu.
Znam da gubim dosta na kvalitetu ali drugačije nije moguće.
Kada na fotoaparatu gledam snimljen video klip sve je OK.
Znam da je problem stara mašina koja ne može da sažvaće sve to pa bih nabavio novu.
Pošto imam nameru za godinu-dve kupiti fotoaparat koji može snimati ful HD to bih molio da mi predložite konfiguraciju za takve stvari.
Molio bih Vas da mi predložite konfiguraciju koja u ovom trenutku nije mnogo skupa, sa kojom bih sada mogao raditi ovo što sam Vam napisao a kasnije da je mogu dograditi kada budem nabavio fotoaparat za snimanje u ful HD-eu.
Hvala unapred na svakom savetu i predlogu.
mladica
Postova:  8
Pridružio se:  22.08.2012 15:38
Re: PC oprema za montažu?
Postod Video Majstor » 25.08.2012 17:26
Ne bi smelo da je baš tako. Najverovatnije nešto nije u redu sa programima sa kojima radite.
Hajde okačite negde .MOV fajl iz fotoapaarta pa da proverim da li je fajl u redu.
Pa što se tiče tih fajlova najverovatnije nije problem u računaru već softverski...
Pa u takvim sitiacijama bi bilo razumnije sačekati sa kupovinom kompjutera nego sada kupiti. Jer onaj koji sada nije mnogo skup verovatno će biti slabiji od onih koje ćete moći kupiti za godinu dve. A da sada kupite neki dosta skup nije pametno jer vam ne treba odmah.
Za sada ću vam napisatii par stvari uopšteno koji su bitne da kompjuter dosta vremna bude aktuelan i da može i da se nadograđuje.
Pogleajte prepreke iz ove teme: viewtopic.php?f=12&t=1035
moja prva poruka u toj temi.
ukratko to je u pitanju:
- Core i7 procesor
- matična ploča koja podržava odabrani Core i7 i trokanalnu memoriju i da ima USB 3.0 konektor
- za početak 12GB rama. trokanalni kit 3 x 4GB
- samo jedan hard disk za sada vam je dovoljno.
- grafička da ima DirectX 11, bar jedan HDMI i display port.
Eto to je par najosnovnijih detalja za sada. Kad budem imao malo vrena pogledaću vam nešto konkretnije...
Postod mladica » 25.08.2012 21:41
Hvala na dobrodošlici i na odgovoru.
Kao prvo evo postavio sam Vam jedan klip na You Tube na ovoj adresi:
http://www.youtube.com/watch?v=ovAmf7UZcSo
Klip je dužine 14sec u MOV formatu nadam se ako nije na You Tube promenjena ekstenzija a popravljen video sigurno jeste jer oni to rade.
Kada ga ja pustim na svom kompu on secka. 1-2 sec ide ok pa slika zamrzne pa opet ide pa secka i tako do kraja.
Uz fotoaparat dobio sam program za obradu video zapisa ZoomBrowser i u njemu radim obradu: isecanje, lepljenje, konverziju itd. Probao sam i druge programe ali mi oni daju mnogo veće klipove koji mi ne odgovaraju. Ovde dobijam video zapis dužine 6-7 min veličine par giga a sa drugim programima mnogo mnogo više.
Kada MOV fajl eksportujem u avi klip ide bez problema bez obzira na vremensku dužinu i obrada ide bez problema.
Što se tiče Vaše preporuke da sačekam sa kupovinom kompa sve bi to bilo ok da nije drugih stvari koje nisam napisao a to je:
Ja imam svoj sajt i na njemu pored ostalog videoteku gde se nalaze moji video zapisi po određenim oblastima. Ako bih poslušao Vaš predlog da kasnije kupim bolju mašinu (1-2god.) značilo bi da taj segment do tada bude zaustavljen ili nastavljeno moje mučenje kao do sada. A ni tada ne bih mogao da uložim novac u PC i fotoaparat ili kameru istovremeno.
Zato sam i naveo iznos (limit) sa mogućom dogradnjom pri kupovini.
Pogledajte ovu konfiguraciju pa mi recite svoje mišljenje o njoj:
CPU AM3 AMD Athlon™ II X3 Triple-Core 450
MB AM3+ 760G MSI 760GM-P23 (FX) VGA
HDD SATA3 7200 500GB Toshiba TSH-DT01ACA050
Memorija DIMM DDR3 2GB 1333MHz Patriot Signature [2 kom.]
VGA AMD Radeon 6570 Powercolor 1GB/DDR3
Kućište 500W Altos Q6236-A2
DVD+/-RW Samsung SH-222BB/BEBE / SATA/ black
Za sada oko 30.000...
mladica
Postova:  8
Postod Video Majstor » 28.08.2012 18:24
Na žalost to nije original jer YouTube uvek obavlja konverziju a nakon konverzije to ne može da bude isti fajl.
Uploadujete original fajl na primer ovde: http://www.sendspace.com/
Kada završite sa uploadom pojaviće vam se link koji treba da kopirate ovde u prouku. Sa tim linkom se onda može skinuti taj fajl.
...Pa ću onda tek moći da proverim da li je sa fajlom sve u redu.
Pa to jeste "neki program" ali nije svaki program dobar. Postoji nekoliko popularnih programa za video montažu i u njima .MOV uglavnom radi bez problema kao i drugi fajlovi.
E pa to je jako duga priča. Nije to samo "eksport MOV u AVi" to je kompletna konverzija u koj se ko zna šta promenilo i nastao je potpuno novi fajl. Možda je smanjena rezolucija i ko zna šta. ..Teško je objasniti suštinu. Kada bih video oba fajla znao bih o čemu se radi ali ovako je moguće bilo šta.
Naravno. Vi znate šta se mora. Ja samo kažem da nije baš lako oboje i da kupite kompjuter sa malo novca i da on bude dovoljno jak i za naredne godine.
Najpre da kažem da je 300 evra poprilično minimalna cena za nov kompjuter tako da ne možete očekivati čuda. Čak mi se čini da je ova kkonfiguracija u stvari i dosta manje od 300 evra. Mogu da pomognem u tom smislu da vam predložim na čemu da uštedite a na šta da preusmerite preostali iznos.
Evo saveta:
- Pođite od nekog procesora koji košta bar 100 evra. Procesor je najuniverzalnija snaga u kompjuteru i on bi bar trebao da bude snažniji pa čak i ako će na svemu ostalom biti ušteđeno maksimalno.
Na primer ovaj bi trebao da je neki minimum: AMD Athlon II X4 Quad-Core 651K 3GHz
kosta oko 85 evra a ima 4 jezgre i od novije generacije je. Trebao bi da dobro posluži neki univerzalni kućni kompjuter bar neke dve godine.
Koristi novi slot FM1 pa će tako biti duže vremena aktuelan i kao polovan ako kasnie jbudete hteli da ga prodate.
- Matična ploča na primer: MSI A55M-P33 košta oko 45 evra.
http://www.msi.com/product/mb/A55M-P33.html
podržava prethodno navedeni procesor i brzine memorije do 1800MHz što je dovolno za jeftinije računare. Nedostatak joj je što ima samo 2 slota za memoriju pa će kasnije nadograđivanje zahtevati ili da vam stare memorije postanu višak ili ćete morati kupovati i drugu ploču. takođe ima samo jedan PCIe i jedan PCI slot tako da je dosta loša za nadgrađivanje. Ali nije skupa pa u slučaju de želite da je nadogradite možete je i celu zameniti nekom drugom pločom.
- RAM Memorija, radi uštede možete početi od 4GB tj dual channel kit od dva modual po 2GB.
Kasnije ćete možda imati potrebe za više memorije ali nije problem nadograditi jer je memorija sve jeftinija.
Pošto je to samo dual channel iskorišćenje memorija je slabije pa bi bilo bolje da se stave moduli od 1600 MHz nego 1333MHz. To je samo 20% veća cena tih modula a nekako mora da se nadoknadi to što nije triple channel.
- Na grafičkoj kartici uštedite maksimalno. Možete je i kasnije zameniti ako vam zatreba bolja. To je relativno lako. Obratite pažnju da grafička ipak ima bar jedan HDMI slot i bar jedan DVI-I ili VGA slot radi lakog spajanja sa televizorom i monitorima i starijima i novijima. Znači da ima "VGA/HDMI/DVI".
Svakako je dobro da je iz serije Radeon HD 6xxx jer su novije i podržavaju savremenije standarde.
Postod mladica » 28.08.2012 22:32
Znam da You Tube odmah vrši konverziju i popravku video materijala a zbog veličine fajla nisam mogao da Vam pošaljem putem mejla jer niko ne dozvoljava tu veličinu atačmenta. Evo dižem video klip kako ste rekli pa Vam postavljam link.
Taj moj program za obradu video materijala koji je stigao uz fotoaparat nudi mi eksport fajla u istom formatu 1280x720 sa istim Frame rate 30 frejmova/s sa image high kvalitetom i istim audio parametrima. Uostalom postaviću i video AVI klip pa uporedite.
Hajde dajte predlog za RAM memoriju?
Po Vama koju grafičku od ovih iz serije Radeon HD 6xxx?
Koje kućište i napajanje?
Ako to ne budem mogao sve odjednom da skockam da probam deo po deo.
Za početak možda CPU i MB + kućište i napajanje a kasnije ostalo:
Grafička, RAM, HDD, DVD-RW i ostalo.
Hajde probajte da predložite konfiguraciju komplet uključujući sve ovo gore što ste ranije naveli.
Hvala još jednom i pozdravljam Vas.
mladica
Postova:  8
Postod mladica » 28.08.2012 23:38
mladica
Postova:  8
Postod mladica » 29.08.2012 0:00
Evo i linka za MOV klip:
http://www.sendspace.com/file/bqk3od
Kada pustim ovaj sa ekstenzijom mov ton ide a video stoji malo zamrznut pa malo krene, sinhronizacija nula.
Ovaj u avi ide bez problema....
mladica
Postova:  8
Postod Video Majstor » 30.08.2012 1:38
Dakle, dva modula po 2GB 1600MHZ DDR3, na primer Kingston ili Patriot brenda. Cena je oko 3400 dinara (a kada biste uzeli sporiju onda bi bilo jeftinije samo za 1000 dinara). Ti moduli od 1600MHz će imati nekakvu vrednost i kasnije kad budu polovni.
Ako vam je do prođete jeftinije grafička kartica neće imati zančajan uticaja na video montažu tako da možete bilo koju tj. što jeftiniju.
Iapk pošto je iz praktično najnovije serije, podržava novije tehnologije pa će u nekim slučajevima bar biti bolje iskorištena od starijih modela.
Na priemr Radeon HD 6450 sa 1GB memorije može da se nađe za oko 30 evra što je veoma jeftino.
Pošto je slabija grafička kartica poslužiće vas svako napajanje tj. može i ono koje dobijete uz najjeftinija kućišta. Dakle birajte kućište prema ostalim karakterstikama koje vam trebaju. Znači obratite pažnju na to kako izgleda, da li vam odgovara rapored tastera, raspored USB konektora, i konektora za slušalice i mikrofon... i takve stvari.
Ako baš želite neko koliko-toliko pouzdanije napanje poslužiće vas od marke "LC Power" najjeftinije koje nađete. Oko 20 evra.
Ukoliko se pokaže neki problem napajanje nije problem kasnije zameniti.
Da rezimiram:
- procesor: 85 e
- matična ploča: 45 e
- memorija: 30 e
- grafička: 30 e
- HDD: 70 e
- kućište bez napajanja: 12 e
- napajanje: 20 e
UKUPNO = 292 e ili oko 35000 dinara
To je po mom mišljenju najbolje što možete izvući za taj novac za video montažu i međusobno je skladno da sve komponente budu podjednako iskorišćene. Nisam od onih koji uporno nagovarju da se kupi što skuplje ali ovo je stvarno blizu nekog minimalnog iznosa tako da ne mogu da preporučim ništa slabije od ovoga. Uštedeli bi vrlo malo a izgubili dosta više.
Pogledao sam klipove. Taj iz fotoaparata jeste dosta zahtevan ali je i dobrog kvaliteta. U pravu ste taj format iz fotoaparata jeste najverovatnije prezahtevan za vaš kompjuter. Kod mene radi glatko ali je dosta optretio procesor (4-jezgre na 2.66GHz) tako da je realno da kod vas zatrzava.
Ta konverzija u .AVI konvertuje video u MJPEG a audio ne menja i izgleda je to odlično rešenje baš za slučaj vašeg kompjutera. Brinulo me je da možda tom konverzijom mnogo gubite međutim odlično je. Možete onda nastaviti tako ili da kupite nov kompjuter.
Postod mladica » 30.08.2012 10:27
Hvala ti majstore na trudu i odgovoru.
S ovom konfiguracijom ću raditi dok ne nabavim ovu po tvom predlogu.
A ovaj tvoj predlog pokušaću što pre da realizujem.
Pozdravljam Vas.
mladica
Postova:  8
Postod hovta » 16.10.2012 4:14
Izvinite sto upadam na temu, imam jedno pitanje.
Zagrijan sam za kupovinu Asus P9x79 ploce, Gigabytove kartice 670 i procesora i7 3930k.
Ono sto nisam siguran, sto sam sada procitao, govore ljudi da x79 ploce ne podrzavaju 3.0 kartice. Jel to istina? Znaci, da iz moje kartice necu moci izvuci maximum, vec cu morati
raditi nekakav hack? Ili ja nesto ne shvacam, evo par linkova, nije nikakva reklamacija i slobodno obrisite post, ali bih prije toga zamolio za pomoc i ukratko objasnjenje citave ove situacije. Ne zelim da kupim pa mi nije kompatibilno jedno s drugim.
Nadam se Video Majstor da ces mi izici u susret i pojasnit. :agree:
http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... VE-need-it
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1741835&mpage=1
hovta
