Animiranje filmova (pitanja, odgovori...)
Postod ShoX » 06.07.2012 2:27
Evo da pokrenem temu o tome kako se rade animirani filmovi, mene više zanima nešto novijeg tipa i što ne izgleda kao klasičan crtać, a mislim na animirane filmove poput Ledeno Doba (Ice Age), Madagaskar (Madagascar)...
Krenuću sa par pitanja pa ko želi nek pita novo i nadamo se da ćemo skupiti odgovore na sva pitanja
Da počeno sa odabirom programa
Kako se dolazi do programa uz pomoć kojega se pravi ovakav crtać, da li su to programi koji se prodaju ili se posebno naručuju i prave za svaki različiti crtać... Naprimer konkretno za Ledeno Doba, da li dizajneri koriste svoje programe, filmska kuća naruči program sa već urađenim likovima koje ona napravi ili nešto treće?
Da li taj program radi na principu izgleda slike u toku jednog frejma? pa se onda za svaki frejm tog crtaća radi posebno slika, tj menja pozicija likova....
E sad da pređem na filmove :)
Kako se rade filmovi novijeg tipa, tj samo neke stvarčice
Konkretno naprimer u bilo kom delu fimla Transformers, razgovor čoveka i nekog transformersa
U šta taj čovek stvarno gleda dok priča? video sam da su kola i kamioni u koje se oni pretvaraju stvarni jer je ceo Youtube pun tih stvari i kako se postiže naprimer transformacija kola u njih...
To bi za sada bilo to :)
ShoX
Postova:  100
Re: Animiranje filmova (pitanja, odgovori...)
Postod Video Majstor » 07.07.2012 4:03
Odlično pitanje! ...i ogromno pitanje.
Animacija u filmovima i animirani filmovi su u stvari jedna ogromna oblast unutar filmmakinga i samim tim je tema ovog sajta. Voleo bi i da se tekstovi o tome nadju na sajtu ali pošto nisam neki animator ne znam kada će to biti ostvarivo. Ako se pridruži neki animator, moglo bi biti i sledeće godine recimo...
Govoriću o programima za moderne crtaće poput th koje si nabraojao (Ledeno Doba, Madagaskar i sl.)
Pa postoji nekoliko profesionalnih programa za kompjutersku 3D animaciju kao što je Maya ,3DS Max, Kaydara Filmbox (MotionBuilder)... Oni su danas svi otkupljeni od Autodesk kompanije tako da ih je lako naći jer su svi na njihvom spisku porgrama za Entertainment industriju: http://usa.autodesk.com/autodesk-entert ... e/compare/
Autodesk® Maya®
Autodesk® 3ds Max®
Autodesk® Softimage®
Autodesk® MotionBuilder®
Neki od njih su uopšteni/univerzalni dok su neki više specijalizovani za "character animation" tj. animaciju likova, ljudi, živih stvorenja...
To su programi sa kojima se može veoma mnogo da uradi. I toliko se već dugo koroste i usavršavaju da verovatno nema potrebe da za crtaće koriste još neke posebno namenjene programe.
Na primer Jurassic Park je koristio Softimage 3D program a to je bilo još 1993-e i videli smo koliko su rezultati impresivni. :shok: A možete misliti danas nakon još 20 godina usavršavanja ovih programa. :wacko2:
Posebno izrađene programe koriste na primer za snimanje pokreta pravih glumaca novim tehnologijama i pretvaranje tih pokreta u animaicju. Na primer ovih godina se pojavila neka tehnika gde glumce snima mngo posebnih kamera i onda se analizom i preskom tih snimaka dobijaju 3D pokreti i snimci njihovih kretanja koji se dalje koriste za animaciju. Za taj proces na priemr se koristi specijalizovani namenski program razvijen baš za potrebe tih projekata. i po potrebi ga prepravljaju zavisno od toga šta kojem projektu treba.
Ima više metoda. Jedan metod je da se na timelineu animacije kreiraju ključni frejmovi na pojedinim mestima i na svakom od njih se podesi kadar (ugao kamere i rasporede objekti i nameste likovi u odgovarajući položaj). I onda program automatski kreira animaciju tako da svaki element pomera srazmerno protoku vremena do sledećeg ključnog frejma. Naravno ključni frejm ne mora da bude za celu scenu već samo za određeni layer aniamcije. Na primer na jedan layer se stave nepokretni objekti i njih se ne dira. Na drugi layer se stave samo pozicije kamere na pojedine ključne frejmove tako da oni određuju samo kako će se kretati kamera unutar scene. A na treći layer se stavi lik koji se kreće. Ako se "ručno" animira onda se on u tom layeru mnogo pomera i podesi se mnogo ključnih frejmova. Ako se koristi "motion capture" (snimanje pokreta pravih glumaca) snimljena animacija onda se ona samo primenjuje na lika i dodatno se podešava brže-sporije, tečnije-seckavije, orijentacija tj, pravac u kojem je lik na sceni usmeren i u kojem smeru će se kretati sa tom animacijom itd... Za još jednog lika se kreira još jedan layer itd... Svaki layer aniamcije se posebno edituje a oni koji su već dobri se ne diraju.
Odgovor na ovo ima nekoliko sekcija
- Glumac najverovatnije gleda u čoveka obučenog u zeleni kostim zato da bi se chroma key metodom mogao najlakše da ukoni iz kadrova. Taj drugi glumac sa kostimom u stvari nije neophodan ali pretpostavljam da ga koriste jer tako prvom glumcu pomaže da lakše glumi. Taj pomoćni glumac najverovatnije reaguje na ponašanje prvog glumca kako bi ovaj prvi mogao prirodno da se uživi u komunikaicju.
- Kola i kamione verovatno najpre pretvore u 3D modele i to veoma realistične. I onda te 3D modele podele u 3D objekte koji sačinjavaju neke glavne delove transformersa. Zatim se sistemom pomeranja tih objekata i kreiranja ključnih frejmova na timelineu dobija postepen prelazak od rasporeda objekata u formi automobila u formu transformers robota. Kompjuter pomera objekte od jednog do drugog položaja glatko u razmacima od jednog do drugog ključnog frejma i tako se dobiaj glatka animacija transformacije. ...Naravno dalje se ta glatkoća ddoatno usavršava sa jako mnogo finih uštimavanja i primena sitnijih animacionih efekata. ...i posle se sve to ukombinuje sa ostalim layerima te animacije.
...A na kraju se tome pridodaju i layeri sa video snimkom i onda se radi composting tj. kombinaovanje layera videa nastalog klasičnim filmskim snimanjem i montažom i ovih videa dobijenih renderovanjem filmske scene.
Ovo govorim pojednostavljeno. Da bi lakše razumeli šta se sve tu radi ja govorim o tome kao o fazama koje se rade nekim redosledom. Zapravo mnogo od ovih stvrai se radi paralelno. Programi za 3D animaciju već mogu da importuju video i da ga prikazuju zajedno sa kompjuterskom grafikom na timelineu i svi ostali layeri se mogu modifikovati u isto vreme. Tako da se na primer tokom animacije transformacije jednog automobila u transformersa može već videti kojoj sceni filma to pripada i kako se uklapa u kadrove pa da se prema tome fokusira na određene aspekte animacije.
i ja imam još ideja da napišem i okačim neke video sniimke ali ću to narednih dana. Moram priznati da mi je baš bilo zadovoljstvo da ovo napišem. ...Možda to znači da ću pisati o tome i na sajtu :)
Još jedna stvar bitna za animirane filmove i ovu vrstu animacije koju sam ovde opisivao:
Iako su filmovi animirani i dalje je to u suštini filmmaking i krajnjii rezultat je film.
I dalje je potrebno da se napiše scenarijo pre nego što počne ostalo da se priprema. I dalje je potrebna knjiga snimanja pre nego se pristupi pripremi samih kadrova. Scenograf i dalje mora da osmisli izgled scena (razlika je samo što se scena 3d modeluje umesto da se izrađuje od pravih materijala). Glumci i dalje moraju biti sposobni da glume ili animator mora biti veoma sposoban da zamisli dobrog glumca dok animira. Režiser i dalje mora da ima vizuju kako kadrovi treba da izgledaju još pre nego što počnu da ih kreiraju. Direktor fotografije i dalje mora dobro da komanduje kretanjem kamere samo s tom razlikom što ne koristi prave kamere već virtualne u programima za 3D grafiku. i dalje se u postprodukciji na gotove animacije mogu primenjivati dodatni efekti, korekcija boja i sl. kao kod postprodukcije pravih filmova. I na kraju se gotov video enkodira u odgovarajuće formate za široke mase. I distribuira se do gledaoca na isti način kao i svi ostali filmovi...
....tako da sve ostalo što naučite na ovom sajtu nije od viška ni za animacije :)
Postod Video Majstor » 22.07.2012 18:08
Ovih dana se pojavio jedan jako zanimljiv program. Poznati izdavač video ugara, Valve, je napravio poseban alat "Source Filmmaker" za animiranje filmova koji koristi "svet" iz njihovih video igara kao osnovu koju dalje možete menjati i animirati kako želite. Takođe važna stvar za ovaj alat je da koristi istu tehnologiju za prikaz na ekranu kao u video igrama tako da se stvari prikazuju jednako brzo kao u video ighrama i ne zahteva snažniji računar. Alat je veoma jednostavan i logičan i koristi tipične filmmakerske pojmove pa pretpostavljam da je odličan kao uvod u to kako se animira uz pomoć kompjutera i uvodni alat za bavljenje animacijom.
Zvanična stranica za Source Filmmaker: http://sourcefilmmaker.com
Program je trenutno u Beta (probnoj fazi) i besplatan je. Može se skinuti odavde: http://store.steampowered.com/app/1840/
Uvodna prezentacija alata Valve Source Filmmaker:
...ovi alatom ćemo se verovatno još baviti u posebnim temama.
Postod Video Majstor » 21.08.2012 23:14
Evo jedan svež (objavljen pre 3 dana) trejler koji je napravljen u pomenutom Source Filmmaker-u. Kao što vidite mogućnosti ovog alata uopšte nisu naivne... :shok:
Postod bukivr1 » 29.08.2012 14:22
A jeste li pokusali sa pravim programom za te stvari: "Cinema 4D"; Adobe after efect; Adobe premier pro; Ako ima neko da je pokusao sa tim stvarima neka me kontaktira, da se savetujemo i razmenjujemo materijale, teksture i slicna sranja. :help:
Evo ovako nesto naprimer:
http://www.cinema4dtutorial.net/?p=1337
bukivr1
Pridružio se:  29.08.2012 14:16
Postod Video Majstor » 30.08.2012 2:05
Aniamcija je definitivno tema ovog foruma, kao što sam rekao, samo što se ja ne bavim animacijom pa nisam u stanju da iniciran diskusije o tome. Ukoliko se baviš time, budi slobodan da kačiš tutorijale, pokrećeš teme, itd. Ima već nekoliko animatora ovde, nadam se da će zaživeti i diskusije o tome.
Postod Arekusandreu » 13.09.2012 15:57
Pozdrav,
Planirao sam da početkom sledeće godine odradim jedan crtani film po jednoj priči. E, sad, atmosfera mi je mnogo vazna, da ne kazem vaznija od price, ali potrebno mi je da crtež bude sličan ovom dole, kao neki akvarel ili tako nesto, postoji li program u kom tako nesto moze da se odradi ili da se vratim papiru i olovci?
Arekusandreu
Postova:  56
Pridružio se:  09.07.2011 19:01
Postod Video Majstor » 16.09.2012 0:40
Crtani fimovovi se za razliku od običnih crteža sastoje od provdinih slojeva (layera) a današnji programi za crtanje i obardu slika na računaru takođe koriste layere pa je prosto prirodno da kompjutersk iprogrami mogu mnogo da pomognu u animaciji. I prograi za napredniju montažu i composting takođe koriste layere. E sad ono što će se nalaziti na pojedinim layerima možeš da praviš različitim tehnikama. Neke je sigurno najlakše da nacrtaš. Neke je najbolje u programima za grafiku da se dodaju nek iefekti. Neke koji se sastoje od geometrijskih tela i linija je najbolje u programima za vektorsku grafiku (njih koriste ilustratori).
A onda kad uradiš sve što će da se nalazi na layerima onda možeš da radiš composting na priemr u Adobe After Effects-u. Tu ćeš već moći da odradiš neka filtriranja i stapanje layera da poprime isti stil. A nakon toga takođe može video da se otvori u program uAdobe Photoshop Extended koji može na video da primenjuje filtre kao na slike i onda može dodatn oda se obavi nekakvo smekšavanje i slični efekti koji bi dovel ido krajnjeg izgleda kakav si zamislio.
Na primer u ovom crtaću jedan layer je onaj bazen tj nepokretni deo slike. Drugi layer je voda. Treći layer je čovek. Četvrti layer je riba. Onaj bazen je možda najlakše nacrtati na kompjuteru ali čoveka je možda lakše crtati ručno ili u programima za vektorsku grafiku.
Jedan primer primene filtera radi ujednačavanja stila različitih elemenata:
U ovoj temi sam okačio (ima još pa ću okačiti uskoro) wallpapere koje sam pravio: viewtopic.php?f=9&t=10
Na njima su kompbinovane slike iz filmova sa natpisom koji je dobijen u programima za 3D grafiku. Na oba layera (zajendo) sam dodavao iste filtre ili isti efekte kako bi ujednačio hrapavost, boje, karakteristike materijala, različite efekte i najviše od svega grain (zrnatost). Krajnji cilj je da ta dva elemeta deluju kao da su zaista elementi jedne slike a ne kolaž. Radio sam (to stapanje layera u jednu sliku) skoro isključivo u Corel PaintShop Pro X1 (program za obradu slika poput Photoshopa).
Mogu ti pomoći dosta u vezi grafika i tih programa jer se time bavim mnogo. O tim stvarima pokreni posebnu temu kad ti bude zatrebalo.
Ukoliko to do sada nisi pokušavao predlažem da radiš probe i vežbe i kratke demo animacije. ...jer pravljenje crtaća je široka oblast pa je lakše da naučiš te stavri korak po korak.
U svakom slučaju, kad počneš bilo bi jako zanimljivo pratiti tvoj napredak (u nekoj temi da pokreneš), i nadam se da će se pridružiti forumu više animatora pa da će doći do pomaganja i diskusija.
Postod mbv » 19.08.2015 10:36
potrebni strucnjaci za pravljenje kratkog crtanog filma u after effect programu
[email protected]
mbv
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 29 gostiju
