Viplay
Viplay
Postod ibanezac » 05.05.2012 2:30
Koristim Viplay godinama i za mene je savrsen. Mota napred nazad po sekundama, pamti prevode, moze bas svaka komanda da se podesi. E sad sam kupio Acer Predator G3610 Core i7-2600 16GB sa Windows sedmicom i moj Viplay trokira :(
Ni jedan player mi ne lezi kao Viplay, da li ima leka za njega?
ibanezac
Postova:  3
Pridružio se:  05.05.2012 2:24
Re: Viplay
Postod Video Majstor » 05.05.2012 12:07
Znači nisam jedini koji koristi ViPlay :)
Ima nade jer ViPlay 2.09 je napravio isti autor kao i Subtitle Workshop 2.51 i oni koriste isti način prikaza videa, oslanjaju se na iste codece i sl. ...a Subtitle Workshop može da se sredi da radi pod Windows 7 čak i pod 64bitnom verzijom.
Ja još uvek koristim Windows XP pa ti ne mogu reći baš iz svojeg iskustva ali sam čitao o toj problematici pa znam otprilike kako ide. Jedan deo problema se svodi na to da se instalira klasična 32bitna verzija ffdshow-a drugi deo problema da se ffdshow i jos neki codeci podese tako da se zaobiđu oni codeci koji prave problem Subtitle Workshop-u (i ViPlayu). To je teroetski deo objašnjenja.
A praktično:
Najpre mi reci da li je 64bitni Windows 7 u pitanju?
O kakvom "trokiranju" je reč? Dal li uopšte radi? Da li se možda čuje zvuk ali ne vidi slika?
Da li možda ima neki format fajlova koji dobro pušta?
Kao prvo rešenje isprobaj sledeće:
- instaliraj ffdshow http://www.free-codecs.com/FFDShow_download.htm
najpre 64bitno izdanje
a zatim instaliraj 32bitni posle onoga.
A onda mi reci da li ima promena pa ćemo videti dalje...
Slažem se. Šteta što autor nije nastavio razvoj unutrašnjeg dela programa tj. da dizajn i funkcije ostanu iste a da ga unapredi iznutra tako da dobro radi i sa novim codecima i sa windows 7.
Re: Viplay
Postod ibanezac » 05.05.2012 21:13
Blagodarim, majstore, na odazivu :D Nikako mi nesto nije jasno. Nocas sam ostao do 3, trazio playere po netu, nailazio na top 5, top 10 itd itd, i nigde ali nigde se cak i ne pominje Viplay. A sve sto sam probao je smesno u odnosu na njega :bad:
Imam Win7HP64. znaci 64bitni windows. Kad sam prvi put instalirao Viplay pustio sam obicni divx i radilo je sa seckanjem. Onda sam hteo da pustim neki drugi fajl i program nije hteo da radi. Pokusao sam da pustim onaj isti divx ali vise nije prihvatao nijedan fajl. Eto, necu nista da pokusavam dok ne procitas ovo.
ibanezac
Postova:  3
Re: Viplay
Postod Video Majstor » 06.05.2012 0:51
Sad ću da prekopiram samo jedan niz različitih rešenja koja su napisana na Subtitle Workshop forumu. Stavio sam brojeve pored svakog rešenja tako da možemo lakše da ih prokomentarišemo. Isprobaj...
1)
Just install K-Lite Mega Codec Pack 4.8.0 and during install check the 2 options in ffdshow
configuration.
1.enable proccessing for raw video and
2. force RGB.. output.
and voila, Subtitle Workshop 2.51 works great for all video files(.mkv, .avi, ...etc...)
I hope this helps a lot of you. be well.
2)
Microsoft uses it's own codecs in Windows 7 so I used a tool called Win7DSFilterTweaker_1.8.exe http://www.codecguide.com/windows7_pref … weaker.htm that allows you to override the Microsoft codecs. Scroll down to the entry MPEG2 and untick Microsoft and tick whatever other MPEG2 codecs you have installed. I selected MPEG-2 (Gabest) . I can now load MPEG2 files and standard definition mkv as well as avi's.
3)
- First, forget about K-lite or other alternatives like CCCP.
- Then, install the last ffdshow version (rev. 3498) for 64 bits, for your everyday use (be sure to check Raw video when it asks you to choose your video codecs)
- Install the last ffdshow version, but for 32 bits this time (same thing with enabling Raw video), for older programs still using them, like Virtualdubmod or...:
- Matroska Splitter (Haali), to read the mkv files, obviously. Though I tried installing the last build (1.10.348.15) and tested on some files and somehow the audio was synched, but the timing was wrong, like it was changing the FPS or something. Seems this version is a beta trying to work on both 32 and 64 systems, but it looks pretty instable so far. So I went back and installed an older build (1.08.122.18), and it's all back to normal. :)
4) ovo rešenje je najviše hvaljeno!
For me the problem was not only MKV but SW 2.51 didn't play any movies and it crashed as soon as I load some movie. None of above solutions worked for me so I've found my (easier) solution.
First of all, I use Shark007 codec pack (http://shark007.net/index.html) on Windows 7 x64 Ultimate.
1. SW 2.51 is 32bit and uses 32bit codecs, launch 32bit Settings Application of Sharky007 as Administrator (Important)
2. In Config tab under Subtitle Control instead of option "Direct VobSub" mark "FFDshow/External".
3. In SWAP tab under XVID/DIVX/MPV4 and MPEG2 groups just mark "Use FFDShow's Codec"
4. Press Exit and you are done
5)
Subtitle Workshop 2.51 does work here without problems on Win7 x86 and Win7Codecs.
This is what I did:
Simply select "No Subtitles" under "Subtitle Control" and on the first Tab "Config" under "FFDshow Video config" scroll all the way down to "Raw video" and change from "disabled" to "all supported".
This does the job for me. All I want is to be able to preview .mkv videos with subtitles.
6)
My pc runs on 7 64bits and I didn't have video preview
SW crashed when I tried opening one video
I made researchs and I find the solution that works for me
I don't know if it will work for someones
I used K-Lite Codec Pack (the last version) http://www.codecguide.com/
After installed it, go to K-Lite Codec Pack's file in "all programs"
in the file "configuration", choose "ffdshow video decoder configuration"
one window appears, go to the bottom and check "overlay" and go to "output"
there keep only the option "RGB32" checked
(Check too the option "flip video vertically" if you have one issue with video like me)
I the same file select codec "DirectVOBSUB", and in option, check in the tab "colors" "force RGB"
normaly It's will work nice
7)
go to start and type: ffdshow video settings and find RAW video.
It is set to DISABLE. You set it to YV12 and that should solve your problem with editing mkv videos and subtitles
8)
I found a solution for the black screen when playing an mkv movie in SW.
The new K-lite Mega Codec Pack 8.4.0, includes Win7DSFilterTweaker, open this and go to preferred decoders, at the top is the H.264 option, select LAV video instead of ffdshow and you're done.
Re: Viplay
Postod ibanezac » 17.05.2012 19:10
Probao sam par ovih opcija i nista ne pomaze, smorio sam se i sad se navikavam na GOM player, ne mogu vise. Hvala na odgovorima i vremenu.
ibanezac
Postova:  3
