Kako da povezem laptop i tv
Postod Ivet » 13.03.2012 17:17
Pozdrav, kako mogu da povezem Toshibin laptop sa tv-om? Komp ima vga izlaz, a tv s-video. Koji kabal da kupim da radi i video i audio, imam i pojacalo, ako to nesto znaci za audio...
Ivet
Re: Kako da povezem laptop i tv
Postod Video Majstor » 14.03.2012 22:24
Jedian šansa je jedan uređaj, konverter signala VGA u TV. Međutim nema ih u prodaji kod nas već duže vreme. Ima ih u inostranstvu i ja mogu da ih donesem ako želite ali skupi su...
Postod EmeraldSkylark » 22.03.2012 11:06
Da ali taj kabal sluzi za standardne aparate,kao sto su DVD plejeri a ne za PC.Raspored pinova u scart kablu,koji si preporucio ne bi se "gadjao"sa graficke karte,tako da ne bi imao nijednu boju na tv-u,ili bi bilo crno sve.Ima sema prepravke
EmeraldSkylark
Postova:  3
Pridružio se:  22.03.2012 10:53
Postod slack » 17.05.2012 14:59
Ja pravim i prodajem (na kupindu) VGA-SCART kablove, za povezivanje PC-a na TV (TV mora da podrzava RGB preko SCART-a).
VGA-SCART kabl koji pravim sadrzi i digitalni deo i analogni deo elektronike. U kucistima VGA i SCART konektora se nalazi elektronika koja komunicira sa grafickom karticom i prilagodjava VGA signale prema potrebama TV-a, i stiti TV od previsoke frekvencije.
Adapter komunicira sa grafickom karticom sto znaci da kada prikljucite ovaj kabl u graficku, kompjuter ce ga prepoznati kao VGA2SCART i iz adaptera ce ocitati parametre vezano za nivoe signala, gamu, kolorimetriju i rezolucije koje moze da prikaze na TV-u preko SCART-a.
U adapter sam upisao sledece rezolucije:
720x288p na 50Hz, 720x576i na 50Hz (PAL), 768x576i na 50Hz (4:3), 800x300p na 50Hz, 800x600i na 50Hz (4:3), 960x540i na 50Hz (16:9), 1024x576i na 50Hz (16:9), 1440x576i na 50Hz, 1920x540i na 50Hz.
Sve ove rezolucije su moguce na standardnom TV-u uz pomoc ovog adaptera.
Ima par stvari na koje bi trebalo da skrenem paznju.
Sa ATI grafikama su sve navedene rezolucije rade bez greske isprobano je i na nekoliko starijih modela i na bar 10 Radeon HD grafika i na desktop i na laptop racunarima.
Sa starijim Nvidia grafikama (zakljucno sa generacijom 7xxx) takodje rade sve navedene rezolucije, isprobano na 5 do 6 razlicitih modela, desktop i laptop.
Sa novijim Nvidia grafikama (od generacije 8xxx), zavisi od drajvera i od biosa (firmware-a), da li ce i koje rezolucije moci da prikaze na TV-u
Intel grafike uz pomoc IEGD drajvera koji za sada postoje samo za WinXP i Linux (ali na forumima kazu da ovaj drajver za XP moze da se natera da radi i na Win7, to nisam probao), mogu da daju sliku na TV-u. Intel HD grafike za sada nisam uspeo da nateram da daju sliku na TV-u.
Kvalitet slike koji se dobija povezivanjem sa VGA na SCART je primetno bolji od S-Video a sa kompozitnim video signalom necu ni da poredim.
slack
Pridružio se:  17.05.2012 14:41
Postod Video Majstor » 20.05.2012 3:16
Zanimljivo je to što praviš. Zar ne bi moglo da se naruči neko gotovo parče elektronike pa da izrađuješ prave konvertere VGA u Composite? Kad kažem "prave" mislim poput ovih koji koštaju 30-ak evra (na primer kao Manhattan PC TV converter).
