povezivanje 5.1 zvucnika sa cisco z3375 sbb D3 dekoder
Postod dejan001 » 05.03.2012 21:17
POZDRAV,
Da li je moguce povezivanje i nakoj nacin 5.1 zvucnika sa cisco z3375 sbb D3 dekoder?
5.1 je konkretno logitech x-530 koji ima izlazza zvucnu karticu sa 3 konektora (narandzasti,cni i zeleni) a ulaz na dekoderu je sa dva cinca ( drveni i crni )
dejan001
Pridružio se:  05.03.2012 21:07
Re: povezivanje 5.1 zvucnika sa cisco z3375 sbb D3 dekoder
Postod felino » 06.03.2012 14:27
Ukoliko je tvoja namera da ''knjiški'' povežeš ta dva uređaja i dobiješ surround zvuk, to neće ići. Čak i ukoliko tebi kablovski operater šalje 5.1 audio na nekim kanalima, ti iz tog Cisco uređaja možeš dobiti nezavistan 5.1 audio samo kroz njegov digitalni izlaz. Kako ti na svojim zvučnicima nemaš digitalni ulaz, ne vredi ta priča.
Ono što je najjednostavnije, to je da spojiš zeleni kabl ili možda zeleni priključak sa tvojih zvučnika na line out sa Cisca. Tako ćeš imati zvuk samo sa levog i desnog zvučnika. Sa ostala tri se neće čuti. Za tu namenu ti treba kabl koji na jednom kraju ima dva muška RCA (činč) a na drugom jednu žensku 3,5 mm utičnicu ''za na kabl''. Možda tako nešto postoji gotovo, vidi www.uspon.rs ili mikroprinc.rs ili zovi silken, kanibal i sl. poslednja tri bi ti možda i napravili kabl odgovarajuće terminisan.
Postoji mogućnost da tvoj dvokanalni (stereo) audio signal prevedeš u virtuelni surround putem nekog recimo risivera ili nekog drugog namenskog uredjaja koji ima dvokanalni (stereo) line in i šestokanalni (za 5.1) line out a koji naravno pravi od sterea (2.0) surround (5.1) koristeći algoritme koji uglavnom i nisu baš neki.
Mogao bi da onako ''divljački'' podeliš tj. ''splituješ'' taj dvokanalni signal na tri mesta svaki kanal pa tako priključiš svih šest kanala po principu jedna grana da ide na levi i desni zvučnik, druga na one pozadi a treća na centralni i sub mada ti ta treća i ne treba. Za to bi već neko trebao da ti napravi odgovarajući kabl da ne moraš da kupuješ neke namenske uređaje za to.
