P46G20ES+LG BD570+JAZZ 9940
Postod dea » 16.02.2012 15:39
SVE ČESTITKE ZA OVAJ SAJT I NA ENTUZIJAZMU, SVAKA ČAST
Molim za pomoc kako da zvučnike JAZZ 9940 koji imaju samo činčeve (5.1) priključim na Panasonic P46G20 ili LG plejer koji nemaju analogne činčeve. :dash2:
dea
Postova:  4
Pridružio se:  16.02.2012 15:00
Re: P46G20ES+LG BD570+JAZZ 9940
Postod Video Majstor » 16.02.2012 21:53
Hvala na čestitkama!
Da bi mogli odgovoriti, moraš nabrojati šta imaju od priključaka ti uređaji? Popiši ili prepiši iz uputstava od tih uređaja šte sve imaju od izlaza.
Postod de a » 28.06.2012 18:52
Naime ne mogu da ih spojim na blueray player ili na tv plazmu nepostoje izlaznih 5+1 činč kao na nekada DVD playeru SKYVISION koji je imao tih 6 činčeva svaki za sebe(pr.desni,pr. levi,zadnji desni,zanji levi,centralni zvučnik i subvufer), koji postoje na aktivnim zvučnicima JAZZ 9940 kao ulazni audio signal. Na tv plazmi ili na blueray LG playeru imam sledeće izlaze: digital audio aut!,component levi i desni izlaz,component Y,Pb,Pr; skart x2;HDMI arc.
Po mojim nekim laičkim razmišljanju treba mi (ako postoji) neki konverter koji sa digital audio aut (sa tv-a ili playera) transformise 5.1 suround zvuk na ulazne činčeve 5+1 aktivnog pojačala JAZZ 9940.
Mislim da nisam bio komplikovan a voleo bih i da čujem mišljenje nekog ko se razume ili da kupim :angry: neke zvučnike aktivne sa optičkim ulazom koje ću povezati sa digitalnim optičkim audio kablom.
Unapred hvala
de a
Postod Video Majstor » 30.06.2012 1:43
Proučio sam tvoju situaciju... Ovako,
Mislim da nisam bio komplikovan a voleo bih i da čujem mišljenje nekog ko se razume ili da kupim neke zvučnike aktivne sa optičkim ulazom koje ću povezati sa digitalnim optičkim audio kablom.
Ti bi imao sve što trebaš sa zvučnicima J-9940B a ti na žalost imaš J-9940
Ovo je uputstvo za J-9940 :
http://jazzspeakers.english.eyp.com.tw/ ... 1/J-9940(E).pdf
A evo uputstvo za J-9940B : http://jazzspeakers.english.eyp.com.tw/ ... 28E%29.pdf
Razlika je u tome koje sve ulaze imaju u pojačalu a ostalo je isto. Evo šta imaju J-9940B:
Ima analogne Stereo (2.0) ulaze i digitalni ulaz (i optički i koaksijalni). Digitalni ulazi donose ili 2.0 ili 5.1 signal zavisi od ulaznog uređaja.
Center Speaker with built-in AC-3 Decoder Box
Ovo znači da je u tom centralnom zvučniku gde su audio ulazi ugrađen AC-3 dekoder koji iz digitalnog signala može da koristi AC-3 (Dolby Digital) 5.1 kanalni zvuk.
Za J-9940B ti bi samo trebao da kablom sa digitalnog audio izlaza spojiš na digitalni audio ulaz od J-9940 zvučnika i to je sve. Zvučnici će samo iz tog digitalnog ulaza preuzeti 5.1 signal ako ga bude. A ako ga ne bude onda će opet sami obaviti potrebnu konverziju. Dakle konverter koji tražiš ti zvučnici već imaju ugrađen u J-9940B.
Znači, spaja se optičkim (Toslink) digitalnim audio kablom ili koaksijalnim digitalnim audio kablom i rešen problem.
Bilo bi jako dobro kada bi neko prodavao samo pojačalo od J-9940B jer ti sve ostalo već imaš.
Zvučnici su mi se jako svideli sada kada sam ih proučio. Govorim za ove J-9940B.
Postod de a » 08.07.2012 20:39
Hvala puno
Svatio sam da su 9940B bili ispred svog vremena
Pusta srećo,
Sad se sviđaju i meni 9940B :) sada kada sam saznao da su mi potrebni ali ih više nema da se kupe,
baš šteta.
Tada kada sam kupovao 9940 ovaj model 9940B je bio skuplji pa sam se odlućio za jeftiniji model :dash2:
Ipak neka se javi ko bi prodao JAZZ 9940B ili samo pojačalo.
I da li imam neko drugo rešenje.
de a
Postod de a » 15.09.2012 17:17
:hi: Pozdrav, evo posle dugo vremena sam aktivirao zvucnike i primetio da se meni razlikuje samo centralni zvučnik.Na centralnom zvučniku fali digitalni ili koaksijalni ulaz, subvuver je potpuno isti i na njemu pise JS-9940(B)?!!?? :unknown: Da li može da se na centralnom zvučniku doda digitalni ulaz ako je sve isto kako sateliti tako i SUBVUFER. :shok:
Unapred hvala :good:
de a
Postod Video Majstor » 16.09.2012 0:48
Ppozdrav!
Ali nije to samo centralni zvučnik u njega je onda ugrađeno i to čvorište kablova. Ne može se samo dodati digitalni ulaz ako je sve analogno. Morao bi u njega da se stavi ceo DAC (Digital to Analog converter) koji bi konvertovao taj digitalni ulaz u analogni. Dakle nije to samo jedna razlika u konektoru već jedan krupan elektronski deo koji nedostaje. Znači ako bi to već radio treba ti DAC a on je poseban uređaj pa i ne treba da se ugrađuje nego se samo spoji.
Evo teme o DAC-u: viewtopic.php?f=12&t=2660
Postod de a » 15.10.2012 23:40
Koji bi DAC kod mene bio odgovarajući.
Izvinjavam se ali na tabeli ne razumem karakteristike baš najbolje,nisu dobro poređani,
ili je dovoljno uzeti taj od 40€.
Hvala
de a
Postod Video Majstor » 17.10.2012 17:38
Pretpostavljam da mislip na ovu tabelu Slika
Što se tiče cena i kvaliteta ja bi na tvom mestu uzeo neki od tih najjeftinijh. Zvučnici od oko 100 evra sigurno nemaju u sebi ugrađen neki mngoo kvalitetniji DAC.
A što se tiče karakteristika taj od 40 evra ima i optički i koaksijalni digitalni ulaz što je dobro. I ima samo činč (RCA) analogni izlaz što je takođe ok.
Dakle ja mislim da je ok taj uređaj iz tabele za koji piše da je cena 40 evra. Ali veći problem je u tome što je kod nas teško tako kupovati uređaj da ga izabereš na internetu pa onda pođeš u prodavnicu. Ponuda svih uređaja je veoma slaba tako da i kada saznaš koji model ti odgovara obično ga nema u prodavnicama. Odluke o kupovini, kod nas, se svode na to da biraš između nekoliko modela kojih jedino ima u ponudi.
Ako želiš mogu ja da proverim šta mogu da nabvim? Javi ako želiš...
Postod petar » 04.09.2013 12:24
Pozdrav. Da li na trzistu ima u radnjama nekoj ovih DAC uredjaja i gde i da li bi posluzio neki audio DTS resiver za ovaj problem kad znamo da u aktivnim zvucnicima vec ima pojacalo.
petar
