HDMI to VGA
HDMI to VGA
Postod ikiM » 19.01.2012 4:15
Hoću da na svom LCD monitoru, koji ima samo VGA ulaz, gledam signal sa uređaja koji ima HDMI izlaz.
Video sam da na netu postoji kabl koji (vljada) konvertuje signal sa HDMI izlaza na VGA ulaz na monitor. Nisam siguran da to radi, budući da digitalni signal treba da se pretvori u analogni.
Postoje i neki adapteri koji to odrađuju, ali su "napolju" oko 35EUR.
Interesuje me da li bi radila sledeća kombiacija:
adapter sa HDMI na DVI
adapter sa DVI na VGA
I tu mi je nedoumica, budući da skoro svi adapteri sa HDMI na DVI su za digitalni DVI.
Ako neko ima iskustva i znanja, neka mi pojasni, kako bih mogao najbolje (i najpovoljnije) da postignem cilj.
ikiM
Postova:  6
Pridružio se:  19.01.2012 3:53
Re: HDMI to VGA
Postod Video Majstor » 19.01.2012 4:44
U pravu si. Ne može običan kabal to da konvertuje. Mora da su na tom kablu ipak nek idrugi konektori...
Ne bi radilo.
HDMI je isključivo digitalni. HDMI može biti konvertovan u digitalni DVI-D i DVI-I. Ali adapter "DVI u VGA" propušta samo analogni signal ukoliko ga ima. Međutim u tvom slučaju analognog signala nema na ulazu tako da ga ne može biti ni na izlazi DVI adaptera.
Da, jedino rešenje su uređaji konverteri signala. Njih nema ispod 30 evra sigurno. i moraš pažljivo da pogledaš koje priključke imaju i koje tačno signale mogu da konvertuju.
Re: HDMI to VGA
Postod ikiM » 19.01.2012 7:17
Kabl o kojem sam pisao:
http://cibertienda.com.gt/images/cablehdmiavga.jpg
ili
http://hdmitovgacables.com/
ili
http://www.amazon.com/HDMI-VGA-HD15-Mal ... B001OLCHJ6
Nije mi jasno da li to radi i čemu služi?
Inače, postoji i druga opcija kako bih mogao da koristim svoj VGA LCD monitor. Postoji i S-video izlaz, kao i kabl koji ide uz uređaj.
Evo slike kabla, to je AV i Y-Pb-Pr izlaz:
http://images.channeladvisor.com/Thumbn ... 6963/3.jpg
Nisam još nigde našao kabl sa S-video na VGA, ali sam video da ima da se kupi SCART na VGA. Evo i linka za njega:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Mogao bih da iskobinujem i da spojim S-video i SCART, pa onda da signal bacam na VGA.
Može li to i ima li negde da se nabavi kabl direktno sa S-video na VGA?
ikiM
Postova:  6
Re: HDMI to VGA
Postod Video Majstor » 20.01.2012 3:11
Ne znam. Pretpostavljam da je to samo kabal pripremljen da se spoji na neki uređaj koji će tu pustiti posebno pripremljen signal. Ili za neke "uradi sam" elektroničare koji žele sam oda izrade neki konverter ?!
pomislio sam da je u kablu neki minajaturni konverter, međutim ovde
čak piše da ne može da se spaja na kompjuter.
NOTE: this cable don't support signal from VCR, COMPUTER or LAPTOP output.
...A na istoj strani, jedan komentator je rekao:
This cable is meant for the very few devices that can actually output analog from the HDMI connector. This is very rare and you should pretty much always assume your HDMI connection cannot support analog, and your VGA connection cannot support digital.
Što znači da je "kabal namenjen za veoma retke uređaje koji mogu da pruže analogni izlaz kroz HDMI konektor".
Re: HDMI to VGA
Postod ikiM » 21.01.2012 1:03
Hvala na odgovoru!
Možeš li mi malo pomoći oko kabla kojeg sam dobio uz ovaj uređaj.
Uređaj ima SPDIF, YPbPr. S-video output.
Kabl izgleda ovako:
http://www.pichoststone.com/pic/mujihom ... 0050/4.jpg
A da bi se bolje videli kablovi slikao sam ga i ja:
http://img600.imageshack.us/img600/6416/img2537d.jpg
Pošto sam naručio kabl SCART na VGA, treba mi pomoć kako da spajam audio-video kablove (činčeve), tj. kako najlakše da povežem sa SCART konvertorom:
http://www.biggerbids.com/members/image ... -3-rca.jpg
Posle odatle, mogao bih da bacam sliku na VGA.
ikiM
Postova:  6
Re: HDMI to VGA
Postod Video Majstor » 22.01.2012 2:25
Ako je SCART adapter ovaj sa ove slike: http://www.biggerbids.com/members/image ... -3-rca.jpg
onda je S-Video najbolje (i jedino) što on ima. To je ovaj crni http://img600.imageshack.us/img600/6416/img2537d.jpg
koji je u snopu sa belim i crvenim. Ujendo možeš na isti adapter da priključiš i taj crven ii beli činč za slučaj da trebaš i zvuk tuda da propuštaš.
Ja ne znam da li će to raditi. Moj odgovor iznad se odnosio samo za slučaj da adapter koji kupuješ može to da uradi. Nadam se da je to neki konverter signala i da će moći...
Re: HDMI to VGA
Postod ikiM » 22.01.2012 5:01
Nešto kasnije sam video da Mikroprinc ima i kabl VGA-RCA:
http://www.mikroprinc.com/components/co ... 6752-v.jpg
I njega sam naručio, on bi trebalo da može da se direktno priključi na komponentne kablove iz S-video izlaza (http://img600.imageshack.us/img600/6416/img2537d.jpg).
Ako ni to ne bude radilo, onda...
ikiM
Postova:  6
Re: HDMI to VGA
Postod Video Majstor » 22.01.2012 19:44
Mohu t ireći da su velike šanse da ni jedno od tih rešenja neće raidti...
Evo na primer šta može da radi:
od proizvođača Portta:
http://www.port-ta.com/products/258.html
i
http://www.port-ta.com/products/233.html
Evo kolike su cene:
- Ovo je proizvod iz jedne prodavnice specjalizovane za stavri koje je teško pronaći:
http://eu.startech.com/AV/Converters/Vi ... p~HDMI2VGA
Međutim košta čak 180 evra. Za te pare možeš da kupiš novi monitor.
- Ovaj je 50 dolatra bez poštarine ali u americi:
http://www.amazon.com/SPDIF-Component-Y ... B004VQN7ZY
- Ovaj je oko 45 dolara bez poštarine, isto u americi:
http://www.amazon.com/SPDIF-Component-Y ... B003LLXFSE
Problem je u tome što ćeš potrošiti dosta novca i već si potrošio... Približavaš se ceni koju bi dao za novi monitor. A ionako ćeš jednog dana morati kupiti novi monitor i za njega ti neće trebati nikakav adapter.
Ukoliko vam je baš stalo ja vam mogu doneti takav uređaj (HDMI u VGA konverter marke Portta) iz inostranstva ali vam ne mogu dati garanciju i ne mogu ga uzeti nazad ako slučajno ne radi. ..eto postoji i ta opcija pa razmislite.
Re: HDMI to VGA
Postod ikiM » 23.01.2012 17:46
OK.
Javljam sutra kad mi dođu kablovi i kad probam.
Hvala na pomoći i objašnjenjima!
ikiM
Postova:  6
