video kraći od audio zapisa posle TMPGEnc-a
Postod MisicV » 09.10.2011 22:14
Pozdrav svima!
Jurio sam po forumu ali nisam mogao da nađem odgovor na moj problem.
presnimavao sam video kasetu preko kompozitnog ulaza KWorld TVPlus kartice sa Philipsovim čipom SAA7131 koristeći iuVCR sa PICVideo M-JPEG 3 kodekom i sledećim podešavanjima:
kvalitet na kodeku je podešen na 14,
rezolucija 720x576, 25fps
audio PCM 44,100; 16bit; mono; 86 kb/s
Dobijene fajlove sam obrađivao dalje sa TMPGEnc-om sa podešavanjima:
video: 2-pass VBR; average bitrate 5500; max bitrate 6500; Deinterlace double
audio: MP2 224 kb/s
sa rastavljanjem audio i video komponenti na m2v i mp2
tu nastaje moj problem, zvuk je iste dužine kao ulazni fajl dok je video minut-dva kraći.
Tek sam ušao u priču sa prebacivanjem VHSa na DVD, u poslednjih par dana pretrpan informacijama, pa bih vas molio da mi pomognete oko ovog problema!
MisicV
Postova:  6
Pridružio se:  09.10.2011 16:57
Re: video kraći od audio zapisa posle TMPGEnc-a
Postod Ilidan » 09.10.2011 23:11
Pretpostavljam da je sve u redu sa snimljenim fajlom pre obrade u TMPGEnc. Možda je problem deinterlace double. A možda ti je TMPGEnc promenio framerate.
Okači MediaInfo logove snimljenog i obrađenog fajla.
Ilidan
Postod MisicV » 10.10.2011 1:07
U infu mi pokazuje tačno trajanje, 21min 25s, ali mi WMP, KMP, Corel VideoStudio Pro X4 pokazuje drugu dužinu, 18min 05s
Info snimljenog fajla
Format : AVI
Format profile : OpenDML
File size : 1.98 GiB
Duration : 21mn 25s
Overall bit rate : 13.3 Mbps
Duration : 21mn 25s
Bit rate : 12.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 5:4
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Chroma subsampling : 4:2:2
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 1.153
Stream size : 1.79 GiB (90%)
Format : PCM
Format settings, Endianness : Little
Format settings, Sign : Signed
Codec ID : 1
Duration : 21mn 25s
Bit rate : 1 024 Kbps
Sampling rate : 32.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 157 MiB (8%)
Interleave, duration : 10 ms (0.25 video frame)
Interleave, preload duration : 40 ms
Video posle TMPGEnc-a
File size : 841 MiB
Overall bit rate : 5 489 Kbps
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=13
Duration : 21mn 25s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 5 265 Kbps
Maximum bit rate : 6 500 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Standard : PAL
Bits/(Pixel*Frame) : 0.508
Stream size : 807 MiB (96%)
Writing library : TMPGEnc 2.59.47.155
Audio posle TMPGEnc-a
File size : 34.3 MiB
Duration : 21mn 25s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 224 Kbps
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 21mn 25s
Bit rate : 224 Kbps
Stream size : 34.3 MiB (100%)
MisicV
Postova:  6
Postod Ilidan » 10.10.2011 12:45
Info je u redu. Pojasni mi nešto. Da li imaš problema sa sinhronizacijom zvuka i slike nakon konverzije, tj. da li su usklađeni? I da li puštaš m2v kao elementarni strim direkno u plejer ili si ga pre toga ubacio u neki kontejner (MPEG-PS, TS, MKV itd.) kada ti plejeri javljaju kraće trajanje?
P.S. U prvom postu si napisao da si uključio deinterlace. Zašto ti onda MediaInfo javlja da ti je video nakon konverzije u TMPGEnc javalja da je interlaced? Da nisi u enkoderu podesio da ti video kompresuje kao interlaced?
Ilidan
Postod MisicV » 10.10.2011 17:18
Pre TMPGEnc-a sinhronizacija je bila odlična, posle njega sam dobijene fajlove (m2v i mp2) ubacivao u Corel VideoStudio Pro X4 gde sam primetio da je video kraći od zvuka. Posle sam m2v učitao u KMP i pokazao mi je manju minutažu nego što je originalan video.
Sigurno sam ukjlučio deinterlace, evo kako izgledaju podešavanja u TMPGEnc-u
By hammer18 at 2011-10-10
MisicV
Postova:  6
Postod Ilidan » 10.10.2011 18:51
Na prvoj slici, kartica Video, Encode mode stavi na Non-interlace.
Izgleda da je sa tvojim video strimom sve u redu. Sad sam probao sa malo starijom verzijom TMPGEnc da kreiram m2v i mp2 fajlove. Dužina fajova je 3m 27s i MediaInfo se slaže. MPC-HC i LAV Splitter prijavljuju tačnu dužinu ali zato GOM i WMP12 prijavljuju trajanje od 1m 43s.
To što plejeri brljave kada je trajanje u pitanju nije neki problem jer je u pitanju elementarni strim a plejeri obično čitaju podatke iz kontejnera. Problem je što Corel ne čita kako treba a pretpostavljam da njega koristiš za autoring.
U tom slučaju, jedan savet - nemoj da eksportuješ elementarne strimove već ih eksportuj u kontejneru, MPEG-PS recimo.
Ilidan
Postod MisicV » 10.10.2011 20:09
To je to, promenio sam na non-interlace i rešio problem. Hvala puno na pomoći!
P.S. Kad sam prebacivao kasetu od 3 sata, podesio sam da mi iuVCR pravi fajlove veličine 2GB, pa sam tako dobio 9 fajlova. To bih sad hteo da narežem na dva DVDa, bez menija i tih zajebancija. Šta bi bilo bolje da koristim umesto Corel-a?
MisicV
Postova:  6
Postod Ilidan » 10.10.2011 21:09
9 fajova po 2GB svaki je 18GB a dva DVD diska su 8,5GB. Za kompresiju imaš više varijanti. Nero Vision je jedna. Ne pravi meni (bar nije pre par godina) i možeš da seckaš i spajaš fajlove po potrebi. Druga varijanta je ConvertXtoDVD. Pravi jednostavne a lepe menije i spaja više fajlova ali ne može da iseče nepotrebne delove. Jednostavan za upotrebu a daje dobar kvalitet. Tu je i Avidemux koji je sličan VirtualDub-u. Može da posluži i kao video editor a kreira DVD kompatibilne MPEG fajlove. Samo treba da odabereš prava podešavanja. Besplatan je.
Ako nisi vičan, najbolje koristi Nero Vision ili ConvertXtoDVD.
Ilidan
Postod Video Majstor » 11.10.2011 11:01
Pa može i u Corel VideoStudio Pro X4 da praviš DVD bez menija. Odmah na prvom ekranu kod izrade DVD-a imaš opciju "Create menu". Isključi je ako nećeš meni. Isto ti je da proučiš malo te opcije ili da učiš neki potpuno novi program. To što u VideoStudiu možeš prethodno da obaviš i malo seckanja i montaže je samo prednost.
Inače pošto si već upoznat sa TMPGEnc-om, njihovi novi programi TMPGEnc Authoring Works i TMPGEnc Video Mastering Works su fenomenalni.
Postod MisicV » 11.10.2011 22:35
Evo upravo sam isprobao prvi DVD i odlično je ispao!
Pre TMPGEnc-a sam izvukao ton u wav i malo obradio u programu MAGIX Audio Cleaning Lab 16 deluxe.
Zatim sam snimljeni video i obrađen ton provukao kroz TMPGEnc uz gore navedena podešavanja i dobio fajlove veličine 800-850MB.
Dalje sam sve ubacio u TMPGEnc Authoring Works 4 i dobio ono što sam hteo! Slažem se sa Video majstorom za ovaj program, sviđa mi se struktura i funkcionalnost!
Pošto znam kako je meni bilo teško da nađem na netu objašnjenja, posebno sveža, za novije programe, napraviću detaljan tutorial sa sve sličicama, čim malo više uđem u štos.
Puno vam hvala na pomoći, mnogo mi je značilo!
P.S. Hvala na dobrodošlici! :)
MisicV
Postova:  6
