After Effects cs
After Effects cs
Postod Dex » 29.08.2011 13:08
Zanima me na koji način mogu importovati MPEG-2 fajl u Adobe After Effects-u(U pitanju je After Effects cs4).Naime, moja kamera snima isključivo u MPEG-2 formatu.Ovaj format je podržan od strane Adobe Premier-a u kome inače radim kompletnu montažu i neke efekte ali mi je neophodan i After effects.On međutim ne dozvoljava da uvezem MPEG-2.Na koji način da rešim problem.U koliko moram konvertovati fajl u drugi format (After effects podržava avi. formate) kako to da uradim a da ne izgubim kvalitet s obzirom da će, prilikom encodiranja u Premieru tačnije u Adobe Encore-u, ponovo doći do konvertovanja fajla jer on snima u MPEG-2 formatu.
Pozdrav
Dex
Re: After Effects cs
Postod Video Majstor » 29.08.2011 18:08
Ovde http://help.adobe.com/en_US/AfterEffect ... 2AF8a.html
je spisak svih formata koje After Effects CS4 moze da otvori. Pise da moze i MPEG-2.
Evo sta konkretno pise:
MPEG-1, MPEG-2, and MPEG-4 formats: MPEG, MPE, MPG, M2V, MPA, MP2, M2A, MPV, M2P, M2T, M2TS (AVCHD), AC3, MP4, M4V, M4A
Note: Some MPEG data formats are stored in container formats with filename extensions that are not recognized by After Effects; examples include .vob and .mod. In some cases, you can import these files into After Effects after changing the filename extension to one of the recognized filename extensions. Because of variations in implementation in these container formats, compatibility is not guaranteed.
Dakle pise da After Effects ponekad ne prepoznaje jer fajlovi imaju neku drugu ekstenziju a ne onu od nabrojanih. Znaci trebalo bi da ekstenzija bude na priemr .MPG
Ako nece sa .MPG eksperimentisi sa drugim ekstenzijama koje su iznad nabrojane.
Ako ni tada ne bude htelo onda otvori jedan od tih fajlova u programu MediaInfo, prebaci na prikaz tekstualnih informacija (View > Text), i kopiraj te informacije ovde da vidim sta je tacno u pitanju...
Postod Dex » 29.08.2011 19:51
Općenito
Potpuni naziv : G:\VIDEO\RAZNO\LETO 2011-Prčanj\Leto 2011\20110715143154.mpg
Oblik datoteke : MPEG-PS
Veličina datoteke : 20,2 MiB
Trajanje : 23s 520ms
Ukupni protok podataka : 7 .211 Kbps
Oblik datoteke : MPEG Video
Inačica oblika datoteke : Version 2
Profil oblika datoteke : Main@Main
Postavke oblika datoteke za BVOP : Da
Postavke oblika datoteke za Matr : Vlastito
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Trajanje : 23s 440ms
Način protoka podataka : Promjenjivo
Stopa protoka podataka : 6 .812 Kbps
Maksimum protoka podataka : 9 .100 Kbps
Širina : 720 piksela
Visina : 576 piksela
Omjer slike : 16:9
Protok sličica : 25,000 fps
Standardno : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bita
Vrsta pregledavanja : Interlaced
Redoslijed pregledavanja : Najprije gornje polje
Bita/(piksela*sličica) : 0.657
Veličina toka : 19,0 MiB (94%)
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Oblik datoteke : AC-3
Oblik datoteke/Informacija : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Način rada multipleksera : DVD-Video
Način protoka podataka : Ustaljeno
Stopa protoka podataka : 256 Kbps
Kanali : 2 kanala
Položaj kanala : Front: L R
Učestalost uzorkovanja : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bita
Zaostajanje prikaza video-slike : -80ms
Veličina toka : 735 KiB (4%)
Dex
Postod dex » 30.08.2011 8:48
Isprobao sam sve moguće ekstenzije.Ni jednu neće da importuje sem ekstenzije.avi ali i kada importuje tako preimenovan fajl sa njim ne može da radi, prijavi da ne podržava taj format.(Format fajla naravno nije izmenjen već samo ime)
dex
Postod Video Majstor » 30.08.2011 18:19
Prema podacima sve sa tim fajlom je u redu. I ekstenzija .MPG je najnormalnija za taj tip containera.
Jedini problem koji se vidi je ovo:
"Potpuni naziv : G:\VIDEO\RAZNO\LETO 2011-Prčanj\Leto 2011\20110715143154.mpg"
U reči Prčanj se nalazi slovo "č" !!!
Prema našim preporukama sa http://www.videomajstor.com/saveti (link u glabvnom meniju "Saveti i Trikovi") za nazive fajlova i foldera treba upotrebljavati samo engleska slova, brojeve, običnu crticu i obicnu zagradu. Domaća slova ČĆĐŠŽčćđšž i svi netipične kvačice i specijalni znakovi mogu praviti probleme u nekim programima.
Sada, prvo što trebate uraditi je da prepravite slovo "č" u "c" u nazivu tog foldera a zatim pokrenite After Effects i isprobajte otvoriti taj fajl.
Javite da li je uspelo.
Postod dex » 30.08.2011 20:23
Hvala na pomoći.Uspelo je.Ono što može koristiti i drugima je da se ekstenzija fajla mora promeniti u.avi.Jedino na taj način je moguće importovati mpeg-2.Hvala još jednom i pozdrav
dex
Postod Dejan » 19.10.2011 18:00
UPS !!.Evo opet problema.Kada promenim ekstenziju fajla u .avi after effects lepo radi sa njim.Međutim sada fajl kome sam promenio ekstenziju neće ispravno da radi U Premieru (reprodukcija fajla je neodgovarajuća).Šta da radim? Nosim se mišlju da sve svoje fajlove konvertujem u avi, i tada će raditi i u Premieru i u After effectsu.Ali neznam koji je konverter najbolji za to i kako da uradim konverziju a da ne izgubim kvalitet originalnog fajla.
Dakle, na koji način i čime( kojim konvertorom) da izvršim konverziju mpg. fajlova u avi fajlove a da pri tome ne dođe do gubitka kvaliteta ili da taj gubitak bude minoran.
Hvala u napred
Dejan
Postova:  4
Pridružio se:  29.08.2011 11:27
Postod Video Majstor » 20.10.2011 18:44
Ja se tek sada javljam, jer nisam imao internet...
Pokušajte nabaviti dugu verziju Premierea i After Effectsa. Može isto CS4 samo da je druga neka instalacije. Sve što ste opisali jako liči na ta da je u pitanju neka piratska verzija koje nama dobar crack.
Što se tiče tutorijala, za sada je najsličniji tome što vama treba ovaj viewtopic.php?f=14&t=257
ali nastojaću u roku 2-3 dana da napišm jedan novi tutorijal koji će biti baš za te slučajeve kada je hiitno i želite da sačuvate maksimalan kvalitet.
Postod Video Majstor » 21.10.2011 0:31
Evo, već sam završio novi tutorijal, trebalo je sam onekoliko prepravki ;)
Postod Dejan » 21.10.2011 10:15
Hvala, probat ću i sa drugom verzijom After Effectsa.Kažite mi samo, da li mogu koristiti ista ova podešavanja (iz tutorijala) kada konvertujem mpg u avi.
P.S.Na koji način bih vas mogao kontaktirati u privatnoj poruci, hteo bih nešto da vas pitam što nije za forum...
HVALA U NAPRED
Dejan
Postova:  4
