Green scren ?
Re: Green scren ?
Postod felino » 17.03.2014 17:45
Jasno je to meni da se od pozadine pravi virtuelni set, tome green screen i služi, nego mi nije jasno kako se u postu izlazi na kraj sa mnogim tamnim linijama koje su ivice ploča. One nisu zelene boje. Ne mogu se one idealno uklopiti u virtelni set posebno ako kamera menja položaj i žižnu daljinu objektiva. Zato i pretpostavljam da se radi kompjuterska rotoskopija, npr. u After Effects-u.
Re: Green scren ?
Postod Esso » 18.12.2014 16:17
Zanima me da li je bolje snimati u 25p ili 50i i kako se ponasaju dslr aparati tj. da li su oni bolji zbog kvaliteta snimanja ???
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Re: Green scren ?
Postod Video Majstor » 20.12.2014 4:10
Esso je napisao:Zanima me da li je bolje snimati u 25p ili 50i i kako se ponasaju dslr aparati tj. da li su oni bolji zbog kvaliteta snimanja ???
Nisam shvatio da li ovo pitanje ima veze sa Green screen-om ili je uopšteno pitanje?
Generalno je Progressive (25p) bolje za bilo kakvu obradu na računaru nego interlaced (50i), naročito ako se čovek ne razume ili ne shvata razliku. Takođe, ukoliko u projektu koristiš više snimaka sa različitim parametrima, onda praktično moraju da se deinterlace-uju (pretvore uProgressive prilikom podešavanja projekta, tako da imam mnogo razloga da izbegavaš interlaced.
interlaced 50i ima malu prednost samo u scenama pokreta, na primer kada je u pitanju ptica koja maše krilima i slični brzi pokreti. Ali čak i to nekada nije iskoristivo zbog gore pomenutog razloga.
Za ove potrebe najbolji je 50p koji ima najbolje karakteristike oba navedena i može po potrebi biti konvertovan u bilo koji od pomenutih.
opet ne znam da li misliš na green screen snimke ili uopšte?
Uošte i ukratko, kamere su lakše ako je cilj video jer su optimizovane za potrebe videa, imaju više automatike, naročito autofokus. Prednost DSLR-a je što čak i kad su cene amaterskih kamera omogućavaju i promenu objektiva što ih automatski približava par koraka prema profesionalnim kamerama. Veliki nedostatak DSLR-a su što po pravilu nemaju autofokus, ali polako sa novim modelima i to dolazi.
Ima jedna tema gde su ove osonovne razlike već odlično objašnjene:
viewtopic.php?f=12&t=4187&p=8358&hilit=kamera+dslr#p8358
Obavezno to prvo pregledaj, ukolik oej to bilo tvoje pitanje.
Re: Green scren ?
Postod Esso » 20.12.2014 11:37
Video Majstor je napisao:
Mislio sam naravno na rad sa green screen-om.Znaci li to da ako editujem video materijal, da na svakom video fajlu koji je 50i moram da izvrsim deinterlace-uju posto mi je recimo sequenca u progressive tj. vecina materijala je u progressiv i sta bi se desilo ako se to nebi uradilo ?Pitao sam za dslr zbog boja jeli bolje sa njim da se snima na green screenu?
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Re: Green scren ?
Postod Video Majstor » 21.12.2014 17:19
Da definitivno trebaš za svaki klip koji je interlaced da uključiš Deinterlace u njegovim opcijama.
(Sad ne znam u kojem programu radiš ali svaki od moćnijih programa ima tu mogućnost.)
Ako ne bi to uradio onda bi se desilo jedna od dve stvari:
- Ili bi se interlaced tretirao kao progressive pa bi dobio one vodoravne linije po rubovima pokretnih objekata koje izgledaju jako loše i neprofesionalno. To obavezno mora da se izbegne.
- lii bi se i progressive tretirao kao Interlaced pa bi na kraju imao Interlaced snimak sa promenjivim framerateom tj. na momente bi video išao glatko (kad su interlaced delovi u pitanju) a na momente seckavo (kad su progressive scene u pitanju). U svakom slučaju bi se svesno ili nesvesno primetilo da ti kadrovi nemaju kontinutitet nego da se po nečemu razlikuju.
Pa ne bi smelo da bude razlika značajnijih ukoliko su u pitanju uređaji podjednakog kvaliteta i cene.
Čak štaviše može da bude da je DSLR lošiji izbor za green screen jer DSLR-ovi imaju pad kvaliteta prilikom video kompresije tako da slika sadrži artefakte i digitalni šum što otežava kasniju obradu i primenu efekata.
Ovde je recimo to pomenuto: viewtopic.php?f=12&t=2484#p4571
Kada je green screen u pitanju u interesu ti je da je snimak što većeg kvalitet kako bi svaka boja na snimku bila ispravno prepoznata i efekat providnosti na njoj pravilno primenjen.
Koji god opremu za snimanje da koristiš, podesi na Progressive, i podesi najkvalitetnije sa najvećim bitrateom.
Ne postoje neke genralne informacije kakv je kvalitet kod video kompresije kod DSLR-ova. Najbolje bi bilo za konkretan model potražiti na internetu primere snimaka.
Re: Green scren ?
Postod bellatv » 17.09.2015 11:35
Zasto se kod upotrebe green scren- a pojavljuju svijetla zamagljenja po ivici subjekta koji snimamo. Dali je u pitanju slabo osvjetljenje sa zadnje strane snimanog objekta?
bellatv
Pridružio se:  16.09.2015 23:00
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 30 gostiju
