Povezivanje Samsung mini DV VP-D325i sa računarom
Postod franja » 22.08.2011 18:36
Pozdrav svima.
Kao što se vidi iz naslova imam problem sa povezivanjem Samsung mini DV VP D-325i kamere i računara. Imam firewiere karticu na starom računaru ali reinstaliranjem Windowsa XP računar više ne prepoznaje kameru. Skinuo sam driver sa Samsungovog sajta koji je isti kao na instalacionom disku. Problem je u tome što započne instalaciju i restartuje mi računar tako da mi nedozvoljava instalaciju do kraja. Da li imate neki predlog?
Ako nema pomoći da li postoji i da li je moguće povezati kameru sa laptopom preko nekog firewire USB konektora ili firewire HDMI konektora? Ako je moguće gde to da naručim preko interneta jer živim u malom mestu?
Unapred zahvalan
franja
Re: Povezivanje Samsung mini DV VP-D325i sa računarom
Postod Video Majstor » 22.08.2011 21:07
Problem je mozda u softveru, osetcenjeu hard diska ili BIOS-u, ili napajanju racunara.
- Ako je softver problem onda bi pazljiva reinstalacija windowsa trebala resiti problem. Napravno pre reinstalacija bi trebali obaviti propisnu formatizaciju hard diska tj. particije na koju instalirate windows. Jer moguce je na primer da je neki od fajlova prilikom instalacije ostecen ili zapisan na osetecen sektor hard diska poa da zat orestartuje. Formatizovanjem bi se resio problem osetcenja na hard disku.
Sumnja na hard disk nije neobicna kod laptopa. Ja sam sreo nekoliko laptopa sa jako velikim osteceniima hard diska. Dakle to se desava dosta cesto.
Kad kazem propisna formatizacija, mislim da ne izaberete ono "quick" vec onu obicnu sporu varijuantu.
- Ako je problem sa BIOS-om trebalo bi uci u BIOS i sve opcija pazljivo pregledati i podesiti prema uputstvima koja si dobio uz kompjuter. Mozda cak treba i updateovati BIOS ali to moras jako pazljivo ili da to obavi neki serviser ako poznajes nekoga.
- Mozda je i napajanje na rubu svojih sposobnosti pa je samo pokretanje FireWire-a dovoljno da napon ucini nestabilnim da nesto otkaze. To je malo verovatno ali ako sumnjate na to, ne bi bilo lose, mozda iskljuciti neki od uredjaja koji nisu neophodni. Ili da sve isprobate kasno nocu kada je napon najstabilniji...
- Postoji i mogucnost da je FireWire na kameri se pokvario. Ta FireWire elektronika na zalost nije previse pouzdana. Znaju se pokvariti cak i od na primer pogresnog redosleda prikljucivanja... To bi mogli proveriti tako da odnesete kameru kod nekog drugog ko na kompjuteru ima ispravan FireWire.
pa laptop verovatno ima PCMCI prikljucak gde mogu da se prikljucuju kartice za Laptop. Sigurno postioji i FireWire kartica za latpo. Ukoliko laptop nema taj slot za prosirenje onda nema pomoci. ne moze FireWire da se konvertuje u USB je USB sporiji pa nema dovljan protok podataka.
U tom slucaju mogli biste koristiti i analogni capturing. Za to bi vam trebala video capture kartica (najbolje) ili tv kartica koju je sigurno lakse pronaci nego FireWire. Naravno analogni capturing vuce sa sobom oderedjeni gubitak kvačliteta ali to je u krajnjem slucjau ako se FireWire ne moze osposobiti.
Postod franja » 22.08.2011 23:16
Puno hvala na informacijma.
Svaka čast na brzini i ažurnosti
pozdrav :drinks:
franja
Postod maja » 14.03.2012 14:37
moze li meni neko pomoc, :bb: molim vas,
kad spojim hdmi na tv i moj laptop na tv ekranu pojavi mi se slika sa pozadine laptopa,i nista drugo,kako da napravim ustvari sta da uradim da djeca mogu gledati crtane sa youtuba na tv-u?Hvala unapred i izvinjavam se ako sam uletila u pogresnu temu :D
maja
Postod Video Majstor » 14.03.2012 22:20
Moraš da nađeš na laptopu neka podešavanja od grafičke kartice. Obično se dole desno nalazi jedna ikonica i na njoj piše "Nvidia ili ATI ili Intel... zavisno od toga koja kartica je u računaru)... I odna tu negde trebate pornaći opcije u kojima se spominje display. I onda se tu nalaze podešavanja u vezi drugog ekrana... ne znam na pamet šta će tu biti od opcija jer je na svakom kompjuteru drugačije ali uglavnom tu trebate nešto da podesite dok ne dobijete sliku.
