Konvertovanje hd filmova!
Re: Konvertovanje hd filmova!
Postod adihas » 27.10.2010 21:52
mislim da pley ne podrzava mkv cak ni sa novim firmware ali nesmijem ga nadogradjivati jer ga planiram haknuti preko usb sticka pa onda igrati igre koje skinem sa neta!!Na laptopu je rgb onaj ko za monitor!
adihas
Postova:  10
Pridružio se:  24.10.2010 18:30
Postod Video Majstor » 27.10.2010 22:11
VGA najverovatnije. Ako i televizor ima takav ulaz trebalo bi biti dosta dobar kvalitet. U svakom slcuaju preko VGA ne mozete mnogo uticati. Kako je tako je. Mozete jedino podesiti boje na TV-u ukoliko vam deluju cudno.
Postod adihas » 27.10.2010 22:40
ali onda trebam i cinc za zvuk jer ga nema a iznad vga ulaza u tv ima ulaz za zvuk znaci opet masa kablova a laptop koji ima hdmi bi rjesio cjelu stvar mislim .Jer sta got ja pokusao i koliko got prolaza napravio uvjek cu izgubiti na kvaliteti ovog mkv kojeg sam ceko pola dana da se skine pa sad nedie da upropastavam ovu kristalnu sliku sa nekim konverzijama nego da se potrudim da je iz prve ruke pustim na tv. Mislim da cete se sloziti samnom!!
adihas
Postova:  10
Postod Video Majstor » 29.10.2010 0:05
jasno. Ako kupujete novi kompjuter, jedan od zahteva treba da bude i da ima HDMI izlaz tako da odmah imate reseno i spajanje sa novim televizorima.
Postod djyova » 10.11.2010 8:27
Mkv se vrlo lako može gledati na PS3 tako što se izvrši konverzija u VOB format. Ova operacija ide veoma brzo, tako da nije problem izvršiti konvertovanje.
Evo programa: http://www.mkv2vob.com/
djyova
Postova:  90
Postod adihas » 20.11.2010 20:28
Evo opet se javljam ovdje da ne otvaram novu temu!! Sto se tice hd filmova i mkv to sam rjesio jer sam kupio wd media player koji otvara sve zivo tako da je to iza nas!!
Ali sada novi problemi!! Ovako imam mkv hd film 720p i kad ga pustim na playeru kaze za audio da je digital ali na filmu nema zvuka.Znaci li to da moram spojiti optickim kablom da bih imao digital audio, lg lcd tv ima out digital audio mislim da je na playeru in.
Zatim sam sa programom uradio transcoding pa sam uradio dts to ac3 i dobio zvuk a koliko vidim kvalitet slike se nije narusio,jeli to tacno??
I treca stvar,moj tv ima oznaku 32LG3000 sto ce reci da je 32 incha i rezulucije maksimalne 1366x..... to znaci da nije full hd ako se nevaram i podrzava 720p. Dali je tacno da nema neke fajde i ako je 1020p a dijagonala mu je manja od 40 incha ,kazu da se tek vidi poboljsanje kad je tv veci od 40 incha a prikazuje full hd sliku 1020p??
Eto zadao sam vam dosta pitanja i nadam se da cete mi odgovoriti i pomoci!!
adihas
Postova:  10
Postod Video Majstor » 20.11.2010 23:20
Da li možda ovaj? viewtopic.php?f=12&t=22
Sva je digitalno sto mozete pustati na kompojuteru. Medjutim digitalno podrazumeva jako mnogo formata a retko koji plejer ih pusta sve.
To "digital" sto vam je prikazano je verovatno format "Dolby Digital Plus" ili "DTS" koji ste pomenuli ili neki drgugi koji se slicno zove.
Zvuk se nije cuo jer plejer nije sposoban (nema odgovarajuci dekoder) za taj format zvuka.
Na osnovu ovoga sam i formirao prethodno objsnjenje.
Mislim da taj kabal za digitalni audio igra ulogu samo kod skupe audio opreme, jačih muzičkih kartica za računar i tako tih stvari.
Za vaš plejer je idealno da ga spojite sa HDMI kablom sa televizorom.
To sad ne znam. Sa kojm programom ste obavili tu konverziju?
Ako je taj program bio podesen da ne dira video onda je video ostao netaknut. Na primer u MediaCoder-u na kartici video stavite kvacicu ispred "Copy Video" i onda video samo kopira bez izmena.
Što je ekran veći to su i pixeli veći pa slika postaje manje oštra. Takođe što ste bliže ekranu svaki ekran izglea veći i pixeli izgledaju krupnije.
Znači, što je ekran veći i što bliže sedite to je veća korist od visoke rezolucije.
A što je erkan manji i što dalje sedite od ekrana to je manje bitno.
Na primer čak i kod monitora od samo 20 inča možete videti pixele ako primaknete glavu jako blizu ekrana.
Znači sve zavisi od toga koliko blizu sedite tj. koliko vam je velika soba gde je televizor. I kkava je vaš vid, da li vam manja oštrina smeta ili vam je samo bitno da je slika što krupnija.
Kada kupujete televizor onda je najbolje u prodavnici ga isprobati. Stanete na tu udaljenost sa koje ćete gledati kod kuće i vidite da li vam oštrina slike odgovara. Ako niste zadovoljni onda treba model sa većom rezolucijom ili manjim ekranom.
Stavr je dosta individualna. Otprilike pola ljudi zanima što veća oštrina a pola kaže "nma veze samo da je veliki ekran". Ja na primer spadam u ove prve. Dosta mi je naporno gledati u veliki ekran ako nije dovoljno oštra slika.
Cena takođe igra ulogu. Ako je mala razlika u ceni onda naravno kupite tv sa većom rezolucijom jer sigurno nije lošija.
Već sada je kod modela od 32 inča razlika u ceni jako mala pa će za godinu dve svi modeli sa krupnijim ekranom (30 inča i veći) biti Full HD (1920x1080).
Slobodno! Za to je i namenjen ovaj sajt :yes:
Postod adihas » 21.11.2010 1:57
Moj player nije live nego onaj prije njega a razlika je samo sto moj nema mrezu a live ima!!
Transcoding sam radio programom mkv2vob i selektovano je bilo samo transcoding dts to ac3 nista nise i to se sve zavrsi za nekih 5 min.Gledao sam sliku poslije toga i nemogu vidjeti dali je kvalitet narusen inace imam dobar vid.
Ovaj tv koji imam gledam sa nekih 2 do 2.5 m i slika u 720p izgleda vise nego dobro mislim na ovaj mkv hd film koji je blurayrip.
A to da sve vise danak uzima full hd je tacno sigurno jer uskoro nece biti tv-a da nije full hd.
Ja sam mislio na ovo. Sad sa ove udaljenosti sa koje ja gledam a tv je 32 incha nebi trebalo biti neke velike razlike i da je 1080p umjesto 720p nemogu shavatiti da moze ostrije od ovoga sto imam na 720p.Jedino sada da je veci ekran onda bi se trebala primjetiti razlika 720p u odnosu na 1080p.Dali sam upravu??
adihas
Postova:  10
Postod Video Majstor » 21.11.2010 16:48
Verovatno onda nije kompresovao video jer b ito trajalo nekoliko sati.
Inace mislim da je taj mkv2vob verovatno namenjen da bi se fajlovi mogli pustati na Sony Playstation 3. Mozete probati.
Mislim da ste u pravu.
Postoji nekakva "formula" za idealnu veličinu ekrana koja glasi da je idelano sedeti nekih 1,5 do 3 puta dalje nego što je dijagonala ekrana. Znači za ekran 32 inča (82cm) to iznosi od 1,2m do 2,5 metara. Vi sedite pri kraju te udaljenosti što znači da se verovatno ne vidi razlika sa te udaljenosti.
A kod televizora koji su Full HD može bliže onoj prvoj granici.
E sad mnogi ljudi tvrde da se ta formula nije tačna za njih jer njima ne smeta da ekran bude mnogo veći nego što ta formula govori.
- Ja sam primetio još jenu stvar na koju treba obratiti pažnnju:
Nisu pixeli na svim ekranima isti. Na monitorima recimo skoro da nema razmaka izmedju pixela, znaci samo kvadratić do kvadratića. A kod nekih televizora su recimo pixeli velicine 1,5x1,5mm a razmak izmedju njih je oko 0,5mm i crne je boje taj razmak. Pa kada gledate izbliza u takav ekran deluje kao da slika dolazi kroz neku crnu mrežicu.
Kod jednog televizora sam čak video (mislim da ima plazma ekran) da ima okrugle pixele i dosta veliki razmak izmedju njih tako da je ta "mrežica" pri gledanju izbliza stvarno jakoš uočljiva i smeta. Kod takvih ekrana niska rezolucija i sedenje preblizu najviše smeta.
Zato kažem, najbolje je uživo isprobati teklevizor pre kupovine jer jedna formula ne pokriva sve vrste ekrana i raspored pixela na njima.
- Pored rezolucije ima još stvari koji su jako važne za kvalitet slike kod kupovine novog televizora ali možda je najbolje pokrenuti temu o ekranima u forumu "video hardver" da bude smislenije.
Videću da li mogu nekako ovih par postova o ekranima da prebacim u "video hardver jer su korisne stvari i jako mnogo ljudi to zanima.
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 30 gostiju
