Video zapis-preplitanje ?
Postod mladica » 01.12.2015 21:35
Možda naslov nije stručan ali opis nadam se biće jasan.
Imam fotoaparat Canon PowerShot sx700hs koji mi služi i za snimanje video klipova.
Kod snimanja video klipova u full HD (1920x1080) sa 60 frejmova (tačnije 59,94) dešavaju mi se stvari koje ne želim a nisam siguran u čemu je problem?
Prilikom reprodukcije video klipa neki delovi videa npr. drveće, rešetke na objektima itd. kao da se prepliću, trepere, kao da ih je prodrmao zemljotres.
To se dešava kod snimanja iz ruke (kao da nema uopšte stabilizacije-a uključim je) kao i sa stativa. Neki video klipovi su ok a neki ne. Ako snimim isti detalj 2 puta dešava se prvi npr. nije dobar a drugi dobar.
To mi se dešava kada nije snimanje na automatskom već ručno.
Pre ovog fotoaparata imao sam Canon PowerShot sk270hs i nisam imao tih problema kod 60 frejmova u ful HD.
Evo jednog video klipa na ovoj adresi:
https://www.sendspace.com/file/dyfe0g
Ko ga pregleda primetiće da delovi maskirne crvene mreže i drveće iza nje se tresu, titraju.
Postavke aparatu su bile: TV 1/125, Av 3,5 Metering Evaluative, ISO 100, Lens 4,5-135,0mm, Focal Leinght 4,5mm IS Mod-ON, Movie 1920x1080, Frame rate 59,94, White Balance Cloud
Probao sam U Premier Pro otkloniti problem Stabilizacijom sa Warp Stabilizer ali nije dalo efekta.
Hvala unapred na sugestijama.
mladica
Postova:  8
Pridružio se:  22.08.2012 15:38
Re: Video zapis-preplitanje ?
Postod videographer » 04.12.2015 13:06
Testiraj tvoj handheld(ručno držanje prosumer foto aparata) tako što ćeš staviti kameru na neki sto(astal), ili neku tvrdu ravnu podlogu, da vidiš da li i onda "titra".
Pa uporedi rezultate. Ovakav aparat nije za handheld snimanje. :read:
videographer
Postova:  21
Pridružio se:  20.04.2012 19:37
Postod mladica » 04.12.2015 13:44
videographer je napisao:Testiraj tvoj handheld(ručno držanje prosumer foto aparata) tako što ćeš staviti kameru na neki sto(astal), ili neku tvrdu ravnu podlogu, da vidiš da li i onda "titra".
Hvala na odgovoru,
probaću i to pa ću da uporedim, samo me čudi ovaj fotoaparat ima sve performanse bolje od bivšeg Canon PowerShot sx270hs sa kojim nisam imao tih problema a snimanje iz ruke pravi probleme.
Pozdrav.
mladica
Postova:  8
Korisnici koji su trenutno na forumu: Google [Bot] i 2 gostiju
