Problem (Audio, Nuendo)
Postod Face » 06.11.2012 15:02
dakle ovako ... imam problem dok radim muziku u Nuendu, kad mi memorija dodje do 1.2 GB pocinje seckanja i krckanje zvuka ...
probao u XP x32 i u win 7 x64
i to na dve konfiguracije koje su doduse razlikuju u memoriji i maticnoj
prva
Foxconn A88GMV
Athlon II x2 250 3.00 GHz
M-Audio Delta 66
8.00 GB RAM DDR3 1333MHz
ATI Radeon 4250
HardDisk 640 gb i 500 gb (probao sam na oba)
druga
Biostar A770E
Athlon II x2 250 3.00 GHz (imam dva ista processora)
M-Audio Delta 66
3.00 GB RAM DDR2
Ati Radeon 2400 pro
HardDisk 640 gb i 500 gb i 80 gb (probao na sva tri)
obe ploce podrzavaju max 16 GB memorije
e sad na xp32 sam windows mi zauzme oko 300 mb i sa |Nuendom guram do 1.1 i pocinje da krcka a sa win 7 sam windows mi zauzme oko 1 giga i tera do 1.5 gb i to je to ...
M-Audio ima sve potrebna drajvere i za xp i za win 7 (isprobavao sve moguce opcije ali dzabe)
inace sve radi perfektno do toga ....
dali su mozda ovi procesori preslabi da guraju preko toga? (u momentu kad pocne da krcka CPU je na 60-70%) ... da napomenem da mi se isto dogadja na obe konfiguracije i kad koristim integrisanu muzicku i probao sam isa Sound Blasterom Live 5.1 karticom ... jer sam mislio da M-Audio zeza ali nije ...
od VSTi koje ubacim u Nuendo su Super Wave, JP6K, Ultra bass i svi oni nisu zahtevni (jedan uzme max oko 30-40 mb memorije) ali kad ih ukljicim vise komada i kad se to sabere dodje do 1.1 gb i to je kraj ... :dash2:
Face
Postova:  7
Pridružio se:  12.10.2012 7:26
Re: Problem (Audio, Nuendo)
Postod Video Majstor » 06.11.2012 20:35
Da li su to oni isti kompjuteri na kojima imaš problem sa Sony Vegas-om kada koristiš tranzicije?
Postod felino » 07.11.2012 1:59
Face je napisao:dakle ovako ... imam problem dok radim muziku u Nuendu, kad mi memorija dodje do 1.2 GB pocinje seckanja i krckanje zvuka ...
A koliki ti je latency, velicina buffera, u kom sample rate-u radis? Koristis M-Audio ASIO drajvere?
Postod Face » 07.11.2012 16:45
da , jedan komp je isti, FOXCONN koristim i za Vegas ... no tu sam nesto sredio i ne koristim HD video nego malo slabije pa mi sad gura ;)
podesavao sam latency, buffer i sve ostalo i ovo je najbolje sto moze da izvuce, probao sami Asio full duplex i samo M-Audio i sa M audio bolje radi , probao sam i da stavim prioritet za background programe (system>advanced>performance) kad koristim Asio i opet slabo jako ...
odneo sam juce Foxconn u servis i na srecu bejase tamo neki decko sto isto radi muziku pa kad sam mu pokazao odma rece da nesto nije u redu , tako da cekam da mi jave ...
Face
Postova:  7
Postod felino » 07.11.2012 17:18
Ma kakav ASIO full duplex, to zaboravi.
Prvo, koristi M-Audio ASIO u podesavanjima Nuenda (Device/Namestanje device :D tj. Devices/Device Setup).
Drugo, povecaj latency povecanjem velicine buffera, idi do max ako treba.
Trece, mozda imas neki IRQ konflikt.
Cetvrto, ako imas jos neki PCI slot, probaj u drugi.
Peto, onemoguci (disable) integrisanu karticu u BIOS-u.
(Vazi za sve zvucne kartice kada ima problema a prva stavka obavezno, bez obzira ima li problema).
Foxconn je losa ploca mada je meni na jednoj masini za net ta ploca sa jednojezgarnim Intel Celeronom radila k'o blesava sve sa portable Nuendom i trojancem u njemu :). Nikad se srusio Nuendo nije :unknown: .
Imas i ovde po nesto o tome:
Pops, clicks, crackles, dropouts, or distortion – PCI Troubleshooting Guide
http://www.m-audio.com/index.php?do=sup ... 25531a59cc
http://forums.m-audio.com/showthread.ph ... -crackling
http://forums.m-audio.com/showthread.ph ... k-in-Win-7
http://forums.m-audio.com/showthread.ph ... el-1-and-3
http://forum.cakewalk.com/tm.aspx?m=199 ... print=true
http://forum.cakewalk.com/tm.aspx?m=222 ... print=true
Postod Face » 07.11.2012 22:35
wooow covece hvala puno za trud :)
sad nemerem nista jer mi je sve komplet u servisu ... inace asio duplex sam samo pomenu da sam probao, znam da je to bezveze :D
probao sam i drugi slot za karticu , e sad za ovaj konflikt nisam nista gledao , videcu sta ce u servisu biti prvo ...
hvala ti puno za linkove sad cu da ih pogledam sve redom :clapping:
Face
Postova:  7
Vrati se na Svaštara
