Problem pri rezanju diska
Postod ShoX » 20.02.2012 13:23
Koristim nero 7
Na jednom video fajlu mi je pokazao ovo kada sam pokušao da ga ubacim u projekat za rezanje
mislio sam da je samo na njemu, ali ono je i na još mnogo drugih video i ostalih fajlova...
ShoX
Postova:  100
Re: Problem pri rezanju diska
Postod Video Majstor » 20.02.2012 22:23
Kao što sam napisao u tekstu Savet i Trikovi http://www.videomajstor.com/saveti
za nazive fajlova i foldera treba koristiti samo engleska slova (i još nekoliko znakova), posebno izbegavati slova sa kukicama šđčćž i sl. To se odnosi na sva mesta u kompjuteru.
Naziv foldera u poruci o greški je: Đole
Problem je slovo Đ
Prepravi to u: Djole
Pregledaj kako stoji situacija sa nazivima foldera i fajlova kod njih. Moguće da je ista stvar.
Postod ShoX » 21.02.2012 0:00
Hvala puno :)
ShoX
Postova:  100
Postod ShoX » 26.02.2012 1:23
izvinjenje na duplom postu
zašto nekada kada završi disk prijavi "Burn process faild"
a disk izgleda ok i sve normalno radi?
gore navedeno, da neće zbog č,ć,š... da reže
System Locale jezik se postavi kao srpski (latinica) i hoće onda
to je na windows 7 poslednja kartica kod podešavanja jezika, Administrative
ShoX
Postova:  100
Postod Video Majstor » 26.02.2012 2:23
Rezač nije baš dobar ili disk nije dobar ili je rezanje prebrzo ili sve ovo zajedno.
Ako se ovo često dešava, onda verovatno rezač nije dobar. Možda bi pomogao neki od onih diskova za brisanje lasera?!... probaj. Eventualno je moguće da kabal nije dobro priključen u sam uređaj pa da poneakd gubi kontakt neki od vodova na njemu.
Greška koju prijavljuje je zbog toga šsto je došlo do korupcije podataka. Zapisani podatak ne odgovara podatku koji je treboa biti zapisan ili je nečitljiv.
A ako su to filmovi u pitanju, razlog zašto ipak "normalno" rade je u tome što su današnji codeci jako dobri i usavršen isu toliko da su u stanju da prežvaću na stotine raznih grešaka koje se mogu pojaviti u video fajlovima.
Nisam znao za to ali to ipak nije rešenje za sve programe. Postoje programi koji ne mogu da otvore fajl koji ima u nazivu neke od neengleskih slova ili neke od specijalnih znakova. Takođe se može desiti da fajlovi rade na kompjuteru ali kasnije neće raditi na DVD plejeru ili ako ih prebaciš na mobilni telefon itd...
Inače, sad nisam razumeo, da li si rešio problem ili ne? Da li se još uvek pojavljuje ona greška iz prvog posta?
Postod ShoX » 26.02.2012 21:46
Ne pojavljuje se, onako se rešava problem
Dešava mi se blue screen i svaki put je uzrok cdrom, odnosno taj fajl je greška cdrom.sys
reinstalirao sam drajvere svaki put kada se to desi i neko vreme drži dok ne pukne opet..
Probao sam sa drajveriam uz komp što sam dobio, nove skidao..
Jel najverovatnije da je uređaj odapeo ili?
ShoX
Postova:  100
Vrati se na Svaštara
