Four colours of green - Četiri boje zeleno
Postod Mre » 17.10.2013 20:52
Pozdrav ljudi, ja sam Marko Žunić ovo je moj novi hobi i eve mog da kažem prvenca
(imam neki sa telefonom sto sam se igrao i čačkao pre al to se ne važi :wacko2: ).
Film je rađen za Green Fest 2013 konkurs amaterskog filma do 27 godina na temu "Četiri boje zeleno" , snimao sam sa Canon 600D fotoaparatom i objektivom koji dolazi uz njega 18-55mm f/3.5-5.6 IS II.
Edit sam radio u Final Cut Pro X koji gajim na svom hackintosh-u.
Zakačih ga sad na Vimeo, držao sam se ove price o kompresiji al opet mi se čini da jako sporo učitava i da secka bez razloga u fullscreen-u, pa ako ima neko neki tips za najbolji odnos kvaliteta-učitavanja neka dariva!
Inače da li je uopšte bolji Vimeo od Youtuba sto se tiče kvaliteta, ili to važi samo za onaj Vimeo Plus koji se plaća?
https://vimeo.com/help/compression
Mre
Postova:  16
Pridružio se:  03.09.2013 11:59
Re: Four colours of green - Četiri boje zeleno
Postod Video Majstor » 22.10.2013 1:41
Simpatičan filmić :) Dopala mi se atmosfera iako nisam sasvim shvatio priču.
(imam neki sa telefonom sto sam se igrao i čačkao pre al to se ne važi ).
Pa nemoj da sudiš po kvalitetu snimka i da nije dobar automatski zato što nije sniman najboljom opremom. Može film da bude dobar i bez toga. Ako film ima smisla onda ćemo računati da se kvalitet slike ne računa :)
To seckanje može biti uzrokovoano time što Vimeo koristi veći bitrate. Kao što vidiš iz linka koji si okačio https://vimeo.com/help/compression Vimeo za HD video koristi bitrate od 5000kbps (5mbps) pa naviše. A tu je i audio plus druge stvari koje u isto vreme radite na internetu. Dakle za glatak prikaz HD videa uživo sa Vimea je potrebno minimalno da imate internet sa brzinom downloada 6Mbps. Za veći bitrate još više. Većina ljudi kod nas nema internet brži od 4-5Mbps pa nije čudno da Vimeo secka tokom učitavanja. Može da radi kad sačekate da se učita ali ne stigne uživo...
Definitivno ima veći kvalitet slike i koristi veći bitrate. E sad koliko je u praksi primetna ta razlika, sve zavisi...
U suštini ne radi se o razlici u kvalitetu nego u nameni ta dva sajta. Youtube je pre sevga zabavan sajt gde je cilj okačiti bilo šta (bez obzira ko je autor) što je ljudima zabavno da pogledaju i da može i da se zaradi na gledanosti. A Vimeo je pre svega namenjen autorima za predstavljanje svojih radova i svojih sposobnosti. Kod Vimea je uz to suštinski bitno da nema kopija istog videa jer samo jedan može biti autor. Samim tim je logično da koriste veći kvalitet jer se time ostavlja utisak da je u pitanju zaista original i da nigde na internetu ne možete naći bolji kvalitet tog videa. Kačenje videa na Vimeo između ostalog služi kao svojevrstan dokaz o tome ko je autor tog videa.
Dakle ako je cilj da se kao autor predstaviš svojim kolegama i pokažeš svoje sposobnosti klijentima (i između ostalog na primer okačiti ovde u ovaj forum) za to je verovatno bolje i ozbiljnije okačiti na Vimeo. S druge strane ako je cilj postići što veću gledanost i što više postati poznat i popularan i zarada onda je YouTube bolji. ...A najsigurnije je da okačiš svoje delo na oba sajta. (Prvo na Vimeo pa za dva-tri dana na Youtube jer tako imaš dokaz protiv onih koji bi ga neovlašteno kopirali.)
Postod Mre » 23.10.2013 11:02
Hehe ma nije samo sto je telefon vec je i bas kratak, tu sam otprilike malo savladao ovaj Final Cut Pro, igrao se sa tim alatima i tako to, a sustini i slican je ovom, tu je prvi put palo "zlostavljanje" nekog cveta, cak su i zvukovi isti iz FCPX :)
Kad smo vec kod zuvkova, vidim bilo je nekih free semplova ovde po forumu je objavljivano, al nisam uspeo nesto poskidam, tacnije nigde na netu nisam nasao kvalitetne zvukove a da se ne placaju.. jel moze neki linkic na PM sa nekom kvalitetnom piratskom zbirkom zvukova? :)
E okacio sam pre neki dan 5000kbps verziju na vimeo i bolje je malo, pre toga je bila 1000kbs :)
a kvalitet i nije nesto opao mnogo, mada mi je i dalje seckalo al to je bilo do verzije flesha izgleda,seckao u full screen-u iako je pre toga ucitan ceo.
al opet gledam po vimeu ljudi imaju fantastican kvalitet videa koji je dobar cak i bez HD,
negde sam procitao da valja pre uploada uraditi blag sharpening ?
Aha cool, da to oko namene se dalo primetiti, super je VIMEO, strava je i sto moze da se replace-uje video.
Inace sto se tice foruma, jel bilo nekad nekih akcija da se okupljate pravite filmice "for fun" il tako nesto? bilo bi strava i da ima odeljak gde se kace neki konkursi il nesto.
Mre
Postova:  16
Postod Video Majstor » 26.10.2013 1:45
Biće...
Inače ovde imaš popriličan broj besplatnih i kvalitetni su.
http://www.videomajstor.com/blog-jewelbeat
...ako slučajno ne vidiš linkove
http://www.jewelbeat.com/free/free-sound-effects-1.htm
http://www.jewelbeat.com/free/free-background-music.htm
Sve više ljudi ima pitanja tog tipa... Moraćemo da se pozabavimo time posebno. Mislim, već se time bavi rubrika, video kompresija, na sajtu ali očigledno treba još nešto...
Pa jedan od glavnih ciljeva ovog foruma je da dođe do što više saradnji. Ja lično imam jako malo vremena i treba mi pomoć oko rutinskih stvari na sajtu da bi mogao da se posvetim novim tekstovima. Mnoge takve planove sam morao da odgodim...
Ipak postiglo se dosta. Na primer, rubrika o scenariju, koja je bila najslabija u početku, se popriličlno napunila i ima nekoliko fantastičnih gotovih scenarija.
I pred objavom su nekoliko tekstova za filmakere u kojima sam mislim uspeo da prdstavim suštinske tajne komercijalnog filma i toga kako se postiže to da publiku privuče film i likovi. Tako da bi filmmakeri početnici trebali imati dosta koristi...
Ima u rubrici filmmaking generalno
viewtopic.php?f=5&t=2455
oko tih stvari mi pre svega treba pomoć. Svako ko ima vremena bi mogao da obavesti o ovim takmičenjima kad sazna. Sada je na primer bilo jedno zanimljivo takmičenje gde za 24h trebaš snimiti horor film od jednog minuta u kućnim uslovima. ...ali nisam stigao da okačim tu vest.
Postod Mre » 03.11.2013 15:41
Hvala za linkove,
malo je i problem kod foruma sto nije po defaultu podeseno da stize obavestenje na mejl pri odgovoru u temi il slicno.
Steta sto nije zivlji malo, bas bi bilo super..
hehe nista ja kacim ako naidjem na nesto, to za pravljenje horora za 24h je skroz zanimljiva stvar :D
Mre
Postova:  16
