Jedan san
Re: Jedan san
Postod Luka Lovre » 08.02.2011 5:06
Vrlo hvala , odlično mi se sačuva kvalitet videa..... samo ima jedan problem , ne znam u čemu je reč,,,,kod jednog novog videa kad ga formatiram kao gore navedeno nema crnih (praznih ) frejmova.........u originali treba da je prvi snimak , zatim crna pauza par sekundi zatim drugi snimak da krene........umesto toga meni je prvi snimak i onda umesto crnog vidim poslednji frejm prvog snimka ukočen,,,,i onda zatim normalno drugi snimak krene.......... da li možda znate o čemu se radi ?
Luka Lovre
Postova:  17
Pridružio se:  25.01.2011 1:44
Lokacija:  Niš
Re: Jedan san
Postod Video Majstor » 08.02.2011 12:21
Hm, može biti više mogućih uzroka. Daću ti par ideja šta bi moglo da bude i nekoliko pitanaj da odgovoriš da i ja bolje shvatim u čemu je problem.
- Uobičajeno kada gledaš neki video u nekom plejeru i dodje do zamrznutog frejma to je zato što je fajl na to mmestu oštećen i codec ne uspeva da prottumači i prikaže sledeći frejm na vreme. Sve dok ne prikaže sledeći frejm zadržava prethodni na ekranu.
Pošto veli broj videa zapravo sadrži veliki broj grešaka i oštećenja, do pre nekoliko godina, takve stvari su bile česte. A onda su usavršili codece tako da se dobro snalaze i sa neispravnim i oštećenim fajlovima. Sa današnjim codecima može da se gledaju fajove koje pre nekoliko godina ne bi mogao ni pokrenuti...
To je ujedno jedan od mogućih uzraka kod tebe. Probaj pustiti taj video u nekom dugom plejeru. na priemr instaliraj najnoviji KMPLayer, najnoviji VLC media player... oni imaju u sebi ugradjene najnovije codece.
- Inače se to može desiti ponekad kao posledica lošeg losssless sečenja videa. Ali u ovom slučaju ne verujem da si to radio jer bi u Vegasu vec sve montiurao kako zelis.
- Zna biti i slučajnost da se recimo tokom enkodiranja memorija napunila zbog nekog drugog procesa na računaru. U to mslučaju vredi da ponoviš proces konvertovanja videa.
Na šta tačno misliš pod "u originalu"? Da li je preview u Vegasu prikazan sa crnim frejmovima ili ne? Da li si iz Vegasa kada eksportuješ dobio ispravan video?
Ili je taj problem nastao u onoj drgoj fazi kad si taj video pripremao za YouTube (prema onom tutorijalu)?
Ovo pitam da shvatim da li je greska u podešavanjima za Export iz Vegasa ili je do greške došlo pošle.
U koji format si eksportovao iz vegasa?
Probaj za export (Render As) izabrati:
Save as type: Video for windows (.AVI)
Template: PAL DV Widescreen (ako je u pitanju 16:9 aspect ratio)
zatim klikneš na "Custom" i podesiš filed order isto kako si podesio i projekat. Ako ej progressive onda i tu obavezno izaberi Progressive.
To je DV format i mnogi profesionalci rade sa njim dok ne završe montažu (ako su SD rezolucije u pitanju).
Šta god da je u pitanjuu može se rešiti. Ne ustručavaj se da pitaš. ...možeš i okačiti recimo na rapidshare taj problematični video pa da pogledam šta bi moglo biti u pitanju.
Re: Jedan san
Postod Video Majstor » 08.02.2011 23:26
Evo rešenje: viewtopic.php?f=14&t=623
Tutorijal za export iz vegasa videa spremnog za YouTube.
