Ideje za dokumentarac
Postod ognjen_milicevic » 21.09.2014 15:14
Pozdrav svima, :hi:
Nakon dosta razmisljanja dosao sam na ideju da hocu da snimim dokumentarni flm. Jedan od problema mi je to sto nisam siguran u ideje koje imam. Da li su dobre i da li je moguce realizovati ih.
Prva ideja koja mi je pala na pamet jeste buducnost. Da se osvrnem na moguce buducnosti. Gledao sam dokumentarac ˝Surviving progress˝ i analizirao Igre gladi knjigu i film (ne znam kako se vama dopada ali meni se mnogo svidela ideja Suzan Kolins)
Druga ideja mi je da snimim dokumentarac o slatkisu Bananici (mozda zvuci glupo ali mislim da ako bi moglo da se realizuje bilo bi veoma interesantno). Prikazao bih istoriju kako je nastala od ceka se pravila a od ceka danas itd.. Svi je pamtimo iz detinjstva i mislim da se svima svidja. Veoma bitan srpski brend.
Zanima me da li su ovo dobre ideje i da li bi jednog dana moglo i da se realizuje. Svakako bi me zanimalo da li neko ima bilo kakvu ideju za dokumentarac.
Zahvaljujem u napred :help:
ognjen_milicevic
Postova:  9
Pridružio se:  22.01.2014 17:35
Lokacija:  Beograd
Re: Ideje za dokumentarac
Postod Video Majstor » 23.09.2014 1:07
Pozdrav! :hi:
Pošto su dokmentarci širok pojam, tu možeš da smatraš sve od jednog amatera sa kamerom koji ispituje lljude pa do najozbiljnijih dokumentaraca sa gomilom sofisticiranih 3D animacija, naratorima, glumcima i svim i svačim. Nešto što se može zvati dokumentarcom definitivno može da se realizuje.
Mislim da ti kao počenik ne moraš odmah gledati najozbiljniju stranu toga. Počni odmah sad ali najopuštenije u "youtube stilu" i "youtube kvalitetu". Velika ambicije ne škode ali počni od jednostavnog pa napreduj malo po malo.
Ova ideja neverovatno simpatično zvuči. :)
Mislim i da bi sam pomen takvog dokumentarca stvorio želju ljudi da ga pogledaju. :)
Odmah mi je zazvučalo kao dobitna kombinacija.
Mislim i da je dobra kao početna ideja jer je verovatno jedna od lakših za realizovanje.
E sad koliko bi baš taj dokumentarc bio uspešan u celini gledano zavisi i od toga kako je zapravo ta konkretna bananica nastala. Ne znam je li taj deo priče o nastanku zanimljiv ili ne. Na primer ako je to iskopiran proizvod (ja ne znam ništa o tome tako da nagađam) koji je već postojao onda naravno nije toliko uzbudljivo kao ako bi imao priliku da intervjuišeš pravog originalnog tvorca.
Naravno, čak i da se ispostavi da je taj deo o nastanku nezanimljiv, ti i dalje možeš da usmeriš fokus dokumentarca na ono drugo što je zanimljvio. Na primer na uživanje, lep ukus i sl... Njabitnije na prikaz reakcija ljudi... Na primer postavljaš pitanje "kako vam se dopada Bananica?" itd.
Evo nekoliko ideja za ozbiljne dokumentarce koje imam od ranije:
- O tunelima i misterijama Petrovaradinske Tvrđave. Mislim da već postoji strani dokumentarc o tome viewtopic.php?f=9&t=807
a možda i domaći ali da je nepromovisan pa da i ne znam za njega. U svakom slučjaju ova ideja se odnosi na savremeni popularni atraktivni dokumentarac.
- Takođe stalno mislim da treba iskoristiti činjenicu da je reč "Vampir" srpskog porekla i da je legenda o vampirima ovde nastala. Reč "vampir" je inače jedina srpska reč koja je prihvaćena u sve svetske jezike.
Mislim da treba napraviti jedna savremeni komercijalni vampirski film gde bi radnja imale veze sa Srbijom i tim dobom nastanka tih legendi.
...A zašto da ne i dokumentarac :)
Generalno što se ideja za dokumentarce tiče, ovde ćeš sigurno dobiti nekoliko i nekoliko ćeš imati i sam. A ukoliko želiš da se opredeliš za "YouTube stil" dokumentaraca/naučno popularnih videa, onda bukvalno možeš da nađeš neiscrpne izvore ideja. Na primer postoje na milijarde napisanih tekstova o svemu i svačemu i većina ljudi ih nikada neće pročitati. Ali rado će pogledati kratki simpatični youtube klip na tu temu. Mnogi "Youtuberi" širom sveta snimaju naučno popularni video u kojima govore o aktuelnim temea u opuštenom stilu i sa srednjim nivoom stručnosti. Dakle, uzmeš neku strašno popularnu stvar (na primer Coca-Cola) pročešljaš malo po intenretu, wikipedia, about.com i slični, i te zenimljivosti jednostavno ispričaš/prikažeš u stilu koji ti izabereš. Ukoliko pogodiš dopadljiv stil imaćeš gledaoce. A izvor ideja za nove epizode je nepresušan. Da ne spominjm da bi te sopstvena publika zatrpala idejama šta sledeće žele da gledaju.
Dakle ovde pominjem da je sama ideja za dokumentarac najmanji problem. Mislim da je važnije da dođeš na ideju kako realizovati. Dakle da li prosto pričati pred kamerom, da li imati slide-show? da li ići u detalje ili se baviti suštinom? da li biti smrtno ozbiljan ili maltene podsmevački izgovarati činjenice? da li da u fokusu bude voditelj ili da se u dokumentarcu čuju i vide samo odgovori intervjuisanih ljudi?
Da filmovi "igre gladi" su sjajni. A pošto su i veoma popularni to je ujedno i dobitna kombinacija za temu jer ljude to već jako interesuje.
Ta ideja da se koristiš filmovima koje prikazuju budućnost kao materijalom za dokumentarc je sjajna. Doduše može biti poteškoća sa autorskim pravima. Takav dokumentarc vrlo lako mogu da uklone sa youtube-a čak i ako je sve legalno. Ne znam koja je inače procedura kad treba da se koriste isečci iz filmova u drugim autorskim delima... ali znam da nije sasvim jednostavno.
Postod Gost » 23.09.2014 22:35
ognjen_milicevic je napisao:Pozdrav svima, :hi:
Pozdrav Ognjene !
Ja sam odnadavno novi na ovom sjajnom sajtu pa nisam siguran da ću ti biti od pomoći ali ipak da kažem da mi izgleda super tvoja ideja za dokumentarcem o "Bananici". Čim sam pročitao šta želiš rekoh " Yes, to je to, super ideja" i delovalo mi je nekako originalno. Može sigurno da se naprave dobri dokumentarci o nekim malim stvarima koje su tu oko nas i ponekad ih ne primećujemo a ipak nam pričinjavaju zadovoljstva, pa još ako smo emotivno vezani, pa uspomene, pa nostalgija... Verujem da bi bilo interesantno i drugima da pogledaju o "Bananici" samo vidi na koju ciljnu grupu računaš i onda prilagodi osnovnu ideju i formu. Mislim da bi bilo interesantnije da su to sadašnja deca ili mi koji smo nekad bili deca a još se sećamo "Bananice" i kad bi bilo protkano sa kratkim intervjuima, anketama , a manje interesantno kad bi bilo samo suvoparno o tehnologiji proizvodnje.
Nadam se da ćeš uspeti što si namerio a da ti niko neće ukrasti ideju.
Gost
Postod Gost » 23.09.2014 22:46
Video Majstor je napisao:Pozdrav! :hi:
Ovde stvarno može dosta toga da se nauči! Hvala Video Mjstore, za ovo oko reči "vampir" do sad nisam znao. Ali što bi rekao Njegoš " Nije sramota ne znati, nego je sramota ne dati se naučiti".
Gost
Postod kadetoni » 23.09.2014 22:56
Sad tek videh da se nisam ulogovao pre nego sam poslao ova dva posta iznad. Eto kad me nešto oduševi pa "igram na prvu loptu".
kadetoni
Postova:  41
Pridružio se:  04.02.2014 0:06
Postod Video Majstor » 30.09.2014 3:28
Ognjene, evo jedan sjajan domaći dokumentarac koji bi mogao da ti bude uzor. Kratak, jednostavan, objavljen na YouTube-u samo, a privukao je mnogo pažnje u domaćim medijima i svideo se svima koji su gledali. Koliko znam autor je uradio ovaj dokumentarac kao diplomski rad u jednoj školi filma.
Tema ovog dokumentarc je jedan interesantan čovek. A kad je neko interesantan onda je interesantno samo gledati i slušati šta on radi.
Šta možemo da naučimo iz ovoga?
Kad su dokumentarci u pitanju, za razliku od klasičnih filmova, ne moramo da kreiramo novu zanimljivu stvar već samo da potražimo ono što je već zanimljivo. Raspitamo se koje teme su ljudima zanimljive u zadnje vreme? Koji ljudi su im najinteresantniji? itd...
Slažem se. Pored konkretne ideje o bananici, sama ideja da se prave dokumentarci o zadovoljstvima i vedrim temema je veoma interesantna. Uobičajeno kad čujemo reč "dokumentarac" pomislimo da se bavi ozbiljnim ili smrknutim temama ali što da ne i sasvim suprotno od toga...
Prvi put sam o tome načuo u jednoj epizodi serije "Dosije X" (X-Files) a onda sam malo temeljnije se raspitao. A ima i na wikipediji o tome.
Jednostavno je glupo osećaj da iz strane serije saznajem da legenda o vampirima potiče odavde. :dash2: ...definitivno jedna nesiskorišćena tema za filmove.
Postod ognjen_milicevic » 10.10.2014 23:57
Zdravo,
Drago mi je što vam se svidjaju ideje... :)
I mislio sam da bude za youtube i ne bude dukačak.
Hvala i za ostale ideje, ali mislim da cu da se zadržim na Bannanici neko vreme.
Mislim da bi mi trebala pomoc pošto nemam bas praktičnog iskustva. Čitao sam knjige i gledao o filmmakingu po internetu ali jos nista određeno nisam napravio.
pozzz :bye2:
ognjen_milicevic
Postova:  9
Lokacija:  Beograd
Postod Video Majstor » 12.10.2014 4:09
ognjen_milicevic je napisao:Hvala i za ostale ideje, ali mislim da cu da se zadržim na Bannanici neko vreme.
Dobro je da si odlučan. Sad kad je odluka pala, možeš dalje da se fokusiraš. Predlažem da uzmeš neku svesku za ovaj projekat i zapisuješ konkretnije ideje:
Kakva pitanja postavljati sluačjnim prolaznicima?
Kakva pitanja postavljati proverenim ljubiteljima bananice?
Kako izazvati reakciju kod gledaoca (recimo da se nasmeju zamišljajući nešto lepo) dok odgovaraju na pitanja?
Koje informacije o Bananici bi gledaoci voleli da saznaju?
Kakva pitanja postavljati proizvođačima i radnicima?
Kakva pitanja postaviti kreatorima ovog proizvoda i onima koji su odlučili da se krene u proizvodnju?
Koji dokumentarci i stilovi mogu da posluže kao uzor?
Saznati koje osobe bi trebalo intervjuisati? Kao u policiji kad rešavaju slučaj pa traže ko je sve umešan.
Eto malo ideja :)
Naravno, bilo bi fino da nađeš još par ljudi pa da malo podelite zadatke. I naravno, ovde ćeš dobiti pomoć koliko god je moguće.
Ja inače mislim da je najbolji način za te prve korake je da nađeš kratki filmić (ili jedan segment iz nekog filma) da bude uzor i da pokušaš da ga kopiraš najbolje što možeš. Bukvalno zamisli da si plaćen da iskopiraš neki film. Postavi učesnika na isto mesto. Kameru na isto mesto. Meri štopericom koliko traje koji kadar i slično toliko ga isečeš u montaži. Obrati ppažnju na momenat kad je tranzicija na sledeći kadar (da li posle pokreta očima, posle sedanja na stolicu itd.) i ti napravi isto... Jako brzo će da proleti nekoliko sati i to će biti neprocenjivo iskustvo, jako brzo ćeš osetiti sigurnost "hej pa sad znam i sam"...
Inače dobra vest u vezi dokumentaraca da oni uglavnom nisu mnogo unapred isplanirani nego se uvek najpre snima sve što se može i što se sakupi a onda se na kraju sklepa nešto. Dakle ti možeš početi odmah sa nekim snimanjima i eksperimentisanjem, i tako stičeš iskustva a sve što ne bude dovoljno dobro jednostavno nećeš uključiti u finalnu verziju filma. Dakle ne možeš da napraviš nepopravljivu grešku.
Vrati se na Scenario
