TERMINATOR 1 scenario
Postod igorbb2222 » 28.07.2014 18:04
Upravo mi je prijatelj prosledio "scenario za film Terminator 1 :cool:
na engledkom pa ukoliko je neko zainteresovan za citanje ili eventualni prevod nek se javi.
igorbb2222
Re: TERMINATOR 1 scenario
Postod Video Majstor » 29.07.2014 1:41
Scenarija od poznatih filmova ima koliko hoćeš na internetu. Sam scenario nije ništa bolji od filma. tako da pretpostavljam da je razlog zašto bi ih čitao, da bi iz njih učio kako se piše?
Pogledaj ovu temu obavezno: viewtopic.php?f=6&t=4218
Takođe dobro je pronaći scenario od filma koji voliš i paralaleno čitati sceanrio i gledati film. Da vidiš tačno šta je opisano. Nema baš finalna verzija za svaki film ali može da se nađe na primer podudaran scenario i film "Casino" i "No country for the old man". Za ta dva znam jer sam proveravao bio davno još.
Da li se nudiš da prevodiš ili imaš problema sa engleskim?
Ja imam na srpskom samo scenario za domaći film "Rane" (neobično formatiran).
viewtopic.php?f=6&t=3565
Postova:  1799
Postod igorbb2222 » 29.07.2014 8:25
Ovakav nacin pisanja scenarija mi se dopada, tj ne deluje komplikovano
U osnovnoj skoli smo davno ucili o filmu, ali se zaboravilo. secam se jednog od detalja gde je list papira podeljen na pola po vertikali gde se sa jedne strane pise scena a sa druge dijalog.
To mi deluje ok ali nisam siguran dali moze na akav nacin da se pise.
Terminator 1 je fino odradjen i odgovara mi stil koji je vec ovde negde na sajtu prikazan.
Engleski razumem solidno ali ne pisem i ne govorim dobro, nazalost u skoli se ucio ruski
trenutno ucim Danski oko 9 meseci.
igorbb2222
Postod Video Majstor » 29.07.2014 21:11
Ok. Treba da naučiš kako se formatizuje scenario. Srećom ima mali broj pravila, lako je i softver to sam radi ti samo biraš između nekoliko vrsta elemenata. A kad se tako i uradi onda je i čitanje scenarija veoma lako i time pomažeš i čitaocima mnogo.
Odvoji jedan ili dva dana i OBAVEZNO pročitaj sledeće
Najpre ovo pročitaj
Format scenaria - Kako treba da izgleda gotov scenario
http://www.videomajstor.com/filmmaking-scenario-format
A zatim mi se javi na email da ti pošaljem programe za pisanje scenarija:
http://www.videomajstor.com/softver-za-scenariste
Ako ćeš da koristiš besplatni program Celtx, skini ga odavde: http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... eltx.shtml
Za slanje mejla meni koristi mejl ovog sajta http://www.videomajstor.com/about
Uvek neka ti je pri ruci ova sjajna besplatna knjiga sa primerima iz raznih scenarija:
Prve 4 poruke u ovoj temi smo spominjali šta je to tačno "standardno formatizovan scenario" tako da i to pročitaj obavezno:
viewtopic.php?f=6&t=4114
Ne brini kratko ce trajati jer su svi veoma brzo skapirali kako se formatizuje. A imao sam prilike da čitam scenarije pre nego što su ih autori pravilno formatizovali i posle, i razlika u tome kakav utisak ostavljaju je ogromna! :shok:
Pravilno formatizovan scenario je lak za čitanje, pregledan i zaista ostavlja utisak da ga je pisala osoba koja zna šta radi.
Pretpostavljam da je to format za pozorišni scenario. Nešto slično tome je scenario od filma "Rane" koji ja imam. U svakom slučaju za film se "standardno" piše drugačije ...biće ti sve jasno kad pročitaš ono što sam prethodno rekao i isprobaš programe :)
Ono što već imaš napisano što pre konvertuj u pravilan format da se navikavaš.
Postova:  1799
Vrati se na Scenario
