Nekoliko mojih scenaria
Postod danivizi danivizi » 17.07.2014 13:43
Pozdrav svima.
Tek skoro sam otkrio ovaj odlicni sajt sa odlicnim temama na forumu. Sve pohvale, sajt zaista obiluje korisnim informacijama. Svaka cast i hvala na odvojenom vremenu i trudu.
Naime ja sam scenarista amater koji u svom asortimanu ima nekoliko napisanih scenaria. Primio sam novcanu naknadu za jedan dokumentarac koji bi trebao da se pocne snimati krajem godine tako da imam prava da sebe deklarisem kao profesionalca, jer profi se postaje onaj momenat kada primis prvu naknadu za napisano delo. No, ne smatram sebe profesionalcem sve dok se ne realizuje jedan od mojih full lenght cscenaria. Scenaria pisem oko tri godine. Omiljeni zanr kojim se bavim je horor/triler/crime.
Sve vreme u ove protekle tri godine pokusavam da se priblizim, predstavim, probijem itd. Naravno sto nije nimalo lako niti ce biti lako bez obzira sto dobijam ozbiljno pozitivne kritike od raznih ljudi iz sveta filma... Necu mnogo da duzimjer sam sada nesto u zurbi ali o ovome svemu bi mogao pisati iscpno mnogo. Neki od mojih naslova su u protokolu i cejkaju se neki odgovori ali poucen iskustvom konstantno vijam i kopam dalje kako bi ostvario sto vise kontakata i novih poznanstyava jer nikad se ne zna. Ovo su moji naslovi i kratak opis istih pa ko je zainteresovanm za citanje i ( ko zna) mozda ostvarenje buduce saradnje u bilo kom smislu ili pak ostvarenju novih prijateljstava jer smo svi ovde istomisljenici. Voliumo kinematografiju.
MODUS OPERANDI- horor/ triler. Postoji verzija samo na engleskom. Prica je o slikaru koji slika nasline brutalne smrti i patnju. Medjutim postoji ubica koji ubija po njegovim slikama sto dovodi do.... Spoj umetnosti i strave.
MEMENTO MORI- Meni najdrazi. Triler sa elementima horora. Prica je o jedno neuobicajenom metodu usvojenom u vreme Vikrtorijanskog perioda kojeg manijakalni ubica sprovodi u danasnjem modernom dobu. Posto sam veliki ljubitelj horor/trilewr zanra,( naravno), sa sigurnoscu mogu reci da ovako nesto jos nije vidjeno.
ARS. MORTIS DR. MONROA- scenario koji sam napisao u nameri da se i snimi. Mislilo se da bi bilo dovoljno oko 7,8 hiljada ali se ispostavilo da teko sa manje od 20 moze da se uradi. Jedna lokacija, ekipa tinejdza, horor standard ali opet sa inovativnom sveziom pricom. Ovu temu sam video samo u dva horor filma, a jedan od njih je ljuti klasik uradjen pre 50 godina.
MODUS OPERANDI_ Kratki od 13 strana. Radjen po uzoru na full lenght ali opet nesto drugaciji. Cist psiholoski hororac koji pomera sa stolice.
INDEKS U TEGLI- Jedna komedija koju sam napisao i to medju prvima. Ovaj scenario je pisan neiskusno i nije prepravljen niti doradjivan u bilo kom obliku tako da ne odrazava moje danasnje scenaristicke sposobnosti. Fore odavde cu iskoristiti za jednu novu komediju koju imam u planu.
Pored ovoga sto sam napisao poseduje i razvijam jos preko deset ideja kojih imam. Dugo radim na pricama i razvijam ih do do onog momenta kada imam ceo sklop onda tek sedam i krecem da pisem.
Toliko, pozdrav svima.
danivizi danivizi
Re: Nekoliko mojih scenaria
Postod Video Majstor » 19.07.2014 3:09
Pozdrav! :)
Hvala mnogo za komplimente! Drago mi je da ti se sajt dopada. :)
Kao što vidiš, rubrika scenario je od "najslabije karike" dogurala do toga da sada ima zaista sjajnih scenarista i scenarija. ...sad moram da radim da pojačam ostale rubrike sajta. :)
Slobodno. :) To je sama svrha ovog foruma da pričamo o ovim temema koje nas mnogo interesuju. Koncept i organizacija ovog foruma je takav da maksimalno opušteno može da se piše. Nema pritiska od moderatora (moderatori su ovde za "lead by example") nema strogih pravila za držanje teme ili sprečavanja pričanja o temi o kojoj je već razgovarano... itd.
Zanimljivo, ja već poprilično dugo pripremam jedan tekst za sajt o profesionalizmu. Ali ne o toj pravnoj definiciji da je profesionalac ko dobije novac nego o principu profesionalizma, načinu rada i ponašanja...
Odlično. To je način.
Ja isto pokušavam da na ovom sajtu pokrijem tu problematiku od ideje da čovek živi od filmova pa do toga da zaista može da snimi svoj film, da primeti napredak, da napiše scenario, da se zaposli, da otpočne karijeru... Nadam se da ću ove godine uspeti da objavim prvu grupu tekstova koju sam zamislio o tome.
Ja sam zainteresovan za čitanje, naravno, međutim moram da se držim redosleda. Ima još scenarija koje sam obećao da ću prvo da pročitam, pa ću onda da ti se javim.
Inače jako zanimljivo zvuče naslovi scenarija. Deluje da se radi o važnim stvarima...
Voleo bi da ispričaš više o ovim ciframa. Finansiranje polako postaje problem broj 1. i sve aktuelnija tema pa je svaka informacija dobrodošla.
Srećom polako i problemi finansiranja postaju rešivi. Postoji Kickstarter i slične inicijative gde su mnoge filmadžije uspele da prikupe novac...
Postod danivizi » 23.07.2014 23:45
Da. Bitit profi nije samo biti po pravnoj definiciji ali se to najteze i postize. Mislim da je to ubedljivo naiscrpniji deoza postici, prodati svoj scenario. Kada se to ucini, vrata se otvaraju ali je izuzetno trnoviti put do otvaranja vrata.Kada krece covek da se zanima za pisanje scenarija, ima ideju, proucava programe i formate, nailazi na prepreke u toku pisanja, sve su to slatke muke ali kada dodje do momenta koji sav taj trud i zalagenje kompletira tj. momenat probijanja kako bi se taj scenario prodao, te muke nisu nimalo slatke. Treba psihicki biti stabilan i uspeti se izboriti sa mnostvom NE. Makar ima i remek delo u ruci, neki buduci KUM, bekstvo iz sosenka itd. Prolice se gomila znoja proci mnogo patnje dok do prve prodaje dodje, ako uopste i dodje jer to pitanje uvek ostaje skriveno i proganja poput kosmara. Kontam da vecina tu i puca i odustaje. Apsolutno nikom nije potreban jos jedan scenarista bez obzira koliko si bolji od ostalih vec uspelih.
Bitno je ostati pri sebi i biti izuzetno cvrst u svojoj odluci i shvatiti da neuspeh nije opcija, no i pored te cvrstine meni je hiljadu puta doslo da dignem ruke od svega.
Nocna mora svakog ko zeli postati scenarista je prodati svoj prvi proizvod, skoro pa nemoguca misija.
Glede o finansijama za moj Ars mortis.... Racunao sam ovako; sve na minimum, znaci minimum minimuma. Najmanje 25 ljudi koji su potrebni za film. Te ljude platis najmanji minimum, svakog 300 eura, to je u startu 7.500. T i svi ljudi nece biti iz tvog grada, barem polovina. Znaci trebao bi obezbediti smestaj, to je 1.500. Tu je scenografija i elementi potrebni za film, specijalni efekti. To je oko 4000. Zatim jako bitna stavka; obroci. Sve ovo sam racunao da snimanje traje ne vise od 20 dana. Dakle obroci, minimum bi otislo 6000 eura. Zatim tu je gorivo, iznajmljivanje kombija, krana i ostale budalastine od sitnica koje kostaju. Tako da kada sam sve to bacio na papir to je minimum 20000. Nista luksuz, nikakva megalomanija, siromasno u minimumu. A nakon toga post produkcija....
Na kickstarteru se nisam oprobao pa ne mogu da sudim ali mislim da to nije resenje narocito ako se oslanja samo na to. Dobro, ja pricam za moj film, da je u pitanju neka drama ili komedija te cifre bi se mogle donekle skresati.
danivizi
Postod cciccak » 24.07.2014 9:39
Cao danivizi!
Ja bih jako voleo da mogu da procitam neki od tvojih radova - neki od ovih koje si izlistao u svojom postu od pre nekoliko dana.
Ja imam dva scenarija na engleskom od kojih sam jedan preveo na srpski pa bi se (taj prevedeni) mogao smatrati "unapredjenim draftom". Ako te zanima mogu ti poslati na citanje.
Javi mi sta mislis o tome; meni bi bilo u svakom slucaju vazno da procitam bar jedan tvoj rad (po tvom izboru).
S'pozdravom,
Branko
P.S. Podrzavam tvoj jucerasnji komentar na jedan drugi post. Kako rece Hemingway, "The first version of anything is shit!"
cciccak
Postova:  22
Pridružio se:  09.12.2012 22:25
Postod danivizi danivizi » 24.07.2014 13:02
Pozdrav cciccak.
Da, naravno. Zeleo bi procitati tvoje scenarije cak sta vise vrlo rado cu to uciniti. Posalji mi prvo taj na srpskom. Koji zanr je u pitanju? Koji je razlog da si ih oba radio prvo na engleskom? Poslacu ti jedan od mojih radova da procitas. Naravno, Hemingvej je to prostim narodnim jezikom objasnio. Salji na mejl [email protected]
Sve najbolje.
D
danivizi danivizi
Postod cciccak » 24.07.2014 13:38
Zdravo danivizi,
rec je o drami (court drama) i pisao san na engleskom jer sam je slao na konkurse po Americi. Prevedeno, sve je smesteno u srpsku sredinu i karakteri kao i dijalozi su modelirani tj. adaptirani shodno tome.
Poslacu ti dramu na srpskom veceras kad stignem kuci.
Scenario po tvom izboru mozes mi poslati na adresu [email protected]
Pozdrav,
Branko
cciccak
Postova:  22
Postod Video Majstor » 25.07.2014 21:41
danivizi, pošto si se u međuvremenu registrovao, dobrodoašao! :drinks:
O problematici prodaje scenarija i pokretanju karijere baš nameravam ovih dana da napišem nešto temeljno.
Inače slažem se da treba ostati čvrst pri nameri da se uspe. Cilj i namera su najvažniji a onda će čovek prirodno da kopa i traži način ...i tako će da ih i nađe.
Shvatam. Hvala za ovo iskustvo.
Naravno ne shvatam sve jer ne znam detalje o filmu. Pretpostavljam da je dugometražni ili malo kraći ("feature") film u pitanju?
Na kickstarteru se nisam oprobao pa ne mogu da sudim ali mislim da to nije rešenje narocito ako se oslanja samo na to.
Mislim da je generalno kickstarter odlična stvar. Naravno, ne za bilo šta. Neke stvari su ko stvorene za kickstarter neke ne.
Takođe mislim da je u Srbiji kickstarter još uvek neupotrebljiv. Ja sam pokušao da doniram za jedna projekat, simboličan iznos više da isprobam, i nije mi uspelo pa sam morao preko ljudi iz inostranstva da mi uplate. Procedura trenutno ne omogućava uplate iz Srbije.
A sama suština kickstartera da se umesto traženja jednog bogatog finansijera, traže male donacije od mnoštva ljudi (kojima nije problem da izdvoje simboličnu sumu) je jako zanimljiva i ima šanse da bude primenjana kod nas i bez konkretnog kickstarter.com sajta.
Postod danivizi » 25.07.2014 22:27
Da. U pitanju je dugometrazni i da naglasim da ta ekipa koja bi radilka se medjusobno poznaje i to bi bilo isto"divlje", bez dozvola iraznih prijhava. Kada bi se toradilo " normalnim ", sa ljudima koje nije okupio covek koje sve medjusobno poznaje ta cifra bi bila minimum pet puta veca.
Slezem se i dobro kazes za kickstarter. Prolazi samo odredjen tip projekata. Mislim da to nije lose za neke malene projekte, pojedine short filmice.
Uvaljujem se u realizaciju dva kratka filma (moja) koja bi trebala biti zavrsena do kraja godine ako sve bude po planu ali tu nikada nista ne ide po planu... No nadam se da cu uspeti izvuci ta dva filma sto sam zamislio. Za sada prvi pokusaj okupljanje ekipe nije uspeo pa guram dalje. Prodaja dokumentarca mi je u mnogo cemu pomogla no kod nas je realizacija kilava, kada bi to snimili u mnogo cemu pi doprinelu u daljem razvijanju scenaristicke karijere. No, navikao sam tako to ide kod nas zato je strpljenje jedno od glavnih oruzija scenariste.
danivizi
Vrati se na Scenario
