[Uputstvo] - Kako postaviti video sa Vimeo.com u poruku
Postod Video Majstor » 30.03.2011 6:13
Od sada na našem forumu možete osim YouTube videa u poruke stavljati i video sa Vimeo.com sajta.
:bb:
Vimeo je manje popularan ali često ga koriste filmmakeri jer ima manje ograničenja nego popularni YouTube...
Evo kako postaviti video sa Vimeo.com sajta u poruku:
1)
Otvorite stranicu na vimeo.com sajtu gde je prikazan video koji želite da smestite u poruku.
2)
Gore u adress baru (polju za unos internet adrese) vašeg web browsera će pisati adresa te stranice.
3)
Selektujte ili prepišite samo onaj deo adrese koji predstavlja jedinstvenu šifru svakog Vimeo videa. To je broj od 8 cifara.
Na slici ispod je prikazano tačno koko izgleda adresa Vimeo videa i koji broj treba selektovati:
Taj selektovani broj kopirajte ili prepišite u novi red u poruci koju pišete na forumu.
U našem primeru to je šifra:
13832759
5)
Selektujete ponovu tu šifru a zatim kliknite na taster "VIMEO" koji se nalazi sa gornje strane polja za pisanje poruke. Šifra Vimeo videa će tako automatski biti obuhvaćena u odgovarjući (BBCode) tag:
Kod: Obeleži sve
[VIMEO]13832759[/VIMEO]
(6)
Posebno dodavanje još jednog linka do stranice nije potrebno jer se na tu stranicu može otići klikom na "Vimeo" ikonicu koja je prikazana u videu.
za naš primer koristili smo link:
http://vimeo.com/13832759
7)
U sledećoj poruci ćemo staviti video iz ovog primera da vidite kako izgleda u praksi.
Postova:  1799
Re: [Uputstvo] - Kako postaviti video sa Vimeo.com u poruku
Postod Video Majstor » 30.03.2011 6:14
Evo i primer:
U ovom primeru, upotrebićemo trejler za film "Sucker Punch" koji smo upotrebili i u gornjem uputstvu.
Evo trejlera:
Evi i link do stranice od tog videa na Vimeo sajtu da vidite kako izgleda u originalu:
Podsećamo da link nije potrebno kačiti jer se klikom na ikonicu "Vimeo" u videu automatski možete prebaciti na tu stranicu.
Lako je. Pokušajte i vi! :)
Srećno! :drinks:
Postova:  1799
Postod emma0103 » 17.10.2019 10:04
thanks for the information
click here
emma0103
Postova:  2
Pridružio se:  17.10.2019 9:57
Postod gowndakagorl » 16.03.2020 6:35
Are you currently experiencing any of the following:
Your computer is running slower than usual?
Does it take forever to run or load programs?
You keep asking, "Why does my computer freeze up or crash at random?"
You are plagued by the Blue Screen of Death?
Computer errors frequently pop up and hassle you?
Your system takes forever to boot up or shut down?
Try this registry clean up repair your PC program for a free diagnosis so you can pinpoint exactly how to boost system performance.
Repair and speed up your computer in just a few clicks using an Advanced System Repair to scan and repair registry problems in minutes. Attempting to fix computer problems manually is only recommended for folks who are computer experts. If you remove or uninstall a wrong registry entry or value, your entire system can collapse. This is why it is highly recommended to use a registry cleaner to automatically do the works for you. Your PC will be working normally and faster in no time!
gowndakagorl
Vrati se na Scenario
