Balansiranje zvuka?
Re: Balansiranje zvuka?
Postod felino » 06.04.2014 23:12
U principu, prvo comp pa EQ. Zavisi i tu šta se i kako radi. Nauči ti šta je to sve, čemu služi i kako radi, nauči se da čuješ fine razlike pa će ti tada biti mnogo jasnije.
Postod Video Majstor » 22.05.2014 4:58
felino, samo usputno pitanje:
da li se ova oblast obrade zvuka naziva "mastering"?
Pitam radi kategorizacije ovih tema jer polako pripremam za audio rubriku.
Postod felino » 22.05.2014 14:36
Mastering je termin koji označava pripremu snimljenog i "smiksovanog" muzičkog albuma za umnožavanje na nekom nosaču zvuka ili za online distribuciju. Podrazumeva rad na audio fajlovima, dvokanalnim (stereo) ili višekanalnim i NE bavi se određivanjem odnosa pojedinačnih instrumenata ili glasova u snimku, to je posao koji je već odrađen u fazi miksovanja i u tipičnom masteringu ga je praktično nemoguće izvesti.
Mnogo je fame vezano za mastering. Od toga da će napraviti čuda do toga da uopšte nije potreban. Može se desiti i jedno i drugo a najčešće se nešto svakako mora uraditi. Počev od eventualnog korektivnog dela posla, preko ujednačavanja (npr. da izgleda kao da su sve pesme snimane u jednom studiju ukoliko to nije bio slučaj) pa do kreativnog tj. ulepšavanja snimka putem rada na dinamici i frekvencijama. Tu je još preciziranje početka i kraja svake pesme, dužine trajanja, "fejdovi", dužina pauza, odnosi nivoa glasnoće između pesama, redosled na albumu itd. To sve imajući u vidu način distribucije, muzički žanr i odgovarajuću publiku.
Tako, raditi (pravi) mastering na samo jednoj pesmi je praktično nemoguće jer je deo procesa masteringa i odnos između pesama koji mora biti takav da album predstavlja logičnu celinu.
Za mastering je potrebna dobra oprema i dobre uši. Neupućenom se može činiti da je snimak samo jači nego što je bio. Međutim, posla je mnogo više od toga i potrebno je imati određene estetske kriterijume. Po pravilu, mastering ne radi ista osoba koja je radila miksovanje.
Idealno smiksan album (ukoliko se poštuje više kriterijuma nego što se to radi u fazi miksa) ne zahteva veliki posao u masteringu, skoro pa ništa. S druge strane, verovati da će se loše odrađen miks bitno popraviti masteringom, nema osnova. Loš snimak neće biti značajno popravljen dobrim miksom. Loš miks neće biti značajno popravljen dobrim masteringom. Garbage in - garbage out.
Nazivati mastering post-produkcijom je pogrešno jer je ovaj drugi termin iz sveta filma i označava daleko obimnije radnje nego što je mastering albuma. Post-produkcija je i animacija, efekti, kolor korekcija itd.
Eto malog priloga o masteringu a ono što si pitao nije mastering već tehnički gledano miks tona ili kako sve to filmadžije zovu: mixing, sound mixing, sound design (obuhvata šire stvari od onih u ovoj forumskoj temi), sound engineering, u stvari post-produkcija (jedan njen deo). Mastering je termin iz muzičke industrije i označava mastering muzičkog albuma. Naravno, mešaju se nazivi i termini iz raznih oblasti, ko zna šta će na kraju ispasti. Sound design podrazumeva dosta umetničkih odluka a tehnički, pored govora obuhvata i muziku i zvučne efekte.
Ima tu i elemenata masteringa, naravno. Samo ne treba praviti terminološku zbrku.
Postod Video Majstor » 22.05.2014 16:14
Hvala mnogo :)
Sjajan prilog. :good: Sve je jasno.
Postod felino » 22.05.2014 17:13
Molim :)
:hi:
Postod Esso » 28.06.2014 17:22
Ako moze mala pomoc...
Kako kvalitetno da smanjim sum vode koja tece u pozadini tj. mali vodopad. Pokusao sam sa denoiserom ali nisam bas zadovoljan, neznam sa kojim alatom to jos mogu da umanjim.Nadam se kvalitetnom odgovoru.
Unaprijed se zahvaljujem.
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Postod felino » 29.06.2014 16:48
Ako si već probao sa softverom i nema rezultata, onda ništa... Sledeći put pazi na to da mikrofon bude bliže izvoru zvuka (ustima), da bude usmerenog tipa i da ga ne okrećeš ka izvoru neželjenog zvuka.
Pošalji (okači negde) deo koji je problematičan, najbolje ceo problematičan snimak kao WAV, izvorni, bez ikakve obrade sa tvoje strane, pa da vidimo šta je i kako je. Pošalji i prateći video+audio (tj. ceo snimak) u nekoj manjoj rezoluciji, čisto kao referencu jer je važno i to šta se vidi u kadru.
Sa čime si probao da rešiš problem? U kom formatu je izvorni ton?
Postod Esso » 30.06.2014 12:16
felino je napisao:Ako si već probao sa softverom i nema rezultata, onda ništa... Sledeći put pazi na to da mikrofon bude bliže izvoru zvuka (ustima), da bude usmerenog tipa i da ga ne okrećeš ka izvoru neželjenog zvuka.
Hvala na odgovoru felino, vracam se na tvoja pitanje cim ugrabim vremena nego me sada znanima sta bi ti preporucio po pitanju ova dva uredjaja zoom h6 ili tascam dr 60 .
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Postod felino » 30.06.2014 18:32
Po pitanju izbora između ta dva snimača, prvo bi morao da znaš šta tačno hoćeš da radiš ili makar što približnije da pretpostaviš. Naravno, ciljevi se u međuvremenu promene, apetiti porastu ali sve je to normalno.
Dakle, kakav program nameravaš da proizvodiš, igrani, dokumentarni, animirani i kojeg žanra, koliko ljudi i izvora zvuka treba istovremeno pokriti (koliko ti kanala treba) i na kojem to nivou hoćeš da radiš - početničkom, polu-profesionalnom ili profesionalnom. Pokušaj da na ta pitanja prvo odgovoriš sebi a onda napiši i ovde.
Kada sam ja pre nekoliko meseci razmišljao o baš ta dva snimača, opredelio bih se za Zoom H6 iako je Tascam po čuvenju daleko ozbiljnija firma. Ne sećam se zbog čega, pa ako baš ne insistiraš, ne bih se ponovo upućivao u kvalitativne razlike između ta dva snimača, u smislu da sad treba da čitam mnogo teksta na raznim stranama itd.
Pogledaj na sajtu http://www.bhphotovideo.com/ obadva, evo ti i linkovi:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/929347-REG/tascam_dr_60d_4_ch_track_linear_pcm.html/c/product/#inpage:IN+STOCK
http://www.bhphotovideo.com/c/product/967366-REG/zoom_h6_handy_audio_recorder.html
Ja tamo prvo pogledam karakteristike a onda i ono najvažnije, ocene korisnika. Imaš ispod slike dugme Customer Reviews pa onda odaberi Lowest rating jer u protivnom prvo idu najpohvalnije ocene kako bi ti prodali uređaj. Zato prvo pogledaj na šta se to ljudi žale a onda i ono što na njemu valja. Evo ti slika (klikni na nju da je uvećaš) da ti pomogne da znaš gde da klikneš na BHphotovideo sajtu:
Postoje strani forumi na kojima ima dosta ljudi koji poseduju novije uređaje pa se i tamo vredi informisati. Uglavnom ne moraš da se učlanjuješ da bi pročitao utiske. Šta ti nije jasno, pitaj ovde ili tamo. Možda se ne slaže sa politikom ovog foruma da se postavljaju linkovi na neke druge forume, neka kaže Video Majstor, pa ako je tako, poslaću ti na PP. Strani video forumi:
http://www.dvxuser.com/
http://www.dvinfo.net/forum/
http://www.videocopilot.net/forum/
http://forums.creativecow.net/
http://www.avsforum.com/f/
http://forum.videohelp.com
http://www.videomaker.com/forum
http://www.avforums.com/forums/
http://forums.videoredo.com/
Često se desi da kada se dvoumiš između dva-tri modela, naletiš na post nekog ko ih sve ima i gde je na tvoje pitanje ili nedoumicu već odgovoreno.
Dajem ti dole i jedan strani audio forum, nije vezan za "audio for video" problematiku, već za "audio only" tj. isključivo audio ali se može naići na poneko korisno iskustvo. Forum je dosta izgubio na kvalitetu poslednjih nekoliko godina jer je ipak bilo bolje kada su na njemu skoro isključivo učestvovali ljudi sa jako velikim iskustvom koji su mogli da donesu ispravan sud o kvalitetu nekog uređaja. Sada ima dosta onih koji su npr. kupili svoj prvi mikrofon (loš) i onda krenu da ga uzdižu u nebesa kako vrhunski snima za male pare. Tako naiđe neko ko se ne razume previše u to a treba mu solidan mikrofon, kupi takav i ne bude zadovoljan. Gear Slutz:
http://www.gearslutz.com/board/
Postod felino » 16.07.2014 12:32
Esso,
slobodno mi pošalji (možeš i na PM) fajl sa tim problemom šuma vode pa da pokušam nešto.
PrethodniSledeća
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 28 gostiju
