problem konvertovanja Lame MP3
Postod prijateljv » 27.02.2011 8:38
prilikom konvertovanja u Virtual Dub ulazni format je WMV stavio sam LAME MP3 ali mi izlazi gresska pre pocetka konvertovanja-podesavanja kodeka sam stavio kako je ovde naznaceno-44100Hz-128 CBR Stereo-evo greske koju mi pokazujw Virtual Dub http://postimage.org/image/31sqjvm2s/21bd0bb0/
Napominjem da mi sa MP3 fraunhofer konvertovanje radi normalno,u cemu je problem,pozz
Re: problem konvertovanja Lame MP3
Postod Video Majstor » 27.02.2011 9:10
Hm. Na slici pokazuje mogući probelm u vezi broja kanala ili sample ratia.
Na primer možda je ulazni audio 6-kanalni AC-3 a LAME ga ne zna automatski konvertovati u stereo ili je nešto slično u pitanju. U tom slučaju se možda mora instalirati neki od audio filtera koji bi obavili potrebne pripreme audia... ne znam tačno nagađam. Možda će kolega Ilidan znati???
Iskreno, ja bi na tvom mestu koristio fraunhofer MP3 ako se vec pokzala da dobro radi.
Drugi predlog je ono što sam već spominjao. Da konverziju audio obaviš u programu Switch. On takodje koristi LAME pa će kvalitet biti potpuno isti. A svaki put obavi konverziju bez obzira na format, broj kanala itd. Izuzetno dabar za te stvari. Od svih koej sam isprobao jedino Switch je uspevao da otavar konvertuje u MP3 neke retke formate (na priemr ACM WAV) koji se znaju pojaviti u video fajlovima.
Sa sajtana koji ste kacili slike izgleda ne mogu da budu prikazane slike na forumu. Probajte neki drugi sajt ovde smmo spominjali neke: viewtopic.php?f=3&t=28
Postod prijateljv » 27.02.2011 9:19
citao sam to o svitchu cak sam ga i skinuo ali mi nesto nije jasno.Ton treba da se izvuce iz Virtual DUb-a da se obradi u svitch ,da se vrati u Dub pa onnda komplet da se konvertuje ili...
Postod Video Majstor » 27.02.2011 9:43
Audio koji se pored videa nalazi u container fajlu fajlu se treba izvaditi iz tacnije Demuxovati. Kada obavis demuxovanje onda imas cisti audio zapis u posebnom fajlu.
Taj cisti audio onda mozes konvertovati u Switchu u MP3 format i dobices novi .MP3 fajl.
Kasnije u bilo kom momentu taj MP3 audio mozes Muxovati u .AVI container fajl. naravno najbezbolnije je na karaju akda je konverzija videa vec obavljena i kada je AVi fajl sa videom slobodna za upotrebu.
Najjjednostavnije i verovatno najbolje je da radis ovakvim redosledom:
1) Demuxuj audio iz fajla koji ces konvertovati.
2) konvertuj taj audio u MP3.
3) Sada u virtualdubmod-u iskljuci audio ui obavi video kompresiju kako inace obavljas. Dobices .AVI fajl bez zvuka.
4) Muxujes MP3 audio u taj novi .AVi fajl. takodje se moze reci da Remuxujes AVi ali ovaj put dodajes i audio u container.
To je u stavri način "Konvertovanje, način E - Konverzija samo videa pa naknadni remux sa dodavanjem audia" iz ovoh teksta: http://www.videomajstor.com/kompresija-nacini
Takodje prouči i druge načine da shvatiš u čem u su sličnosti i razlike. Videćeš da se uvek obavljaju iste operacije samo su nekad automatizovane pa ne znaš za njih a nekada ih imaš pod kontrolom.
Postupak dumuxovanja je da izabers audio traku i kliknes na tatser "Demux". Ponekad ne moze pa moras ici na save WAV. U tom slucaju dobijas ACM WAV koji verovatno neces moci upotrebiti nigde osim konvertovati u Switch-u.
Postupak muxovanja je da kliknes na "Add" taster na listi audio traka i onda izaberes ttaj MP3 fjal koji si dobio posebnim konvertovanjem audia.
Takodje muxovanje moze da se obavi i u drugom muxeru za .AVI fajlove tj. bilo kojim alatom koji to moze. Ovo je cisto da znas. Inace je VirtualDub i VirtualDubMod najbolji alat za AVI-je.
Postod prijateljv » 27.02.2011 10:15
zahvaljujem na odgovoru,samo me jos zanima da li ima negdw posebno da se downloduje fraenhofer MP3 codec,,srdacan pozdrav
