Chapteri kod TMPGEnc Authoring Works 4--a?
Postod dannyd » 19.10.2010 13:01
Da li se mogu praviti chapteri na dvd-u kod TMPGEnc Authoring Works 4-a i kako ?
dannyd
Postova:  37
Re: Chapteri kod TMPGEnc Authoring Works 4--a?
Postod Video Majstor » 19.10.2010 19:07
Mogu i to je kao i ostalo u ovom programu odradjeno ekstra intuitivno. :)
Evo kako:
- na kartici "SOURCE gde dodaješ video koji će ići na DVD kliknes EDIT na pojedini video da bi ga seckao i obradjivao.
U tom prozoru za obradu ti je u sredini kartica "Cut Edit" sa kojom se radi sečenje i tako to.
- kada završiš sečenje (ako ćeš uopšte seći) namestiš nišan na vremenskoj liniji tamo gde hoćeš da počinje pojedini chapter. I onda samo kliknes na ikonicu sa zastavicom. To je prva ikonica ispod vremenske linije.
- Svaki put kada napravis chapter, pojavi se sličica u sidebaru sa leve strane a iznad njih piše "Number of Chapters" i piše koliko ih je do sada.
- Klikom na sličicu chaptera automatski pomeras vremensku liniju na taj frejm tako da možeš da proveriš da li si chapter postavio tamo gde si hteo.
- kod tih sličica chaptera takođe možeš da im daješ nazive tako da se najlakše snađeš, na primer:
pocetak, uvod1, uvod2, slova, ..., zadnja, credits itd...
- Tu možeš i da obrišeš svaki chapter koji ti se ne svidja. Najbolje napraviti više chaptera pa onda izbaciti one koji su višak.
- Kod sličica se takođe podešava da li će se pojedini chapter pojavljivati kao objekatu meniju ili ne.
- ima i opcija "Mark/Unmark chapter positions" sa kojom možeš da označiš različitom bojom periode chaptera na vremenskoj liniji.
A može i "ručno" tj. unošenjem podataka :gamer2: :
- Poslednja ikonica u gornjem redu ispod vremenske linije je "Edit Menu". Tu izabereš "Chaptering Tool".
- U Chaptering Tool-u možeš ručno ukucavati pojedine chaptere ili možeš podesiti automatski:
Možeš na primer namestiti da pravi chapter na svakih odredjeni vremenski period. Na primer chapter na svaka 5 minuta.
A možeš i da namestiš da podeli video na jednake delove. Na primer ukucas 20 delova i onda film automatski podeliš na 20 jednakih chaptera.
- Nakon ovog "ručnog" unosa i dalje možeš brisati i dodavati pojedine chaptere nema veze da li si ih napravio na prvi li drugi način.
