corel videostudio x6 ultimate problem
Postod bobek1601 » 28.05.2014 15:25
Pozdrav ljudi imam jedan problemcic sa corel videostudio x6 kad pokrenem program i hocu da ubacim neki video nije bitno koji je format jer sam probao razne... i nece i izbaci mi gresku "File Format Mismatch"
probo sam ovaj video ali nije pomoglo
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Id6m3iUv5QE[/YOUTUBE]
bobek1601
Postova:  8
Pridružio se:  08.11.2010 14:06
Re: corel videostudio x6 ultimate problem
Postod prijateljv » 28.05.2014 16:40
taj format (na slici) koji pokusavas da "uvuces" je FLV...
da li si probao da testiras da li otvara neki drugi format - AVI,MP4...
Posle je lako da se "prepakuje" (remux) tog FLV u format koji podrzava tvoj Corel...
"nije bitno koji je format jer sam probao razne"
u medjuvremenu sam ovo zapazio...
kakvi su to "razni formati" koje pokusavas da uvuces ? Okaci "mediainfo" da pogledamo audio/video strukturu tih filmova...ukoliko je potrebno,imas moje uputstvo za "mediainfo" alat ovde na forumu : http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3467
takodje,u tim filmovima moze da bude da je sa videom sve u redu a da Corel ne podrzava njihov audio (format,kodek...) - isto ce izbaciti gresku I nece da uvuce takav film.
Znaci okaci "mediainfo" od tih filmova koje si probao...
Postod bobek1601 » 28.05.2014 20:22
evo info...ovaj video prebacim u WMV,AVI MP4,mpeg itd... opet nece
Complete name : C:\Users
Format : Flash Video
File size : 135 MiB
Duration : 32mn 59s
Overall bit rate : 574 Kbps
Tagging application : Yet Another Metadata Injector for FLV - Version 1.4
liveXML :
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : 7
Duration : 32mn 59s
Bit rate : 500 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Standard : NTSC
Bits/(Pixel*Frame) : 0.065
Stream size : 119 MiB (88%)
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 10
Duration : 32mn 59s
Bit rate : 63.2 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 16.2 MiB (12%)
bobek1601
Postova:  8
Postod prijateljv » 29.05.2014 0:01
greska je definitivno u Corel-u...cak se pominje i neki "Corel Service Pack" update...
sacekaj da vidimo sta ce kolega da ti odgovori...u medjuvremenu mozes da pogledas ovo :
http://chadher2004.blogspot.com/2013/08/corel-videostudio-pro-15-file-format.html
Postod Gost » 29.05.2014 11:46
probo sam i to ali sam zaboravio napisati
prijateljv je napisao:greska je definitivno u Corel-u...cak se pominje i neki "Corel Service Pack" update...
Gost
