TRI VIDEA U JEDAN ??
Postod wizard » 04.02.2014 12:10
Poštovani, imam jedan problem. Naime, snimio sam tri video klipa koje je potrebno formirati kao jedan, tj. potrebno je napraviti video u kojem bi sva tri išla istovremeno ( kao da se ekran podijeli na tri dijela ) Da li znate kako da to ucinim, ili makar u kojem programu preporučujete ??
Hvala :)
wizard
Postova:  31
Pridružio se:  07.07.2013 11:33
Re: TRI VIDEA U JEDAN ??
Postod prijateljv » 06.02.2014 11:27
Tehnika stavljanja "jedan video u drugi" (picture in picture) - PIP
Za ovo se moze koristiti uglavnom bilo koji video editor sa "time line"...Premier,Vegas...itd.Mozda je dobro odabrati Vegas zbog najvece podrske i tutorijala za rad.
Koristi se tehnika "Pan and Crop" ili "Track Motion".U zavisnosti da li zelis da jedan film bude preko drugog...ili da se stavi "video podloga" pa da poredjas te klipove na nju.
Takodje,ne znam da li odmah mozes da ubacis sva tri filma.
Nesto slicno u vezi PIP imas u temi na forumu :
http://forum.videomajstor.com/viewtopic.php?f=14&t=3439
Postod Video Majstor » 06.02.2014 14:30
Slažem se da je logika u tome ista kao kod PIP efekta. Definitivno pogledaj pomenutu temu o PIP.
Razlika je što kod PIP efekta ne vršiš cropovanje jer je cilj da slika ostane cela. U ovom slučaju (podela ekrana na tri dela) ti moraš da cropuješ. Evo na primer kako se radi cropovanje u Sony Vegas Pro 10:
Može. S tim da onaj treći video (na trećoj traci) ne mora biti cropovan uopšte pošto se ionako neće videti ceo od ova dva koji su ispred njega. Eventualno možda zatreba da bude "panovan" (pomeren levo-desno, gore-dole).
Dakle ceo postupak ide ovako:
- Na treću traku staviš video koji je najvažniji od ova tri. Onaj koji ćeš možda prikazivati i samostalno ili u pozadini.
- Na prvu traku staviš drugi video i cropuješ ga i panuješ tako da zauzima jednu trećinu slike.
- Na drugu traku staviš treći video i cropuješ ga i panuješ tako da zauzima drugu trećinu slike.
- Video sa treće trake eventualno samo panuješ, ako treba, tako da zauzima treću trećinu slike.
Ako se pojavi prostor ekrana koji ne zaklanja ni jedna slika, on će biti popunjen crnom bojom, najverovatnije.
Zapravo kod Sony Vegas-a "Track Motion" se pre svega koristi za rotiranje u sve 3 dimenzije (i ose rotacije), zakrivljavanje, pomeranje slike kao da je video fizički objekat u 3D prostoru. On se delimično poklapa sa mogućnostima "Pan and Crop" ali ipak je on više namenjen 3D efektima. Ako nam ne trebaju rotacije ni 3D efekat, dovoljno je držati se "Pan and Crop" alatke.
(Druga razlika je u tome što "Track Motion" pomera/rotira celu traku a "Pan and Crop" može biti primenjen na bilo koji video klip na traci.)
ovo je odlična tema za tekst na sajtu :)
Postod wizard » 07.02.2014 14:03
wizard
Postova:  31
Postod Video Majstor » 08.02.2014 2:24
wizard je napisao:https://www.youtube.com/watch?v=zeSap7j8qb0
pogledajte ovo ?
Ovo je ne samo deljenje ekrana ("pan and crop") nego i "composting" tj. pretapanje i mešanje slika iz različitih slojeva. Sony Vegas može da radi i nešto od compostinga, ali ovo je najverovatnije rađeno u Adobe After Effects-u.
Autor ovog videa je najverovatnije koristio gotov After Effects template u koji je samo poubacivao svoje video snmke u "prazna mesta" i dobio takav rezultat.
Dakle to definitivno može da se radi u After Effectsu ali to zahteva više znanja i truda nego u Vegasu. Ima jako mnogo gotovih template za After Effects ali uglavnom se plaćaju.
