Koji format odabrati UDF ili FAT ?
Postod Esso » 31.01.2014 17:05
Lijep pozdrav svima
Moze li mi neko objasniti razliku izmedju UDF-a i FAT-a na Sony kamerama.Hvala
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Re: Koji format odabrati UDF ili FAT ?
Postod Video Majstor » 03.02.2014 22:54
FAT je veoma čitljiv fajl sistem (za manje upućene možda je razumljivije reći "format") i lako ga koriste praktično svi uređaji i operativni sistemi. Međutim on je zastareo i ima ograničenja u vezi maksimalne veličine medija i maksimalne veličine fajlova.
UDF je noviji fajl sistem namenjen za univerzalno korišćenje i razne funkcije (naročiti piši/briši, dosnimavanja i sl. mogućnosti) na medijima. Pre svega se koristi kod DVD diskova ali teoretski može da se koristi svuda. Svaki put kada na DVD disku imaš fajl veći od 2GB to znači da je taj DVD formatizovan sa UDF fajl sistemom. To što može da koristi veće fajlove je jedna od njegovih prednosti. Takođe je malo sigurniji i omogućava veće šanse za spašavanje fajlova.
Nedostaci su što je manje podržan od strane softvera. Na primer starije verzije Windowsa XP (pre Servis Packa 3) nisu mogle da čitaju UDF DVD diskove. Specifični mediji i specifične verzije UDF formata zahtevaju i dodatni softver da se instalira.
Nemam baš informacije koja je razlika kod ta dva formata kod Sony kamera ali pretpostavljam ono što je logično:
- UDF praktično moraš da koristiš ako želiš fajlove veće od 2GB. Malo praktičnije ako želiš da uradiš copy/paste tih fajlova na kompjuter. I malo sigurniji što je značajno kad se radi o profesionalnim snimanjima.
- Može biti problema sa UDF ako memorijsku karticu ubacuješ u čitač kartica za računar. Verovatno neće detektovati karticu ili će tražiti da formatizuješ. To bi trebalo da bude rešivo instalacijaom drajvera ili možda nekog dodatnog softvera. Taj softver bi trebalo da ima da se skine na Sony sajtu:
http://www.sonycreativesoftware.com/sxsudfdriver
"Read and write MXF files on SxS memory card formatted in UDF mode"
Postod Esso » 04.02.2014 14:43
Hvala puno na detaljnom odgovoru.
Nasao sam jedan video koji malo obradjuje evo tematiku pa koga interesuje neka pogleda, mislim da ce se okoristiti.
http://vimeo.com/52934294
Poslednji put menjao Video Majstor dana 06.02.2014 13:32, izmenjena samo jedanput
Rezlog: Dodao i prikaz videa u poruku.
Esso
Postova:  35
Lokacija:  Sarajevo
Postod Video Majstor » 06.02.2014 13:46
Odličan video. Doduše to je zvanično Sony uputstvo pa mora biti dobro objašnjeno :)
Ukratko, pored razlika u samim fajl sistemima (koje u praksi možda i nisu bitne) UDF i FAT koje sam pominjao, kod ovih kamera postoje i dodatne razlike u ponuđenim formatima:
- Ako odaberete FAT ograničeni ste na sledeće kvalitete videa:
Bitrate: 35Mbps (kod tih Sony kamera ovaj bitrate je označen sa "HQ")
Kvalitet boja: 4:2:0
Kvalitet zvuka: 16-bit
- Ako odaberete UDF dobijate mogućnost i sledećih kvaliteta videa:
Bitrate: 50Mbps
Kvalitet boja: 4:2:2
Kvalitet zvuka: 24-bit
Zanimljivo je i što kaže da je kod nekih TV produkcijskih kuća u evropi standard da je minimalan kvalitet: 50Mbps i 4:2:2
