Veličina slike
Veličina slike
Postod wizard » 07.07.2013 11:48
Pozdrav svima. Odmah da kažem da sam u ovoj oblasti skoro pa laik. Ipak, dosta toga uradim na "mišiće" :) . Često snimam video klipove i to sa prosječnom web kamerom. Snimanje, obradu i eksportovanje radim preko AVS Video Editor-a 5.1.2.131. Moj problem je što je video koji eksportujem, mali, tj. slika nije preko cijelog ekrana ( ili makar preko polovine ). Zašto je to tako i postoji li mogućnost da izvršim neka podešavanja prilikom eksportovanja kako bi ona bila makar malo veća. Takođe, opcije i nazivi raznih vrijednosti, koje se nude kao promjenljive, prilikom eksporta, meni su potpuno nepoznate pa bi mi puno značila kratka edukacija. Hvala svakome ko uzme učešća u ovoj temi.
Evo kako to izgleda:
wizard
Postova:  31
Pridružio se:  07.07.2013 11:33
Re: Veličina slike
Postod Video Majstor » 07.07.2013 21:00
Pre svega jedno razjašnjenje, da li je slika ovakva samo na kraju kada eksportujete video ili tako izgleda i tokom montaže u tom programu AVS video Editor?
Re: Veličina slike
Postod prijateljv » 07.07.2013 21:53
kolega ti je vec dao odgovor(dodatno pitanje).Kako sam ja vec pripremio post-odgovor jer mi sama struktura pitanja nije bila najjasnija :
"Često snimam video klipove i to sa prosječnom web kamerom."
da li mislis na(malu)web kameru koja se preko USB-a ukljucuje u komp ? koji je model te Web kamere ?
Ovakva kamera se koristi samo za snimanje(record) prostorije,nekog detalja u okruzenju gde se nalazi komp to jest,prikljucena web kamera.Za sva ostala snimanja(record)sa interneta ili desktopa postoje daleko kvalitetnija resenja.
Treba videti kako su podesene opcije drajvera i da se po modelu te kamere pogledaju karakteristike to jest,koja je max.rezolucija snimanja (record) :
i da li postoje neke opcije za podesavanje.Obzirom da koristis VLC player,on u sebi vec ima mogucnost web kamera-record,pogledaj ovde :
http://internetzanatlija.com/2012/09/15/kako-da-snimite-video-sa-svojom-veb-kamerom/
Pored ovoga postoje programi namenski bas za web-record sa kojima se lakse barata: Easy Web Cam Recording,HyperCam...(pa cak i Movie Maker)...
Takodje,u svakom od ovih record-programa treba u opcijama videti kako je podesena velicina(screen)rezolucija,koju ce da "hvata" kamera.
Mozes sa alatom "MediaInfo" : http://www.videohelp.com/tools/MediaInfo
da "otvoris" taj dobijeni video,pa okaci info text(ili sliku)da pogledamo strukturu tog filma.Takodje navedi zeljeni izlazni format(audio + video) i da li ce se reprodukovati na kompu,kucnom DVD-u,preko USB-a na tv,upload na internet...
Re: Veličina slike
Postod wizard » 07.07.2013 23:14
Hvala na dosadašnjem trudu :) Video ovako izgleda i dok je u projektu pomenutog programa a i nakon njegovog eksporta. Video prije svega služi za emitovanje na računaru. Kamera koju koristim se povezuje preko usb-a i ovako izgleda :
evo info o videu :
evo šta kaže program prije eksporta:
i na kraju šta kaze prije record-a sa mojom kamerom:
I molio bih vas da mi " narodski" objasnite šta zbače ove "opcije" sa fotki iz mog programa, šta se njihom pojedinačnom izmjenom dešava sa krajnjim produktom( eksportovanim videom)
wizard
Postova:  31
Re: Veličina slike
Postod prijateljv » 08.07.2013 2:25
ne znam sta ce kolega da predlozi...meni je uglavnom sve jasno
Evo par saveta (za ubuduce) koji ce ti koristiti i koje uglavnom svi koristimo (upraznjavamo) na forumima koji se bave video obradom :
prikaz(view)MediaInfo : gore aktiviraj karticu : Options/Preferences-pa u padajuci meni obelezi-HTML - ovako ce onda da izgleda screen :
kada "hvatas" screen,pritisni(Alt+Print)i bice uslikan samo aktivni prozor kao na gornjoj slici.Ako ti je lakse,mozes u MediaInfo-desni klik-Select All- i da umesto slike okacis (zalepis) text :
__________________________________________________________________________
Unique ID : 219787458509107510005192858533360450658 (0xA55986579C8CB470BA2525744F8E3C62)
Complete name : D:\Downloads\Blu Ray Test\Monsters.1080pBRRip.x264 (1).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 81.0 MiB
Duration : 1mn 0s
Overall bit rate : 11.3 Mbps
Encoded date : UTC 2013-06-30 19:16:33
Writing application : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 9 570 Kbps
Frame rate mode : Constant
Bits/(Pixel*Frame) : 0.192
Stream size : 68.6 MiB (85%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : ES
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1mn 0s
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 24 bits
Delay relative to video : 7ms
Stream size : 10.8 MiB (13%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
______________________________________________________________________________
MediaInfo ne moras da instaliras-imas portable verziju koju raspakovanu u neki folder mozes da "gurnes" bilo gde na kompu.Alat se integrise u desni klik i uvek je tu kada treba da "otvoris" neki film. Naravno,sve ovo nije nikakvo pravilo...
Ja mislim da je kod tebe ulazni video koji kamera isporucuje vec u ovako "smanjenom(crop-ovanom) formatu",jer izlazni film je OK-to jest:640 x 480px. kolika je verovatno max.rezolucija te kamere.U Control Panel ili Device Manager treba da pronadjes kameru ili drajver i da vidis da li postoji funkcija koliki screen(rezoluciju)ce da "hvata" kamera...
Da li se u programu prikazuje velicina i sta kamera snima kada se pritisne - preview :
"I molio bih vas da mi " narodski" objasnite šta zbače ove "opcije"
objasnjenje osnovnih kao i naprednih funkcija u ovakvom konverteru je jako obimno i tesko da se moze detaljno objasniti u ovakvoj temi.Na forumu imas uputstva sa slikama za gotovo sve sto se tice formata,programa,kodeka itd. za video obradu.
Konkretno,ovaj tvoj film je u AVI formatu,pa ces pogledati teme ovde :
http://www.videomajstor.com/kompresija-osnove
http://www.videomajstor.com/standardi
u tvom primeru film je konvertovan sa XviD kodekom pa ces pogledati podesavanja ovog kodeka :
http://www.videomajstor.com/encoder-xvid
konkretno,kada savladas ovo uputstvo-podesavanje, komande i parametri su posle isti za ovaj kodek,u bilo kom programu da radis.
znaci za svaku akciju uglavnom postoji objasnjenje sa slikama.Do nekih saznanja iz video obrade ipak moras sam doci kroz razne testove,ispitivanja itd. jer u ovoj oblasti ne postoji jedinstveno resenje, to jest neka obrada,aplikacija,kodek i sl. koja na moj komp radi odlicno kod tebe moze da ne radi uopste.
Naravno,ti uvek za neki konkretan problem,podesavanja i sl.slobodno otvori novu temu
Re: Veličina slike
Postod wizard » 08.07.2013 10:55
Hvala na svim savjetima, biće itekako od koristi ! Što se tiče videa, ponukan vašom pričom o drajverima za kameru, pronašao sam instalacioni disc i instalirao original drajver za nju ( ranije je win 7 sam prepoznavao ). Kada sam ovo uradio dobio sam veću sliku na ekranu. Evo uporedbe :
ranije:
sada:
...ali kao što to obično biva, sada se javio drugi problem. Nakon eksporta ( a i dok je u programu ) video ne radi kako treba, koči i povremeno se pojavljuju " kockice", valjda oštećeni frejmovi, šta li je.....?
wizard
Postova:  31
Re: Veličina slike
Postod prijateljv » 08.07.2013 13:47
da li je to kamera "Omega" (C11.C30,C33...) ili neki drugi tip i model(verzija).Napisi tacan model da se ja informisem kakav tu drajver treba.
Ti si sada instalirao original driver ali postoji mogucnost da treba(update)tog drajvera ili mozda bas taj drajver u potpunosti"ne lezi" tvojoj verziji Win 7 i konfiguraciji kompa.Ovo su sve pretpostavke. Primera radi,na moj komp (Win 7 Home Premium SP-1)neki hardware bolje radi sa nekom starijom verzijom drajvera,a pojedini opet, najbolje rezultate daje sa poslednjim,najnovijim driver-om.
Okaci sada MediaInfo iz tog novog filma-vidim da je monitor 1024 x 768,kakav je hardware :(CPU,grafika,RAM) ?
Za probu,mozda kao izlazni odabrati(Uncompressed RGB).Velicina video fajla je tada mnogo velika ali se eliminisu podesavanja kodeka.Razlozena slika(kockice):ili se kamera "mucila" sa isporukom video informacije ili programu(ili cak playeru)fali snage (CPU)ili RAM-a-(ako bi eliminisali podesavanja u programu,driver i graficku kartu).
Mozda probati neki drugi program kao i player-i ovo su takodje samo nagadjanja.Treba ustanoviti kolike su stvarne mogucnosti-rezolucija-te kamere,a onaj crni "background"oko filma ce posle lako da se eliminise najobicnijom(crop)funkcijom u programu-pre konvertovanja.
Re: Veličina slike
Postod wizard » 08.07.2013 15:54
Sve je u redu sada :) Moguće da sam malo požurio sa žalbom oko "kočenja" vide. Naime, nakon par snimanja sve je postalo ok! Hvala ti na iscrpnom učešću u rešavanju mog problema, za svaku pohvalu!!! :good:
wizard
Postova:  31
Re: Veličina slike
Postod Video Majstor » 11.07.2013 23:32
Dobro ako si rešio ali za ubuduće ako se javi isti problem predlažem ovaj pristup:
Pošto se na slikama vidi da se vrši najpre recording videa u .AVi ili .MPG formatu, mislio sam da predložim da pogledaš kako izgleda kada baš taj sveže snimljeni fajl (pre nego što ga uopšte otvoriš u programu za montažu) pustiš u plejeru. Tako bi utvrdio da li je problem nastao još u tom prvom koraku ili tek kasnije. Jer ako je problem došao u prvom koraku nema potrebe da se uopšte razmatra podešavanja za eksport i to što dolazi kasnije.
Re: Veličina slike
Postod wizard » 15.07.2013 8:53
OK, HVALA :)
wizard
Postova:  31
