priključak 5+1 zvučnik na PC
Postod Zoran Kuki » 08.05.2013 22:02
Molim za pomoć.
Na PC su dva ulaza na koje treba skopčati tri činč kabla od sistema zvučnika 5+1
HVALA
Zoran Kuki
Re: priključak 5+1 zvučnik na PC
Postod prijateljv » 09.05.2013 10:22
Sa odredjenim "reducirima" 3.5mm na cinc ali pored ovoga treba jos podataka:
na PC-u je jedan ulaz-(zeleni) za zvucnik, onaj drugi-(plavi)-je "line in" a treci-(rozi)-je mikrofon,ako mislimo na standardni in/out na kompu, kao na slici:
Pored ovoga nije lose da znamo koji je model tih 5.1 zvucnika kao i maticne ploce na pc-u ako je zvucna integrisana.Mozda ce pored ovih reducira morati da se instalira audio driver koji ce da podrzi te 5.1 zvucnike na osnovni prikljucak i formira odgovarajuce ulaze za njih- ako maticna ploca i vec postojeci audio driver nemaju tu mogucnost:
Znaci napisi model tog 5.1 sistema,maticne-(ako je zvucna integrisana)ili model zvucne kartice,ako je zasebna...pozz...
Postod Zoran Kuki » 09.05.2013 21:55
maticna ploca je Hewlett-Packard 0A54h a zvucnici su Labtec Arena 685
Zoran Kuki
Postod prijateljv » 13.05.2013 4:31
Za ovu maticnu nisam uspeo da nadjem sliku a ne neke bitnije generalije o njoj ili drajvere...
Audio je : Realtek ALC262-High Definition - "trebao bi" uz odgovarajuci(adekvatan)driver i pravilno konfigurisanje da podrzi 5.1 zvucnike
Treba uci u : Realtek HD audio manager - Speaker :
Start - Control panel - Sound and audio devices ili
Start - Control panel - Sound - Speakers...i onda u zavisnosti od audio - maticne - drajvera,izlazi prozor(kod mene je ovako) :
a kod tebe moze biti (slicno) ovako :
i tu se onda konfigurise in-out za 5.1 zvucnike,to jest-ovde moze da se podesi da ti pored standardnog (zeleni)3.5 za zvucnike i onaj line in(plavi)bude za zvucnike.Nisam siguran ali mislim da i onaj rozi(za mikrofon)moze da se konfigurise da podrzi zvucnike. Koliko ce sve ovo biti uspesno zavisi od : audio-maticna-driver...
POsle se to rutinski poveze sa standardna tri : (2 x cinc) na (3.5mm stereo) kabla kao na slici i prvog posta...
