Problem sa spajanjem 2 MKV fajla
Postod prijateljv » 06.05.2013 1:43
Izvorni film je bio AVI(XviD+MP3).Podelio sam ga na dva dela pre konvertovanja u MKV(x264+AAC)sa Virtual Dub.Posle konvertovanja,kod spajanja Sa MKV Merge, bilo koju kombinaciju da cekiram,prva slika: (1,2 ili 3)dobijam Warnings-gresku(1 ili 2)kao na drugoj slici. Kod spajanja koristim funkciju: "append".
U "MediaInfo" taj spojeni film sve deluje normalno, ali samo prvi deo moze da se gleda.Cim pocne drugi deo,ton ide normalno a slika je "zakucana" kao na slici 3 :
Oba dela,pre spajanja,mogu normalno da se gledaju. Napominjem da kod prvog dela izgleda nedostaje 10-tak sekundi tona na kraju,ali i pored toga,pokusao sam samo video spajanje(bez audia)i rezultati(greske)su identicne...
Slicna je situacija kada koristim klasicno: "Add" uvlacenje kod spajanja u MKV Merge,slika 4,samo je Warnings(greska)malo drugacija,kao na slici 5. Ovako spojeni film u MediaInfo ima: Video #1/Video #2 /Audio #1 /Audio #2...i uopse ne moze da se pokrene: (player "zabaguje"):
Napominjem da sam ovo delenje,konvertovanje i spajanje,vec ranije uspesno radio.Jedino sam odmah izvorni film delio sa MKV Merge.Zasto sam sada koristio Virtual Dub ...?
Ili je uzrok greske(moguci nedostatak)"onih 10-tak sekundi audia,na kraju prvog dela...pozz...
Re: Problem sa spajanjem 2 MKV fajla
Postod prijateljv » 07.05.2013 2:57
Resio sam problem sa spornim spajanjem ova 2 mkv filma. Resenje je MKV Extract GUI. Znaci,treba extraktovati i audio i video iz oba ova mkv dela sa MKVExtractGUI i posle ih "pokupiti" sa MKVToolNIX, takodje funkcijom "append".Nema vise izbacivanja Warning(greske)i sve je "uglavnom" ok,to jest, spojeni film je u potpunosti upotrebljiv-gledljiv...
Ima tu jos nesto sporno (sto mi se ne svidja) a diskutovali smo o mogucim problemima sa secenjem i spajanjem audio-video fajlova,ali jednom prilikom otvoricu posebnu temu o ovome...pozz...
Postod Video Majstor » 12.05.2013 4:26
Ha, ja sam taman hteo da napišem da ne znam da li je moguće tu vrstu spajanja raditi u MKVToolnix-u. :)
Ali da
funkcijom "append".
ipak može. Sad naravno kod tog spajanja nikad ništa zagarantovano, uvek može da izbaci grešku...
Od nedavno na forumu je omogućeno da slike kačiš uz poruke.
Pa ako se radi o spajanju MKV fajlova onda može u ovu temu...
