Modovi snimanje
Modovi snimanje
Postod Ivana » 07.02.2013 11:50
Imam Pansonikovu kameru, koja ima mogucnosti snimanja u sledecim modovima
PH mode: 1080/25p, 720/50p, 720/25p, PM mode: 720/50p, takodje ima i HA mode 1080/50i, HE 1080/50i, PH mode 720/50p, PH 1080/25p.
Interesuje me sta znaci PH mode, sta znaci HA mode, sta znaci PM mode, sta je HE mode, sta je ovo 50i ?
I koji od ovih formata ce da mi da najbolju sliku?
Hvala.
Ivana
Re: Modovi snimanje
Postod Video Majstor » 10.02.2013 13:20
To su različite kompbinacije parametara u kojima će biti video snimci sa ove kamere. To su inače panasonicovi nazivi i sami po sebi nemaju neko logično značenje.
Te oznake su neke Panasonicove skaćenice kojima označavaju različite modove kvaliteta tj. bitratea koji će biti primenjivan tokom snimanja. U najkvalitetnijem modu je verovatno maksimalni bitrate za AVCHD format a to je oko 25Mbps. U sledećem slabijem modu je bitrate veovatno 17Mbps pa onda 12Mbps i u najslabijem modu bitrate je verovatno 8Mbps.
Veći bitrate znači veći kvalitet snimka. Oštrija slika. Maksimalni bitrate je često potreban ako je ispred kamere veliki broj detalja i kameru brzo pomerate. Tada je potrebno izabrati maksimalni kvalitet.
E sad, pitanje je, zašto uvek ne bi stavili maksimalni kvalitet?
Radi se o tome da snimci sa većim bitrateom zauzmu više gigabajta. Ako imate memorijsku karticu od 16GB i podesite na maksimalni kvalitet (bitrate 25mbps) onda će na tu karticu da stane približno do 90 minuta snimka. Nakon toga moraćete da ubacite drugu memorijsku karticu ili neke snimke sa nje da obrišete. A na primer u najslabijem modu sa najmanjim kvalitetom (najmanjim bitrateom) na tu istu karticu će da stane nekih 4-5 sati snimka.
Dakle ukoliko imate novca da kupite dovoljno velike memorijske kartice onda možete uvak koristiti najveći kvalitet. A na primer ako idete na letovanje i imate jednu memorijsku karticu od 32GB onda će na nju da stane maksimalno do 3 sata snimka u najvećem kvalitetu. Ako vam tih 3 sata snimaka nije dovoljno za letovanje, onda ćete naravno morati odabrati manji kvalitet.
Naravno, kada se kartica napuni snimcima, možete i da prebacite snimke sa kartice na kompjuter (ako vam je pri ruci) pa da nakon toga nastavite snimanje na istu karticu.
Evo par objašnjenja parametara:
1080/25p,
rezolucija je 1920x1080
framerate je 25 fps
Progressive
1080/50i
rezolucija je 1280x1080
framerate je 50 fps
Interlaced
720/50p
rezolucija je 1280x720
framerate je 50 fps
Progressive
E sad, ukoliko imate Full HD televizor (1920x1080) onda možete imati koristi od 1920x1080 snimaka. Tj. bićete u mogućnosti da vidte razliku. Ukoliko ne, bićete zadovoljni i sa 1280x720 snimcima.
Kada je u pitanju Progressive ili Interlaced problematika tu je važno da zapamtite sledeće:
Ukoliko se ne razumete i želite da video obrađujete na kompjuteru onda uvek koristite Progressive a Interlaced samo ako nećete obrađivati snimke na kompjuteru.
Kod AVCHD kamera je najinteresantniji mod snimanja u rezoluciji 1280x720 jer je on uvek Progressive tako da je to odličan izbor za početnike.
...Naravno čitava ova problematika je mnogo veća i komplikovanija i mogao bi o tome da pričam ceo dan, ali u ovoj poruci sam pokušao ukratko da opišem šta je važno da zapamtite sada za početak. To će vam biti dovoljno kada se budete odlučivali u kojem modu ćete snimati.
Re: Modovi snimanje
Postod iVANA » 10.02.2013 22:59
Hvala !!
iVANA
