Limiti prilikom reprodukovanja DVD
Re: Limiti prilikom reprodukovanja DVD
Postod Janko » 19.06.2012 0:46
DVDShrink ne pomaze, ostaje jos Vas predlog sa AnyDVD pa ako nista ne bude dizem ruke ponovo dok se opet ne iznerviram. Razumem otkuda zastite protiv kopiranja DVD ali kome treba ova glupost da ne dozvoljava ubrzanu ili usporenu reprodukciju ili prelazak na sledeci chapter. Pa i na original DVD su ove komande sasvim funkcionalne. Pri tom su zastite protiv kopiranja mnogo vaznije za izdavaca pa se ipak otklanjaju lako uz pomoc odabranih alata, dok ove koje mene muce i smatram ih bespotrebnim, slabo ili nikako.
Da Vam olaksam malo. Dakle, ni jedan zapis koji posedujem nema tip zastite protiv kopiranja, ripanja itd... Tu nema nikakvih problema. Pitao sam samo u vezi opisanih teskoca sa komandama prilikom reprodukovanja na PC a samim tim i na kucnom DVD playeru.
Janko
Postod Video Majstor » 19.06.2012 0:54
Jasno je. Ali to je verovatno uprgoramirano u funkcionalnost menija. I teško je to ukloniti a da ne ukloniš menije. Eventualno možeš da iznova kreiraš meni funkcionalnost u nekim od naprednijih programa za DVD authoring...
Uklanjanje menija takodje brise chaptere sto je kod filma mozda podnosljivo (mada, mislim da posle nema titlova) ali kod koncerata je nezamislivo i video tada postaje neupotrebljiv bez mogucnosti izbora audio streamova.
Hm,
Hajde bar napravi jednu probu sa uklonjenim menijima pa proveri kako funkcioniše.
Za sada znam sigurno da možeš da zadržiš audio streamove u DVDFab-u. Ostalo se mora proveriti.
Pada mi na pamet nešto... trebao bi još da probaš DVD Rebuilder i DVD Reauthor. Ja ih nisam još koristio ali oni su koliko znam moćni programi za te stvari.
Postod Janko » 19.06.2012 1:59
Da, tacno. Nalazi se u meniju. Do njegovog edita se dolazi pomocu Vob Edit, Vob Blanker, Pgc Edit itd. I to sam svojevremeno probao. Alati su za seckanje u sitna crevca. Neretko se pronadje pozicija u meniju gde je uneseno ogranicenje, ima opcija blank, remove, delete, disable ali je rad mukotrpan i ne bas uvek uspesan. Ja sam to radio malo nasumicno, malo po smislu. To vec moze da bude zbog mog nesnalazenja ali je nepreporucljivo jer oduzima mnogo vremena, zivaca, provera gledanjem zapisa pa opet nanovo...
Za vikend cu probati par programcica koji preporucuju braca Rusi u nekom pc casopisu i napisacu kako je proslo pa ako bude zaintersovanih nek procitaju.
Janko
Postod Video Majstor » 21.06.2012 17:41
Shvatam...
Onda sledeći predlog:
Da odradiš ponovni authoring a i da ručno uneseš chaptere i dodas meni za izbor zvuka, to nije najjednosatvnije al opet nije ni toliko komplikovano. A rezultat bi najverovatnije bio po tvom ukusu.
Znači predlažem da uradis authorng u recimo DVDLab Pro-u i da ručno kreiraš menije i uneseš chaptere.
Da bi dobio listu chaptera koristi DVD Decrypter.
Postod Janko » 23.06.2012 13:22
Okreni, obrni, izgleda da je to jedini nacin. Znaci nista od nadanja da je neko izmislio
carobni stapic koji bi cekiranjem opcije remove PUO limitations to stvarno uradio u potpunosti
, sa pocetka posta. Javicu se opet dogodine sa istim pitanjem, ko zna...
Pozdrav.
Janko
Prethodni
