Najbolji Converter?
Re: Najbolji Converter?
Postod amigos » 16.06.2012 12:07
Sredjeno je sa 12000 bit rate. Svaka cast majstore ! Moze lock temu, veliki pozdrav !
amigos
Postova:  9
Pridružio se:  11.06.2012 21:38
Postod Ilidan » 16.06.2012 15:10
12Mbs je ogroman bitrejt za jednu statičnu sliku. Ako su ti YT klipovi kao onaj koji si linkovao (jedna statična slika) daleko je lakše i brže da to odradiš u VirtualDub i to kompresuješ sa x264vfw kodekom. Audio ostaviš na Direct Stream Copy.
Kraće uputstvo:
1. Učitaš sliku na File - Open
2. Učitaš audio na Audio - Audio from other file
3. Izjednačiš trajanje zvuka i slike na Video - Frame Rate tako što čekiraš Change so video and audio durtations match i Convert to fps staviš 25
4. Kompresuješ tako što u Video - Compression odabereš x264vfw kodek (obavezno čekiraj VirtualDub Hack u podešavanjima kodeka), odabereš Single pass - CRF metod i staviš na 18 ili 16. Profil stavi na medium a Tuning na Still Image.
5. Audio neka ti bude na Direct Stream Copy
6. Sve to sačuvaš kao AVI
Ja sam za pesmu u MP3 formatu i sliku rezolucije 1280x720 spakovao u fajl od 14MB a da pri tome audio nije rekompesovan (sačuvao sam originalni kvalitet) a video je identičan slici od koje je nastao.
P.S. Mislim da Sony Vegas podržava VFW kodeke pa možeš da koristiš x264vfw kodek i u njemu. Samo mislim da tu ne treba uključivati Virutaldub Hack opciju.
Ilidan
Postova:  81
Postod amigos » 16.06.2012 15:35
Nisam uspeo da nadjem ovo pod brojem 5 da bude audio direct stream copy..
amigos
Postova:  9
Postod Ilidan » 16.06.2012 15:53
Po difoltu je na Direct Stream Copy a nalazi se u meniju Audio, ispod dela gde si ucitao audio u drugom koraku.
Ilidan
Postova:  81
Postod amigos » 16.06.2012 16:17
Ok hvala ti za ovo, imam jos jedno pitanje da ne otvaram drugu temu, naime imam logo svoj 1024x1024 velicine i kada ga ubacim na sliku u cosku nekako se on sam pomuti, vjerovatno zato sto je on tolike velicine i onda kad ga smanjim izgubi se kvaliteta, ima li sanse da se nekako ispravi ?
amigos
Postova:  9
Postod Ilidan » 16.06.2012 16:28
Jedino da koristis dobar resize filter kada smanjujes logo. Bicubic i Lanczos3 su dobri.
Takodje, mogao bi da upotrebis neki sharpen filter da malo izostris logo. Izostravanje mozes da uradis pre smanjivanja slike ili posle. Zavisi sta ti daje bolji rezultat.
Ilidan
Postova:  81
Postod amigos » 16.06.2012 18:06
@Bicubic i Lanczos3
Kako se ovo koristi posto nisam nikako pre imao iskustvo sa ovim..
amigos
Postova:  9
Postod Ilidan » 16.06.2012 22:52
Najbolje je da smanjiš veličinu logoa na željenu veličinu u nekom programu za manipulaciju slika. Skoro svi imaju Resize opciju a par njih ima i Sharpen. Možeš da uradiš to u FastStone Image Viewer-u, Paint.net-u, GIMP-u, Adobe Photoshop-u.
Ilidan
Postova:  81
Postod Video Majstor » 19.06.2012 0:43
Naravno da je preveliki. Hteo sam da na brzinu utvrdim da li je problem bio u slabom bitrateu (pa ako nije da nastavim dalje sa traženjem). Sad bar znamo da je uzrok bila loša kompresija pri eksportovanju...
Postova:  1799
Postod Ilidan » 19.06.2012 15:09
Pretpostavio sam da si to napisao probe radi ali amigos je odgovorio tako kao da je to konačno rešenje - "može lock".
Takve probleme obično pravi enkoder. Ako je zaista problem enkoder u Vegasu, postoji Debugmode Frameserer koji omogućava da se video direkno kompresuje sa x264 enkoderom. Ili može x264vfw ako Sony Vegas još uvek podržava VFW interfejs.
A možda postojeći enkoder nudi mogućnost za Custom podešavanja pa se neke opcije mogu bolje podesiti. Ne koristim Vegas pa ne znam kakva podešavanja nudi.
Ilidan
Postova:  81
Prethodni
