MeGUI Converter
Re: MeGUI Converter
Postod prijateljv » 11.06.2012 6:23
Prvo pokretanje,preuzimanje aplikacija i osnovna podesavanja MeGUI
Ovo je prvenstveno namenjeno pocetnicima.Usnimljen je kompletan tok radnji od prvog pokretanja,preuzimanje MeGUI aplikacija i alata za rad, update,cekiranje preseta i osnovna audio-video podesavanja programa. Usnimljen je po redu,direktan screen svih ovih akcija i uz okacene slike sa komentarom,mislim da ce se snaci i pocetnici koji prvi put pokrecu MeGUI. Takodje,uz kvalitetno audio-video konvertovanje,sva podesavanja su svedena na minimum,i po ovom uputstvu sam ih licno, sve isprobao i testirao.
Sa gornjeg linka preuzmite dotatne aplikacije i instalirajte ih redom kako su postavljene.Kreirajte jedan novi folder i dodelite mu naziv(recimo:MeGUI 2153).Ovo je osnovna (prazna)verzija programa.Moja preporuka je da uvek brisete staru verziju-(bez da radite "overwrite")-i da ovako pokrecete "svezu-praznu"verziju koja ce posle sama da preuzima potrebne aplikacije i neophodne alate za rad.Otvorite RAR-MeGUI OneClick Preview-i dajte putanju da se extraktuje(raspakuje)u onaj novokreirani foder.Pokrenite MeGUI aplikaciju,dobijate izgled sa sledece slike:
Ovde Vas program obavestava da nije pronasao prethodnu verziju i pita Vas da li da krene sa update-preuzimanjem aplikacija,alata i drugo.Naravno pritisnite:Yes-(1)-otvara se prozor kao na sledecoj slici:
Upamtite ovaj prozor.Za sada on ima standardnu funkciju,tako da potvrdite i pritisnite:Yes-(2)-otvara se MeGUI Updater prozor kao na sledecoj slici:
Ovde vidite prikaz 43 aplikacija,alata i dr.koje ce program da preuzme i sve su cekirane.Pritisnite:Update-(3)-zapocinje preuzimanje update kao na sledecoj slici:
Pri kraju preuzimanja otvara se prozor sa ponudom za izbor(import) AC3,Lame MP3 i Nero AAC preseta kao na slici:
Znaci desni klik u ovaj prozor:Check All-(4)-posle toga:Import-(5)-dobijate izgled slican kao na donjoj slici:
Ovde Vas program obavestava da pojedini "Aften AC3"profili vec postoje pod istim tim imenom.Pritisnite:Overwrite profile-(6)-i uradite zamenu sa svim duplikat presetima.Posle ovoga otvara se prozor za izbor XviD preseta kao na sledecoj slici:
Opet desni klik u ovaj prozor:Check All-(7)-i pritisnite:Import-(8)-ponovo se otvara prozor-obavestenje,slicno kao na slici:
Ista situacija-i ovde Vas program obavestava da vec postoje odredjeni XviD preseti pod istim imenom.Naravno,i ovde cete pritisnuti:Overwrite profile-(9)-i zameniti sve XviD duplikat presete.MeGUI je sada vec formiran i dobijate obavestenje programa za prvi restart,kao na sledecoj slici:
Pritisnite:Yes-(10)-posle restarta program se ponovo sam pokrece i dobijate prozor obavestenje kao na slici:
To je onaj isti prozor koji Vas pita za preuzimanje update,ali sada to ima malo drugaciju funkciju. Ako bi ovde prihvatili update,posle preuzimanja imali bi onu("staru-stabilnu")-2112-verziju.Ja sam ovu novu,postojecu-2153- verziju donekle testirao i za sada uz informisanje na zvanicnom sajtu,nisam naisao na neki(bag)ili problem.Tako da u ovom slucaju pritisnite:No-(11)-otvara se info prozor sa stavkama(izmenama) koje su u ovoj verziji u odnosu na onu stabilnu v2112,kao na sledecoj slici:
Naravno,Vi u svakom trenutku mozete kasnije da otvorite MeGUI Updater i da pruzmete svih 6 (ili pojedine)stavke i vratite se na staru verziju ukoliko Vam se postojeca-(v2153)-iz bilo kog razloga ucini nestabilna.Zatvorite program,Sada kopirajte onaj preuzeti Nero AAC codec encoder i zalepite ga u:MeGUI 2153\tools\eac3to.Pokrenite ponovo program.Otvara se osnovni-pocetni prozor kao na donjoj slici:
U padajuci meni:File format-stavite-MKV-(12)-aktivirajte karticu:Options-i opet u padajuci meni pritisnite:Settings-(13)-otvara se prozor slicnog izgleda kao na slici:
Aktivirajte karticu:Extra Configuration-(14)-izgled je kao na gornjoj slici.Da Vam program nebi prilikom svakog pokretanja nudio update-decekirajte: UseAutoUpdate-(15)-posle ovoga aktivirajte karticu: External Program Configuration-(16)-otvara se prozor kao na sledecoj slici:
Cekirajte:Enable NeroAacEnc-(17)-posle toga aktivirajte opciju-(18)-pronadjite onu: neroAacEnc.exe aplikaciju koju ste ubacili u MeGUI,oznacite je i uvucite u program.Potvrdite sve ove promene na:Save-(19)-otvara se prozor kao na sledecoj slici:
Kako je sada NeroAac profil stavljen za podrazumevani,posle ovih promena MeGUI Vam ponovo predlaze restart.Naravno prihvatite ga na-OK-posle restarta program se ponovo sam pokrece i opet dobijate osnovni-pocetni prozor MeGUI,izgleda kao na donjoj slici:
Podesavamo parametre audio encodera: u padajuci meni: Extension-stavite:M4A-(20)-u padajuci meni:Encoder settings-(birate preset)-stavite: Nero AAC: NDAAC HE-32kbps-(21)-posle toga pritisnite opciju:Config-(22)-otvara se prozor kao na sledecoj slici:
Meni je audio u filmu u drugom planu pa shodno time stavljam nizi kvalitet kako bi ukalkulisao da izlazni fajl bude, sto je moguce manji.Vi naravno ovde mozete koristiti i neki kvalitetniji (i za hardver kompatibilniji) izbor preseta.U padajuci meni:AAC Profile stavite na:HE-AAC-(23)-cekirajte:Adaptive Bitrate@32kbit/s-(24)-u padajuci meni: Output Channels stavite na:Keep Original Channels-(25).Normalize Peaks uglavnom decekirajte-(26)-koristite ovu funkciju bas ako je slab ton u izvornom filmu i zelite da ga pojacate.Ostalo sve ostavite kao sto je na gornjoj slici.Potvrdite sve ove promene na:OK-(27)-kako smo ovde menjali postavke preseta otvara se prozor-obavestenje o tome:
Naravno potvrdite ovu promenu na:Yes-Ponovo se vracamo na prozor: Settings-gde je opet aktivirana kartica:Extra Configuration,kao na slici:
Pritisnite opciju:Configure AutoEncode defaults-(28)-otvara se prozor kao na sledecoj slici:
U padajuci meni opcije:Container-stavite-MKV-(29)-i potvrdite promene na:Save-(30)-opet nam se otvara glavni,osnovni-pocetni prozor MeGUI:
Sada podesavamo parametre(postavke)-uz eventualno koriscenje gotovih, vec kreiranih preseta, video encodera.Encoder settings ostavite na:x264"scratchpad"-kao sto je na gornjoj slici.Pritisnite: Config-(31)-otvara se pocetni prozor za podesavanje svih x264 video parametara,kao na sledecoj slici:
Cekirajte:Show Advanced Settings-(32)-moja(testirana)preporuka je da sva ostala podesavanja-parametre ostavite identicno kao na gornjoj slici.Po defaultu je aktivan-Medium-preset.Eventualno,za snazniju kompresiju(uz bolji ucinak bitrate i nesto produzeno vreme procesa)klizac-Preset-mozete staviti na:Slow-(33)-i uz dodatno,samo zadati bitrate, oba ova preseta bez ikakvih dodatnih podesavanja,obavljaju(ne dobro)nego odlicno video konvertovanje.Ja sam testiranja radio sa AVI(XviD,DivX)i MKV(x264)video i AC3,MP3 i AAC audio izvornim materijalom.Uz eventualni crop i resize(smanjivanje rezolucije)izlazni format je uvek bio MKV(x264,AAC).Naravno za one koji teze nekoj perfekciji i dodatnom "finijem i kompatibilnijem" podesaavanju,sve funkcije Vam stoje"otvorene"za (saradnju)podesavanje. Isto tako,na forumu vec postoji dosta tema uz diskusije o ovom dodatnom ("fine tuning")podesavanju,pa ih mozete koristiti i naravno,prema Vasim potrebama,u kasnijem radu,eventualno kreirati neki drugi(svoj) preset.
Re: MeGUI Converter
Postod Video Majstor » 11.06.2012 23:02
Usputno pitanje, u kojem programu radiš ove screenshootove i beleške na njima? Deluje da je nešto baš namenjeno za te stvari.
Postova:  1799
Re: MeGUI Converter
Postod prijateljv » 12.06.2012 1:58
Ako hocu samo aktivan otvoren prozor:Alt+Print,otvorim Win7 Paint:Paste
Usnimim je kao jpeg.Posle je uvucem u Photoshop CS4-prilagodim dimenzije forumu na koji je stavljam(na ovo uvek vodim racuna kako ce drugi "da vide")postavljene slike,to jest,da ne bude mala(necitljiva)a ni preterano glomazna.Recimo za ovaj forum,maksimalna sirina slike(da ne izadje iz okvira)i bude pregledna je 672piksela.Jos sam u Photoshopu sa onom slikom kojoj sam prilagodio dimenzije.Sada ide:Select-All...Edit-Copy File-New...(Background Color-crna,eventualno boja foruma)Edit-Paste...File-Save Ass(opet jpeg)Quality ide na-12-Maximum,i pakujem ih u jedan folder po redu,sa oznakama 001,002 itd.Eventualnu u prvoj fazi:Alt+Print-preskacem Paint i odmah ih lepim u Photoshop.Ovakve slike su neznatno vece dimenzije(u Kb)ali su po meni kvalitetnije nego one iz Paint-a.Sada u samom folderu,desni klik na zeljenu sliku:Open with-Paint...Za ove slike slova i brojevi su:Arial Black-20,debljina linija:5px.Znaci ukratko: Windows 7 Paint i Photoshop CS4.
Vecina poznatih programa za obradu slika ostavljaju svoj trag na slici,pa se uglavnom vec u browseru moze videti u kom programu je kreirana.Desni klik na sliku-Image Properties:
Re: MeGUI Converter
Postod Ilidan » 12.06.2012 11:10
Lepo objašnjeno. Ali imam par zapažanja.
1. MeGUI One-Click je u vrlo eksperimentalnoj fazi i ne nalazi se na zvaničnom serveru. Ako želiš da koristiš One-Click verziju nemoj da radiš update Core komponente sa servera već isključivo skidanjem sa linka iz prvog posta zvanične MeGUI One-Click teme na Doom9 forumu. Ako odradiš update sa zvaničnog stabilnog ili development servera instaliraće ti regularnu verziju.
Sa druge strane, ako ne koristiš One-Click enkoder, One-Click verzija ti i ne treba jer ne sadrži nikakve izmene za AutoEncode ili manuelno dodavanje poslova u Queue.
2. Bez obzira što se zvanično ne vodi kao stabilna verzija - uvek koristi development server za update (osim ako ne korsitiš One-Click verziju - vidi pod 1.).
Te verzije uvek sadrže najnovije ispravke i podršku za najnovije verzije enkodera/muxera koji sami otklanjaju sopstvene nedostatke iz prethodnih verzija. MeGUI se razvija tako da je, u stvari, svaka verzija i stabilna i beta. Autor objavi stabilnu verziju tek kada počnu da se javljaju korisnici sa nekim problemom a korsite prethodnu stabilnu verziju ili krenu poruke tipa "Is MeGUI dead project because last (stabe) version is published XX months/years ago?".
3. Za ovo ću upotrebiti tvoj screenshot.
Mada lično mislim da je 32kbs premali bitrejt čak i za zvuk u filmovima (to je već stvar ukusa i potrebe), nije pametno pri tako niskom bitrejtu ostaviti Output channels na Keep Original Channels jer, ako se desi da ulazni video sadrži 6-kanalni audio, dobićeš 6-kanalni AAC na 32 kbs što zvuči katastrofalno.
Zato predlažem da tu podešavanje bude Downmix to Stereo.
3a. AC3 dekoderi po pravilu imaju uključen Dinamic Range Compression prilikom plejbeka pa je moja preporuka da se i prilikom konverzije AC3 fajla uključi ova opcija jer je nemoguće uključiti DRC prilikom plejbeka AAC fajla pošto on i ne sadrži DRC informacije. Uključena DRC opcija neće imati nikakvog uticaja ako ulazni audio fajl nije AC3.
Ilidan
Postova:  81
Re: MeGUI Converter
Postod prijateljv » 12.06.2012 22:15
Moram da priznam da ja ovu ponudu izbora update u padajuci meni nisam ni zapazio tako da je ovo vise nego korisna informacija:
Sto se tice verzije,ja od skoro koristim MeGUI,pa eto,mozda sam slucajno prvu "zahvatio" OneClick Preview(v2151 pa 2152)i sada koristim ovu poslednju v2153 preuzete iz Doom9 teme koju ti pominjes.Malo mi tvoje obrazlozenje nije jasno:Po defaultu je:Use stable update server-kao na gornjoj slici.Prvo pokretanje i preuzimanje update je bez da ja biram server na core 2153,i ovih dodatnih pet(5)stavki kao na slici:
Posle ovoga MeGUI ponovo nudi update koji ja odbijam i u ovom slucaju bi se sa prihvatanjem update vratio na onu stabilnu,2112 verziju.To je ono gore sto ja pominjem u uputstvu.Po ovome,koju ja uopste verziju koristim? Takodje,One Click funkciju ne koristim ali Auto Encode funkciju sam do sada uvek koristio-koja meni ustvari treba verzija i sa kog servera da radim update?
Sto se tice:Apply Dynamic Range Compression-stvarno nisam znao cemu ova funkcija sluzi pa je nisam ni komentarisao.Svakako je korisno tvoje objasnjenje za ovu funkciju kao i predlog-sugestija za: Downmix multichannel to Stereo,kada je izbor: Output Channels-audio u pitanju
Re: MeGUI Converter
Postod Ilidan » 13.06.2012 10:29
Uvek koristi development server za update jer je na njemu najnovija verzija MeGUI kao i najnovije verzije programa koje MeGUI koristi. Pošto ne koristiš One-Click opciju možeš da update-uješ i core sa development servera.
Nisam siguran za prvi i drugi update regularne verzije ali One-Click verzije je nastala nakon objavljivanja stabilne verzije i zato uvek prvi update vuče sa development servera. Što li je Zator stavio da naredni update-ovi budu sa stabilnog servera ni meni nije jasno jer ne postoji stabina One-Click verzija i ona uvek koristi najnovije komponente.
Ilidan
Postova:  81
Re: MeGUI Converter
Postod prijateljv » 13.06.2012 15:14
E sada je vec jasnije...da ne kazem da je sve "leglo" kako treba...
Kada odaberem u ponudi:Use development update server,sto je ocigledno bio moj propust-(jer ovo do sada nisam ni probao kako funkcionise)vec kod sledeceg pokretanja,MeGUI u glavnom prozoru prikazuje taj izbor,kao na slici:
I naravno,sada posle prihvatanja onog(spornog)drugog update dobijam otvoren Updater prozor sa cekiranim stavkama za preuzimanje-u mom slucaju: pgcdemux-(1.2.0.5)-koji ja nemam,kao sto se vidi na sledecoj slici:
Sada sam omogucio i preuzeo ovaj ponudjeni pgcdemux(iako stvarno ne znam cemu on sluzi).Ovaj sporni Nero update koji sam obelezio mi se samo jednom(kod prvog cekiranja pojavio).Da li zbog toga sto sam ja Nero kodek ubacio manualno(rucno)u MeGUI a ne ovako preko update? Ovaj update nisam prihvatio ali se ni on vise nije pojavljivao prilikom cekiranja.Naravno, posle svega ovoga kada otvorim Updater,sada je za moju verziju sve identicno kao za server verziju:
Kada sam vec kod Nero AAC kodeka-cisto informativno: zvanicna verzija je: (1.5.1)-na Nero sajtu itd.Medjutim, vidim da u ponudi za preuzimanje negde postoji i:(1.5.4)-a pominje se i (1.5.3)verzija: http://www.digital-digest.com/software/ ... id=0&did=3
U cemu je poenta,da ne kazem razlika?
Re: MeGUI Converter
Postod Video Majstor » 14.06.2012 0:55
Dosta komplikovano... Mislio sam da imaš neko jednostavnije specijalizovano rešenje. Ima o tome dosta da se priča ali to ćemo u posebnoj temi da ovde ne idemo u off-topic.
Postova:  1799
Prethodni
