[MediaCoder tutorijal] Konvertovanje HD videa u DivX HD
Re: [MediaCoder tutorijal] Konvertovanje HD videa u DivX HD
Postod Video Majstor » 29.10.2011 1:46
Evo sada sam ja isprobao i to sa jednim jako nezgodnim fajlom. Konvertovanje je uspelo ali stvarno umesto izabranih 320kbps za MP3 bude 128kbps.
To inace nisam primecivao jer ja skoro uvek koristim bas 128kbps.
Sada sam proveravao nesto i 128kbps je default. Znaci on stalno vraca na default koliko god izbarali...!? Ocigledno neki bug. Treba sacekati najnoviju verziju MediaCodera. Mislim da treba da ubace u njega novu verziju LAME MP3 enkodera pa ce verovatno ispraviti to sa bitrateom.
Pokušavam u više navrata
Ako ste prvi put nešto pogrešili, možda je za taj fajl na spisku ostao status "finished". Najsigurnije je da nakon svakog pokušaja kliknete na taster "Empty" i očistite listu od svih fajlova. Pa zatim krenete u konvertovanje striktno od po tutorijalu opet od nultog koraka.
Postova:  1799
Postod miskili » 01.11.2011 21:33
Nikako da nadjem malo vremena da se zahvalim svima koji su pomogli da konačno pronadjem program koji u najvećoj meri zadovoljava moje zahteve. Program MediaCoder x64 (verovatno najnovije verzija) rešava problem konverzije zvuka u mp3-320 kpbs. Vrlo brzo ste reagovali i zbog toga vam se zahvaljujem.
Nisam još uspeo da pronadjem dali MediaCoder daje mogućnost istovremenog odsecanja delova odredjene datoteke sa sve 4 strane (levo, desno, odozdo i odozgo) kao i isecanja (skraćivanja) datoteka.
Veliki pozdrav.
miskili
Postod Video Majstor » 01.11.2011 23:08
Drago mi je! :)
To se zove cropping. Može i to da radi. Ali na žalost to je dosta teško za upotrebu. Najbolje je da se poigrate sa tim opcijama dok ne shvatite kako funkcioniše.
Opcije za cropping u MediaCoder-u se nalaze na kartici "Picture", imate tastere "Crop" za rucni unos parametara o croppovanju i taster "Cropper" gde se otvara poseban alat koji bi navodno trebao da olakša cropping (medjutim dosta zbunjuje vecinu korisnika).
Drugi nacin croppinga u MediaCoder-u je da otvarate fajl preko .AVS (AviSynth) skripte a da onda u njoj podesite cropping filter.
...AViSynth je priča za sebe. Još nisam pravi otutorijale za pisanje AVS skripti al ii to će biti jednog dana.
Teoretsko znanje o croppingu i formule za računanje imate ovde u našem vodiču: http://www.videomajstor.com/kompresija-rezolucija
Može da video skraćuje od početka i od kraja videa. To se podešava tako što na kartici "Picture" kliknete na taster "Effects". U tom prozoru pomoću tastera "Mark in" i "Mark out" obeležavate novi početak i kraj videa. Nije baš lako i nije precizno ali je moguće.
Svakako pročitajte i naš vodič "Upoznajte MediaCoder" http://www.videomajstor.com/vodic-mediacoder
Napsian je za staru verziju ali svejedno će vam pomoći.
Postova:  1799
Postod pokretna slika » 04.11.2011 9:28
Možda nije ovo najbolje mesto za moje pitanje ali nisam našao bolje.Naime, ja sam skinuo Media Coder sa pomenute adrese (isprobao sam i još nekoliko drugih...) i uvek kada ga startujem on mi traži da budem konektovan na internet.Pa me onda odvede na njegov sajt preko koga mogu da podignem program.Je li ovo obavezno ili postoji način da se Media koder koristi bez konekcije na internet.Ako uvek moram da se konektujem i da na taj način startujem program onda ZBOGOM DOVIĐENJA MEDIA CODERU.
pokretna slika
Pridružio se:  04.11.2011 9:10
Postod Video Majstor » 04.11.2011 17:49
pokretna slika je napisao:Možda nije ovo najbolje mesto za moje pitanje ali nisam našao bolje.Naime, ja sam skinuo Media Coder sa pomenute adrese (isprobao sam i još nekoliko drugih...) i uvek kada ga startujem on mi traži da budem konektovan na internet.Pa me onda odvede na njegov sajt preko koga mogu da podignem program.Je li ovo obavezno ili postoji način da se Media koder koristi bez konekcije na internet.Ako uvek moram da se konektujem i da na taj način startujem program onda ZBOGOM DOVIĐENJA MEDIA CODERU.
Ne morate biti konektovani. Ako i morate to je onda samo prilikom prvog startovanja programa.
Kada vam izbaci poruku da niste konektovani na internet vi tu poruku jednostavno zatvorite. I ako iskoči prozor od web browsera i njega možete zatvoriti. I onda će se otvoriti regularni MediaCoder i možete raditi sa njim šta želite.
Ja na primer ovog meseca, jedno 10-ak dana nisam uopšte imao internet, a koristio sam svaki dan MediaCoder. Dakle sigurno može. Ako bude problema, javite...
Postova:  1799
Postod miskili » 22.11.2011 0:03
Evo mene ponovo!
Već danima se mučim sa fajlom vob formata koji ima 2 tonska zapisa (2.0 i 5.1). Neuspeva mi da sa MediaCoder-om x64 2011 build 5198 konvertujem u avi-xvid-ac3 sa 5.1 zvukom. Ili imam ton ili nemam sliku a vremenska dužina novog fajla je duplo duža. Pomagajte.
Pozdrav!
Media Information :
Complete name : Sex Pistols - Nights Sold.VOB
Format : MPEG-PS
File size : 178 MiB
Duration : 6mn 27s
Overall bit rate : 3 854 Kbps
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=2, N=12
Duration : 6mn 27s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 137 Kbps
Maximum bit rate : 8 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.303
Stream size : 145 MiB (81%)
Audio #1
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 6mn 27s
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Stream size : 20.7 MiB (12%)
Audio #2
ID : 189 (0xBD)-129 (0x81)
Format : AC-3
Duration : 6mn 27s
Bit rate : 192 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 8.88 MiB (5%)
Menu
miskili
Postod miskili » 22.11.2011 0:09
Ispravka!
U predhodnom tekstu sam greškom naveo da je zvuk u vob formatu fajla 2.0 i 5.1 što nije tačno oba su 5.1 ali različitog kvaliteta što se vidi iz detaljnog opisa na kraju poruke.
Pozdrav!
miskili
Postod miskili » 22.11.2011 0:13
Ispravka ispravke !
Ipak je zvuk 2.0 i 5.1. Properties daje dve različite informacije.
Oprostite!
miskili
Postod Video Majstor » 23.11.2011 4:56
Nisam shvatio, šta se tačno dešava. Trebao bi okačiti i mediainfo podatke od fajla koji si dobio kao rezultat.
Inače trebalo bi samo da na kartici Audio uključiš opciju "Copy Audio" i on će kopirati zvuk u novi fajl bez rekompresovanja.
Takodje pogledja šta ti je na kartici Audio odabrano pod opcijom "ID"? (to su oznake traka ukoliko ih ima više)
A kasnije ako u AVI fajlu budeš hteo da zadržiš samo jedan od ta dva audia, onda ga remuksuj u VirtualDubMod-u. Namesti na" direct stream copy". A pod stream list izaberi audio traku koju želiš da izbaciš i klikni na disable. I onda ideš na "Save As..." i dobićeš novi AVI fajl.
Postova:  1799
Postod miskili » 16.01.2012 23:57
Ako je moguće da napišete tutorijal za crop-ovanje fajlova u media coderu, veoma je komplikovano. Veliki pozdrav
miskili
PrethodniSledeća
