[MediaCoder tutorijal] Konvertovanje HD videa u DivX HD
Postod Video Majstor » 09.12.2010 2:14
Ovaj tutroijal je za slučaj kada trebati konvertovati neki HD video u DivX/XviD a želite da zadržite HD rezoluciju i što bolji kvalitet.
DOPUNA: Novija verzija ovog tutrorijala se nalazi 8 prouka dalje u ovoj temi!
Napomene:
- Ovako dobijen video nije kompatibilan sa kućnim DivX plejerima ali se može puštati na računaru.
- Tutorijal je napisan za MediaCoder v0.7.5.4797. Kod starijih ili novijih verzija može biti manjih razlika.
---Koraci:
0)
Uradite "Revert All Settings" za svaki slučaj da se podešavanja vrate na Default.
1)
Prevuci fajlove koji ćes konvertovati u prozor mediacodera
2)
Na kartici Audio podesiti:
Staviti kvačicu ispred Enable Audio
Encoder: LAME MP3
Stavi kvačicu ispred Source ... Auto Select
Resample: Original
3)
Na kartici Sound podesiti:
Channel: Stereo
- ako je glasnoca u redu onda izaberite Normalize Volume: Disabled
- ako se radi o fajlu sa veoma tihim zvukom i želite da ga pojačate onda izaberite Normalize: Single-Sample
4)
Na kartici LAME MP3 podesiti:
Rate Mode: CBR
Channel: Joint Stereo
Bitrate: 128 kbps (a može i maksimalnih 320kbps za MP3 ukoliko vam je kvalitet veoma važan)
5)
Na kartici Video podesi:
Format: XviD
Mode: 2-Pass
***bitrate zavisi od rezolucije i trebate ga posebno izračunati, npr:
- 2600 kbps za rezoluciju 720x576
- 5500 kbps za HD 1280x720
- 12000 kbps za Full HD 1920x1080
6)
Na kartici XviD podesiti:
Profile: Unrestricted (mora tako radi HD rezolucija i visokog bitratea)
B-Frames: 1
Stavite kvačicu ispred High Quality Mode
7)
Na kartici Container podesiti:
Container: AVI
8)
Na kartici Picture podesi:
Uklonite kvačicu ispred Resize (da se ne menja rezolucija)
Aspect Ratio: *
*** ovde treba izabrati pravilno, ovisno o kojem aspect ratiu ulaznog videa se radi
*** Ako je u pitanju Interlaced video onda kliknite na taster Effect i izaberite De-interlace - Enabled -Linear blend
- Crop: Disabled
9)
Kliknite na taster Start i enkodiranje ce početi.
Postova:  1799
Re: [MediaCoder tutorijal] Konvertovanje HD videa u DivX HD
Postod Video Majstor » 09.12.2010 2:33
Obavio sam jedno konvertovanje prema ovom tutorijalu radi primera i da bih dokazao da je uputstvo u redu.
Ulazni video je reklamni trejler za jedan film trajanja 150 sekundi. Evo informacija o tom fajlu:
Complete name : F:\2\IMDb Video Player Cowboys and Aliens Trailer #1.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 56.3 MiB
Duration : 2mn 30s
Overall bit rate : 3 142 Kbps
Writing application : Lavf52.16.0
Comment : Downloaded with Replay Media Catcher 4 - http://www.applian.com
Format profile : Baseline@L3.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 2mn 30s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 011 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Stream size : 53.9 MiB (96%)
Format : AAC
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 2mn 30s
Bit rate : 128 Kbps
Stream size : 2.29 MiB (4%)
Podesio sam prema tutorijalu. Ceo proces konvertovanaja, na mojem kompjuteru je trajao: 159 sekundi. Ne primećujem nikakvu razliku u kvalitetu izlaznog i ulaznog videa.
:) :drinks:
Evo podataka o izlaznom fajlu:
Complete name : F:\2\IMDb Video Player Cowboys and Aliens Trailer #1.avi
Format : AVI
File size : 51.9 MiB
Duration : 2mn 30s
Overall bit rate : 2 901 Kbps
Writing application : Lavf52.81.0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L3
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2mn 30s
Bit rate : 2 569 Kbps
Height : 544 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.148
Stream size : 46.0 MiB (89%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 2mn 30s
Bit rate : 320 Kbps
Stream size : 5.73 MiB (11%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Writing library : LAME3.98.4
Bio sam odabrao za bitrate 5500 kbps ali obratite pažnju u izlaznim podacima da je MediaCoder spustio bitrate na 2569 Kbps jer je i to bilo dovoljno.
Postova:  1799
Postod dannyd » 24.12.2010 2:44
Video Majstor je napisao:5)
Format: XviD
Mode: 2-Pass
Nikako da dodjem sam do ovih brojeva za bitrate kad se racuna za posebnu rezoluciju, po kojoj formuli se racuna kada nemamo ogranicenje u velicini fajla, vec kad zelimo cisto da imamo Qf zadovoljavajuci (0,2 npr.)?
dannyd
Postova:  37
Postod Video Majstor » 24.12.2010 8:42
Ovde http://www.videomajstor.com/kompresija-racunanje-2
preporučujem kalkulator "Aspect" koji pokazuje uvek pokazuje koliko je bits/pixel za odabranu rezoluciju i bitrate.
Ovde takođe preporučujem jedino "Aspect" od bitrate kalkulatora
http://www.videomajstor.com/softver-alati
Jednostavno u "Aspect-u" unesi rezoluciju i menjaj bitrate dok ne budeš zadovoljan sa bits/pixel podatkom. Tako sam i ja došao do tih brojeva.
Doduše ja koristim jedan "svoj eksperimentalni" bitrate kalkulator ali daje potpuno iste rezultate kao "Aspect". Planiram uskoro da stavim na sajt jedan bitrate kalkulator koji će biti moćniji i od aspecta. Osim samih cifara ispisivaće i poruke rečima koje će početnicima olakšavati da razumeju cifre. :)
Osim kao praktičan bitrate kalkulator služiće i tome da poečtnici brže nauče tajne video kompresije.
Postova:  1799
Postod dannyd » 24.12.2010 16:28
Video Majstor je napisao:Ovde http://www.videomajstor.com/kompresija-racunanje-2
Znam za Aspect, citao sam sve vodice sa sajta ali se ne mogu nekako snaci sa njim :)
Video Majstor je napisao:Jednostavno u "Aspect-u" unesi rezoluciju i menjaj bitrate dok ne budeš zadovoljan sa bits/pixel podatkom. Tako sam i ja došao do tih brojeva.
Nisam uspio da rucno unesem rezoluciju koju ocu, osim ovih ponudjenih(nema preko 1024x576 za dar 16:9 npr.) kao ni bitrate da mijenjem po zelji...Iako izgleda ovako jednostavno nisam uspio to odradit u njemu...
Ja sam racunao bitrate sa obicnim kalkulatorm iz windowsa, po onoj formuli za izracunavanje Qf-a,
samo obrnuto, da mi je poznat Qf od 0,2 npr. i onda za rezoluciju 720x576 dobijem 414720 pixela, to pomnozim sa o,2 bit/pixel i dobijem 82944 bit-a, zatim to podijelim sa 1000 da bi dobio Kbit-e i to je 82,944 Kbit i na kraju pomnozim to sa 25 f/sec i dobijam 2073 kbit/sec...
dannyd
Postova:  37
Postod Video Majstor » 25.12.2010 10:32
Nisam uspio da rucno unesem rezoluciju koju ocu, osim ovih ponudjenih(nema preko 1024x576 za dar 16:9 npr.) Iako izgleda ovako jednostavno nisam uspio to odradit u njemu...
Da, moguće je da je ograničen samo na SD rezolucije.
Ali možeš da ga menjaš tako što menjaš "Target Size, MB" tj. ciljanu veličinu fajla.
Ako se snalaziš sa matematikom možeš prema tim formulama da napraviš i kalkulator u Microsoft Office Excel-u. Manja mogućnost greške!
...A ja ću se potruditi da što pre okačim onaj kalkulator. :)
Postova:  1799
Postod Video Majstor » 25.12.2010 20:05
Evo okačio sam kalkulator: viewtopic.php?f=14&t=274
Pokušaj sa njim i javi iskustva.
Postova:  1799
Postod dannyd » 28.12.2010 15:51
Video Majstor je napisao:Evo okačio sam kalkulator: viewtopic.php?f=14&t=274
Sad sam ga probao i radi odlicno kolko mogu da vidim...Sve je po formulama iz vodica sa sajta, dobijam iste rezultate kao kad sam rucno izracunavao s tim da je lakse ovako mnogo :)
Svidja mi se i kako izgleda, jednostavno i pregledno, sve pohvale jos jednom :good:
dannyd
Postova:  37
Postod Video Majstor » 21.10.2011 0:21
Evo novi tutorijal za najnoviju verziju MediaCoder-a i sa boljim podešavanjima za maksimalni kvalitet
Napomene:
- Tutorijal je napisan za MediaCoder 2011 build 5191. Kod starijih ili novijih verzija može biti manjih razlika.
---Koraci:
0)
1)
2)
Format: MP3
Encoder: LAME MP3
Resample: Original
3)
Channel: Stereo
- ako se radi o fajlu sa veoma tihim zvukom i želite da ga pojačate onda izaberite Normalize: Multiple-Sample
4)
Rate Mode: CBR
5)
Format: XviD
Rate Mode: Variable Bitrate
zatim u polju iznad "Variable Bitrate" izaberite: Video Quality 99
***NAPOMENA: Ovo je mod enkodiranja gde je kvalitet maksimalan ali bitrate i veličina fajla su nepredvidivi. Enkoder će sam birati bitrate koji mu treba da bi postigao najbolji kvalitet.
6)
B-Frames: 1
Motion Estimation: Wide Search
7)
Container: AVI
8)
Crop: Disabled
Aspect Ratio: *
De-interlace - Enabled - YADIF
9)
Postova:  1799
Postod miskili » 28.10.2011 22:50
Pokušavam u više navrata da kod konvertovanja HD videa u Divx HD, dobijem kvalitet zvuka od 320 ali nikako neuspevam. Pritom poštijem u svemu data uputstva sa foruma. Molim za pomoć.
Pozdrav
miskili
